[Sammelthread] Intel LGA1155-Overclocking-Ergebnis-Thread ! KEIN Frage- oder Quatschthread !
Feintuning lohnt eben...Auf die KHz achten, sage ich nur!!!
:d:d:d
2600k|5100Mhz|1,392|51|100|1600Mhz|Asus M4E-Z|Wakü|L041B230|Boxed|Dancop
Ach komm eyh...na gut...dann eben nicht...den mache ich nicht noch einmal!
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:12 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 22:51 ----------
Dann eben den hier ohne Feintuning!
2600k|5200Mhz|1,456|52|100|1600Mhz|Asus M4E-Z|Wakü|L041B230|Boxed|Dancop
Bei 960K war er häufiger mal auf 1,448!!!
@ Ace: Du hast mich 2mal in der Liste drinne.
Ich hatte ja einen MHZ zu wenig eingetragen :d.
Hab es auch schon abgeändert.
Hab eine neue CPU. Die läuft nun endlich mal:
2500K | 4500MHZ | 1,184 | 45 | 100 | 1600 | Asus P8P67 DLX| Wasser| 3102D023 | Tray | Nelly
Hallo Ace :wink:,
hätte da mal zwei
2600k|5000Mhz|1,408|50|100|2134Mhz|Asus Maximus IV Extreme|Wakü|L040B307|Boxed |GT40
2600k|5000Mhz|1,368|50|100|2134Mhz|Asus Maximus IV Extreme|Wakü|L042B074|Boxed |GT40
Danke
Mir ist da grad was aufgefallen, da ich grad mit meinem 2500k um jedes V für die Lowest Vcore Liste kämpfe und mir aus Interesse mal die anderen Einträge angeschaut habe.
Bei dem Eintrag stimmt was bzw. mehrere Sachen nicht:
2500k|4000Mhz|1,072|40|100|1866Mhz|ASUS Sabertooth|Luft|L049A796|Boxed|DanyGTV
- Keine Prime Version zu sehen, also Regelverstoß.
- "Unknown Architecture" in Prime, also wer weiß ob Prime überhaupt vernünftig checkt.
- Temps? Selbst der Boxed Kühler sollte die CPU da kühler halten können bei der Spannung?
Same here:
2500k|4001Mhz|1,052|40|100|1333MHz|Gigabyte Z68X-UD4-B3|Lukü|L050A864|Boxed| Haes
- Keine CPU Zeit von Prime im Taskmanager zu sehen.
Will hier keinen anschwärzen oder ankacken, aber grad bei so Ergbenissen bei denen ich eh sehr skeptisch war/bin... solche "Fehler"? Nana... ich weiß nicht.
Wie JZ schon sagte, man kann sehr viel schummeln wenn man will.
Gucks dir bitte mal an @ Ace. Glaub da sind 2 Deletes fällig ^^
Same here:
Vielleicht bist du auch nur Blind? :fresse:
Unknown Architecture stand am Anfang da,Prime hat das nicht richtig ausgelesen.
Boxed Kühler können nichts.
Hat alles seine Richtigkeit :wink:
Naja, wir haben beide recht. War ein bisschen blind.
CPU Zeit ist doch zu sehen, er hatte die Markierung nur auf seinem AV-Scanner ^^
Bleibt trotzdem:
Bild: unbenannt1crzw.jpg - abload.de
- Evt. Auslese Bug vom Gene Z
-> http://www.abload.de/img/danygtvx76z.jpg
- Die Frage ist halt ob, wenn Prime das nicht richtig ausliest (wie z.B. die HT Kernzuordnung beim 2600k manchmal) der Run nicht "softer" ist als normal.
Natürlich deine Entscheidung, aber ich finds etwas merkwürdig bzw. hab meine Zweifel ob die Ergebnisse so wirklich authentisch sind :(
Prime Versionen stehen doch oben im Fenster!!siehst du das nicht?
:rolleyes:
Der hat ein UD4,was für eine Gene Z?
Ja, im Main Thread schon, aber ich dachte immer dieses Help -> About Fenster sei Pflicht weil man nur da sehen kann ob das x64 Prime läuft oder nicht (x86 auf nem 64 Bit Windows 7 ist ja viel softer) ^^
er meint die z68 boards, die werden erst seit der neusten cpu-z version korrekt ausgelesen.
die versionen davor lesen die vtt spannung aus u die liegt bei 1,05V
Jau, bei Haes ist es zu 99% die VTT, da war CPU-Z 1.57 für die Z Boards von GB noch nicht gefixt.
Woher soll ich den sehen ob CPU-Z 1.57 die richtige Vcore aus lesen tut bei Z68 Boards?
Wie soll ich das den Beweisen das bei der Version 1.57 das noch nicht richtig funktioniert hat?
Das Prime Fenster ist nur Pflicht wenn es nicht angezeigt wird im Worker oben ansonsten langt das so wie es ist.
Frag gamer, der hat auch nen Z Board und kann das sicher bestätigen.
Sonst such ich dir die Posts im GB Sammelthread raus am WE ^^
Yo es geht auch um die Ehrlichkeit der User hier im Ergebnis Thread.
Ich kann auch nicht in jedem Mainboard Sammelthread anwesend sein,um zu Kontrollieren welches Board welche Auslesefehler hat,dazu müsste ich 24/7 Online sein und das geht wohl schlecht.
Wenn das ein Problem war mit dem Auslesefehler wird das Ergebnis raus genommen,und er kann es neu probieren.
Jau, schon klar ^^
Wollt ich nur drauf hinweisen, den Rest können wir/ich ja entsprechend nachforschen.
Will dir keine Arbeit machen oder andere User diskreditieren (unterstelle keine Absicht), aber ist halt kacke wenn die Liste mit nicht reelen Einträgen gefüllt ist, grad an der Spitze.
JZ kann da sicher auch was dazu sagen, wenn er sich noch erinnert ^^
2500k|4000Mhz|1,080|40|100|1600Mhz|Gigabyte P67A-UD4-B3|Lukü|L130C494|Boxed|ralle_h
2500k|4500Mhz|1,200|45|100|1600Mhz|Gigabyte P67A-UD4-B3|Lukü|L130C494|Boxed|ralle_h
Primeversion sieht man doch. Allerdings sieht man auch das mal wieder die 32-bit Primel verwendet wurde ... Daher raus damit aus der Liste.
Ace ist zum Glück auch nur ein Mensch und daher sollten andere User ruhig mal ein Auge auf die Ergebnisse werfen und sich nicht scheuen bei Ungereimtheiten/Unklarheiten hier im Fred das anzusprechen :).
