Moin Shadow.
da du ja quasi probleme mit dem ram hast, stell mal bitte zu allererst die cl-werte manuell ein, da gibts gern mal n kleines kuddelmuddel im bios udn danach läuft nix so wie es eigentlich sollte.
Nachdem ich bis heute Nacht um halb vier gegoogelt, Foren durchforstet und
Intel Datenblätter studiert habe,
glaube ich zu wissen, dass es am
Memorycontroller liegt.
außerdem wird dir sicher schon mal wer gesagt haben, das ramvollbestückung genr mal zu problemen führt.
Ja. Deswegen hebt man die MCH und DIMM Spannung etwas höher.
Bei höheren Frequenzen braucht der MCH auch wesentlich mehr Saft.
Was ich so gelesen habe, zwischen 0.25-0.40v... Ich hab zwar nen HR-05 IFX
drauf, aber das is mir dann doch etwas zu Gaga...
versch doch erst mal auszuloten wie hoch die rams alle 4 zusmamen stabil laufen, wenn da halt dann bei 1040 schluss ist, ist doch auch kein ding, dann stellst den fsb halt so ein das der teiler dann 1040 ergibt und de cpu kannst ggf. mit nem halben multi höher takten dann,
Schon versucht, aber da macht mir die CPU nen Strich durch die Rechnung.
Für alles über 3.3GHz, will der Chip mehr als 1.3v. Atm macht er die 3.3GHz mit 1.2v real
aber wie gesagt erst mal die cl-werte manuell eingeben, ggf.auch mal mit entschärfen versuchen, achja, udn 2,24v für den speicher ist 100% ungesund für den, senk den auf die herstellerangabe ab, das reicht voll hin
Der VDrop der DIMMs ist mit 0.1v zu hoch für meinen Geschmack, deswegen
auch 2.24-2.28v zum testen. Mit 2.10-2.20v startet er bei 1066 auch garnicht.
Ich muß mir mal nochn paar Gedanken machen und Feintuning betreiben.
Vll komm ich ja eines Tages dahinter, aber nach 2-3 Wochen testen,
hab ich die Schnauze gestrichen voll...
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:27 ----------
Ich peils grad nicht so ganz.
Hab nochmal etwas getweakt und das EP Profil des Speichers deaktiviert.
Prime wirft bisher keine Fehler... Mal sehen ob das so bleibt.
