Bullit meint diesen Screen:
Ich wollte nur mal zeigen, dass ein 3820auf 5 ghz zu bringen ist.
Spannung ist 1.456v nicht 1.472 und das unter prime 27.3, mit der 26er Version wäre es weniger auf dem Screen.
Daß das kein 24/7 Setting ist, war mir dabei von vorn herein klar. 5 Ghz mit 0815 Wakü im Alltagsbetrieb dürfte aber auch
mit dem 3930k sehr selten gelingen .
4875 Mhz packt diese Cpu mit 1,4v bei gleiichen Temperaturen.
4750 Mhz macht sie mit 1,36v und bis zu 66°- was mein favorisiertes 24/7 Setting wäre.
Zu den temps muss ich sagen, daß die Screens mit nem Cryos auf einer selbstgebastelten Halterung gemacht wurden, der 4. Kern wird dabei sehr heiß, wie man auf dem
Bild sieht, die anderen kerne sind absolut im grünen Bereich.
Seit gestern habe ich einen neuen Kühler auf der Cpu,mit 2011er Halterung und der 4. Kern bleibt um ca 3 Grad Kühler die anderen +/- 1 Grad.
Demnach wären die Temps auch für den 5 Ghz Screen akzeptabel.
Die 4750 Mhz gehen aber so oder so locker, mit bclk 126,xx sicher auch 4800 Mhz.. Was ich jetzt nicht so schlecht finde für den 4-Kerner.
Zieht man dann noch in Betracht, daß er rund die Hälfte des 3930K kostet, ist die Cpu ein preiswerter einstieg in Sockel 2011 und
bis Ivy-E sicher mehr als ein Lückenfüller.
Nachteil der taktung über den 125er Strap ist allerdings, daß damit der Offset nicht funktioniert (auf Asus R4F und Gogabyte UD5 getestet).
Das heisst auf das Absenken der Spannung im Idle muß man dann verzichten.
BCLk mag ich nicht über 105 Mhz (Strap 100) gehen, da ich meine PCIe Geräte nicht stressen will, dmait ist dann für mich 43x104,7=4500Mhz das settting mit allen Sparfunktionen.
Zur LLC:
Ich denke, dass die heutigen Boards qualitativ mit besseren Spannungswandlern ausgestattet sind, als zu 775er Zeiten und damit das Thema Spannungsspitzen zu
vernachlässigen ist.
