Haes
Semiprofi
wie lange sollte man da testen?
Lass fürs erste Custom (fft inplace) 1.5h laufen bzw. 6h cpu-zeit unter taskmanager.
für einen Eintrag müsste aber Prime 26.4 verwendet werden, das belastet mehr.wie lange sollte man da testen?
Jop mache das mal,der Run war am Limit was die Vcore angeht.....![]()
Wie kommst du darauf das ich eine Vid von 1,30 habe.
Ich werde mir ein Asus Board holen,welches genau weiss ich noch nicht@Bud
Wird bei den neuen Sandy Bridge CPUs die Stromsparfunktion beim Übertakten außer Kraft gesetzt oder ist dies wieder abhängig vom Mainboardhersteller?
Das heißt, bei Gigabyte sollten die Energiesparmodi auch bei OC funktionieren?
K nicht K
HD3000 HD2000
offener multi
(auch nach oben ?)
tun sie bei asus auch. eigentlich bisher ganz fein.
Auf jeden Fall einen K Prozessor holen wenn du Leistung (+OC) brauchst, die Sandy Bridges ohne K kannst du nicht übertakten, die gehen nicht!![]()
