Hallo Community,
leider bin ich mit meinem Latein völlig am Ende und habe mich auf der Suche nach Rat hier im Forum angemeldet.
Da ich den ein oder anderen Thread hier schon verfolgt habe und mir die Kompetente Art und Weise gefällt,
erhoffe ich mir hier ein wenig Rat und Lösungsansätze zu finden.
Ich habe einen i7 7820x@4700 Ghz, Mainboard MSI x299 Gaming Pro Carbon (Biosversion 1.5), G.Skill Trident Z RGB DDR4-4000 32 GB Quad, Netzteil BeQuiet Dark Pro 11 750Watt.
Ich bin völlig am Ende und einfach nur genervt !!!
Nun aber zu meinem Problem
Ich erreiche unter LinX gerade einmal ca 385 GFlops !!!
Zu meinen Bioseinstellungen:
CPU Ratio: 47
CPU Ratio Offset AVX und AVX512 : -9
Ring Ratio: 28
SVID Communication: Auto
VCCIN Voltage: 1.880 Volt
CPU Core/Ring Voltage Mode: Adaptive + Offset
CPU Core Volltage: 1.175 Volt
CPU Core Volltage Offset Mode: -
CPU Core Voltage Offset: 0.030 Volt
CPU Ring Voltage: 0.980 Volt
CPU SA Voltage: 0.980 Volt
CPU IO Voltage: 1.060 Volt
DRAM CH_A/B Voltage: 1.400 Volt
DRAM CH_C/D Voltage: 1.400 Volt
DRAM Frequency: 3000 MHz
Command Rate: 1
tCL: 16
tRCD: 16
tRP: 16
tRAS: 36
tRFC: 290
CPU Loadline Calibration Control: Mode 5
Long Duration Power Limit: 350 Watt
Long Duration Maintained: 56 s
Short Duration Power Limit: 350 Watt
CPU Current Limit: 1024 Ampere
CPU Over Temperature Protection: 95 C
Alle anderen Einstellung habe ich nicht geändert.
Ich denke es sind alles moderate Einstellungen und noch vom max. möglichen entfernt
Speicher läuft eigentlich auch bei 3600 MHz völlig stabil. Um eine Fehlerquelle auszuschließen bin ich nun runter auf 3000 MHz.
Prime läuft über Stunden stabil, CineBench komme ich so auf 2065 Punkte, Temps sind völlig OK !!!
CPU Core Voltage habe ich auch schon auf 1.220 Volt im Override Modus betrieben..... keine Änderung der GFlops !
Was mache ich falsch, übersehe ich evtl. was oder bin ich einfach nur zu blöd ?!?
Einer von Euch eine Idee ?
Danke schon mal
