schade, wäre nämlich gut gewesen
Hab die Pumpe auch bei mir, ist heute gekommen, nur haben mich bis jetzt zwei Dinge verwundert:
1. Als ich den Alphacool Deckel aus Plexi draufgemacht hab, ist mir aufgefallen, dass die Platine mit der Schaltelektronik nicht gerade lustig ausgehen hat; schwarze Flecken und auf den Lötstellen war irgend ne Art Oxidation oder Flussmittel zu sehen, habs mal mit Alkohol gereinigt, sah deutlich besser aus.
2. Meine Pumpe hat irgendwie Startprobleme, sie läuft zwar immer an, aber schaltet wieder aus und startet erneut, so ca 2-3x, danach zieht sie das Wasser hinein und alles läuft. Liegt das daran, dass die Pumpe ein wenig Zeit braucht um sich richtig zu schmieren mit dem Wasser oder braucht die einfach ne gewisse Eingewöhnungszeit?!?
Hast du keine Garantie?
hi, meine frage wie man den deckel am besten montiert ist noch offen ^^
bei alphacool steht "Nach Empfehlungen von Benutzern dieser Pumpe, sollte man die Anschlussseite des Deckels seitlich der Anschlusskabel anbringen."
Wie meinen die das?
Kann man eigentlich im Deckel eine Beleuchtung einbauen, so eine schöne LED wie diese hier....http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p772_LEDready-5mm-Ultrahell-UV.html
Wird die nur eingeschraubt und braucht man dafür einen speziellen Adapter....???
Das ist einfach nur eine Bohrung, also nicht ein Zu- oder Ablauf der Pumpe...
Denn da könnte man ja auch mittels eines Adapters so eine LED befestigen...
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c120_Beleuchtungsmodul.html
Ohhh, da war jemand schneller...
Hinzugefügter Post:
Was hast du denn für eine LED genommen und welchen Widerstand dazu ????
toller Tip... werde dort welche bestellen. Die muß man nur noch über einen Widerstand anschließen, oder ???
Na dabei sind die 50 LEDs, 50 passende Wiederstände und 1 Meter Schrumpfschlauch, du musst nur noch den Wiederstand an die LED löten, dazu Kabel dran, und fertig, ganz einfach, ist in den Auktionen sogar beschrieben.
Kann man da auch mehrer an eine 12 Volt Leitung hängen, mit den selben Widerständen ???
Bin leider kein Elektroniker...![]()
Wenn ja, wie ???![]()
