HM ....
Gigabyte Ref 980
Chip: GM204-400-A1 "Maxwell" • Chiptakt: 1126MHz, Boost: 1216MHz • Speicher: 4GB GDDR5, 1750MHz, 256bit, 224GB/s • Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: 2048/128/64 •
Rechenleistung: 4612GFLOPS (Single), 192GFLOPS (Double) • Fertigung: 28nm • Leistungsaufnahme:
165W (TDP), keine Angabe (Leerlauf) • DirectX: 12.0 • OpenGL: 4.5 • OpenCL: 1.2 • Shader Modell: 5.0 • Schnittstelle: PCIe 3.0 x16 • Bauweise: Dual-Slot • Kühlung: 1x Radial-Lüfter (65mm), Referenzdesign
Asus Ref 780Ti
Chip: GK110-425-B1 "Kepler" • Chiptakt: 875MHz, Boost: 928MHz • Speicher: 3GB GDDR5, 1750MHz, 384bit, 336GB/s • Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: 2880/240/48 •
Rechenleistung: 5040GFLOPS (Single), 210GFLOPS (Double) • Fertigung: 28nm • Leistungsaufnahme:
250W (TDP), keine Angabe (Leerlauf) • DirectX: 11.0 • OpenGL: 4.4 • OpenCL: 1.1 • Shader Modell: 5.0 • Schnittstelle: PCIe 3.0 x16 • Bauweise: Dual-Slot • Kühlung: 1x Radial-Lüfter (65mm), Referenzdesign
Asus Matrix 780Ti Plat (welche es zu 444€ gab)
Chip: GK110-425-B1 "Kepler" • Chiptakt: 1006MHz, Boost: 1072MHz • Speicher: 3GB GDDR5, 1750MHz, 384bit, 336GB/s • Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: 2880/240/48 •
Rechenleistung: 5795GFLOPS (Single), 241GFLOPS (Double) • Fertigung: 28nm • Leistungsaufnahme:
>250W (TDP), keine Angabe (Leerlauf) • DirectX: 11.0 • OpenGL: 4.4 • OpenCL: 1.1 • Shader Modell: 5.0 • Schnittstelle: PCIe 3.0 x16 • Bauweise: Dual-Slot • Kühlung: 2x Lüfter (Radial/Axial & Axial, 100mm)
single und double Leistung wären mal arm wenns so ist .... aber leistung/w wäre enorm
