BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Karte wird verkauft, da schlechter als meine jetzige. War auch die letzte, die ich getestet habe.
Die Leute, die immer behaupten, dass ihre Karte 2 GHz schafft mit 0,9v... schickt die mir mal :bigok: Mal gucken, wie lange sie läuft bis sie abschmiert.
Ich habe wirklich zig Karten getestet. 4 Stück vor Ort in meinem PC und 5 weitere im Bekannten-/Freundeskreis per Remote. Keine hat 1950 MHz Metro Exodus Stable geschafft über 60 Runs.
1905 war das höchste. Ob Wasser wirklich mehr bringt - keine Ahnung. Ist mir auch egal.
@coldfingers Meine Strix hat auch diese feinen Kratzer an der Beleuchtung. Die neue Strix hatte einen Schutzkleber am RGB Streifen und dadurch nicht mehr diese feinen Kratzer.
Da aber meine erste Strix am besten läuft und nur 1614€ gekostet hat - drauf geschissen.
Vllt hast du auch einfach zu viele FPS, dann kommt ein Drop und PAM -> ein Mikroruckler.
Ich habe nur 116 oder 118 FPS wegen Lock, da falle ich in der Regel nicht tief. Auch nicht bei Tomb Raider in ollen Drecksstadt da (boar waren 100% ne Tortur).
Bei RDR2 habe ich allerdings 115+ FPS, dann mal hier und da, fallen die FPS auf 70 ganz kurz und PAM ein Mikroruckler.
2080 Ti war aber noch schlimmer betroffen.
Was half bei RDR2: Grafik etwas runter drehen oder FPS Lock auf 90.
Jetzt Hirn benutzten: Warum ist die 2070s nicht betroffen? Weil die zu wenig FPS liefert und die Drops nicht so heftig ausfallen. Sofern sie überhaupt auftreten.
Ganz dumme Frage, aber warum tut man sich den gleichen Fehler nochmals an. Auch ich hatte ne 3090 Strix OC. Die Lautstärke und das Spulenfiepen gingen aber gar nicht! Dann ne FTW3 bestellt - da waren die Lüfter bedeutend leiser, allerdings haben die Spulen nicht mehr gefiebt .... - es hatte irgendetwas von toten Engeln aus der Hölle. Ging ebenfalls zurück!
Ich hab nu ne 6800XT drin, welche man gar übertakten kann (also Ampere-fremdes Thema) und wenn man RT mal außen vor lässt, dann ist Sie mit 2.6G ~gleichauf mit ner 3090!
also aktuell scheine ich auf einem guten Weg zu sein die Lösung zumindest für mein System gefunden zu haben. Windows Energieeinstellungen von Ausbalanciert (obwohl von AMD empfohlen) auf Höchstleistung gestellt) und weg sind die Ruckler, bin eigentlich fassungslos weil amd ausbalanciert empfiehlt
Ich vermute, das Du das eigentliche Problem damit nur ungehst. Aber wenn es hilft, dann ist es ja schon mal gut.
Ach komm, in Valhalla oder BF. Ansonsten kämpft ne 6800xt mit ner 3080. Und in 4k dreht sich der Spieß dann vollends...
Top. Habe die panels jetzt auch bestellt. Die Temps sind um ein paar Grad besser mit "unten offen".
Laut DHL sollte die Karte heute kommen.
Werde dann mit UV bzw. PT experimentieren.
Cool. Bin gespannt was du berichtest. Habe nicht viel in UV bzw. PT gemacht. Läuft stabil mit 0,793 bei 1800.
und was könnte das eigentliche Problem dann sein? Habe von mehreren Leuten gelesen dass sie mit dem Balanced Profil Ruckler haben
Vermutlich denkt die CPU das ein Teil bei Minderlast mal etwas am Status dreht und dann "knickt" das Spiel kurz weg - gut denkbar und wenn es hilft vorallem total ok.
Dann hieße das aber auch - NUR mit der 3090 im System limitiert die GPU damit die CPU sich runter taktet ? So ganz komme ich nicht dahinter warum eine 2080 Super das nicht hat.
Verstehe ich auch nicht so ganz, erkenne dann aber trotzdem kein Hardwareproblem bei mir oder?
Da geb ich dir Recht aber meine hatte auch noch den schlechteren Chip... Jetzt habe ich die perfekte Karte!
Kann mir mal kurz einer sagen.
Wo der Post war mit V zu Takt das man ca einschätzen könnte wie gut der Chip der 3090 ist.
Bin bei meiner strix nich ganz sicher.
Danke schon mal.
Möchte kurz zu meiner Strix OC berichten. Spulenfiepen gleich null, zumindest in den Bereichen in denen man sich normalerweise bewegt. Bei über 1000fps im Endscreen von Heaven und Valley hört man sie leicht. Aber kein Vergleich zur 2080 Ti Strix. Deren Spulen sind fast immer zu hören.
Nur ist der Kühler bei Last kein Leisetreter. Der macht ordentlich auf sich aufmerksam. Quietbios habe ich noch nicht probiert, um erstmal die Leitung zu sehen.
Würde ja noch an den Gehäuselüftern was optimieren, aber mit 9 Stück bin ich beim 500D am Limit angekommen. Da hilft wohl nur noch Wasser :d
OC kommt dieses Wochenende dran.
  • Danke
Reaktionen: THK
Schwer zu sagen, also die Ersa Analog ist eher nicht so prall, die Weller analog finde ich besser, da die Spitze geschraubt wird, aber so der Reißer ist das nicht.Die billige ELV seh ich da eigtl. aufn gleichen Level, mehr hab ich ne auf Arbeit.
Ich selber hab ne digitale Ersa Nano, die ist schon um längen besser.Müsste ich eine empfehlen dann die Pico, die nimmt sich nicht groß was, aber billiger.
Die billigen digitalen Chinateile hab ich nicht getestet, da kann aber auch was brauchbares bei sein.
Der Kauf einer besseren Lötstation lohnt aber auch nur wenn man die öfters brauch.
Ich probiers die Tage mit meinem Ersa Multitip 25, hab aber extra noch Flussmittel geholt und ne neue Lötspitze.. Mal schaun. :d
Ist ja quasi wie meine alte Ms6000, das geht schon, aber die ist halt träge was das regeln angeht.
Ich musste mit meiner den Temp Regler auf max. drehen, die wollte ne mehr so, damit hab ich die 25mOhm gemacht, die 20mOhm dann mit der Nano, das ging dann easy.
Ich würde mir das nicht zutrauen.
Das beginnt schon mit dem Scotch-Schwamm. Hier gibt es kleine, aber entscheidende Unterschiede.
Wie hast Du die shunts verzinnt? In flüssiges Zinn an den Enden eingetaucht? Das bleibt nicht so ohne Weiteres haften. Vor allem vertragen die shunts nicht über längere Zeit <230° C.
Das würde mir, abgesehen von einem brauchbaren Lötkolben, Lötfett, Entlötpumpe und den damit verbundenen handwerklichen Feinarbeiten, die größte Sorge bereiten.
hol dir ne do it yourself/uebungs PCB von amazon zum ueben ^^
hab ich zwar jetzt auch gemacht, aber geuebt hab ich wohl direkt nur auf grafikkarten.
hab auch kein ueber teuren loetkolben (https://www.amazon.com/gp/product/B07Q2B4ZY9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1).
alles um den resistor umrum mit kapton tape abkleben damit man nicht ausversehen was anderes verloetet, den original resistor auf dem pcb mit isopropyl sauber machen, dann die enden bissl abschaben bis sie glaenzen (da ist irgend ne schicht vorher drauf)
dann tu ich nen blop loetzinn jeweils von unten an den enden des neuen resistors drauf, halte ihn mit der pinzette auf position und dann halt ich den loetkolben an beiden seiten und druecke runter bis er festsitzt und ich sehe dass sich das zinn gut verbunden hat
ich hab das auch mit nem heissluftdingens probiert, 500c, ist nix passiert, zinn wollte nicht schmelzen. allerdings wenn du dir smd soldering videos auf youtbe ansiehst, ist das mit ner solder/flux paste und heissluft super einfach, das zeug verschmilzt einfach von automatisch:
quasi cheating
Wer vorsichtig agiert sollte es hinbekommen, wenn die Hitze nicht ausreicht kann man die ja höher drehen, aber wer eher 2 linke Hände hat sollte das nicht machen.
Man brauch halt etwas Fingerspitzengefühl, hier mal noch nen Video zu Lötspitzen für den einen oder anderen vielleicht interessant.
So - meine Traumkarte ist heute angekommen: die MSI 3090 Suprim X. Zwar nicht zum günstigsten Tarif - aber WAS FÜR EINE KARTE! Qualitativ absolute Spitzenklasse - von der Verarbeitung, Kühlung, etc. Welten besser als alle anderen 3090er, die ich hier hatte. Im Idle den mit Abstand niedrigsten Verbrauch - selbst die Trio hat ~10W mehr geschluckt, schön kühl im Idle, minimales Spulenfiepen (hört man aus dem Gehäuse kaum raus) und Leistung pur. Ja, unter Last wird sie im Quiet-Mode etwas heißer - aber solange es sich im Rahmen hält ist mir das ehrlich gesagt ziemlich egal. Und @Stock ohne jegliche Modifikationen gleich mit Abstand meinen höchsten 3090er Benchmark-Score geholt (höher als die FE, Strix und Gaming X Trio - jeweils @Stock natürlich). Und ja - ich wollte die Strix mögen, da die deutlich günstiger war und halt einfach schon da war (an Wunschkarten kommt man sehr schwer ran im Moment - auch bei den 3090ern). Aber für mich hats mit der Strix einfach nicht gepasst (viel zu laut - extremes Spulenfiepen, das lästige Lüfterhochdrehen im Desktop-Betrieb und ein Verbrauch im Idle jenseits von gut und böse - unter Last war auch die Strix im Quiet-Mode in Ordnung). Die Suprim hingegen überzeugt auf ganzer Linie - kann die Karte Silent-Freunden, die bei ner Luftkühlung bleiben wollen, wirklich voll und ganz empfehlen.
Sofern du keine zu kleine Spitze nimmst sollte das gehen.Du hast ja verschiedene dabei das ist ja schonmal gut.
so sah mein erstes kit aus das ich vor 5+ jahren gekauft hab, wird seinen dienst tun.
Habs mit beiden Modi getestet. Auch im Windowed-Modus bleibt es bei mir bei 4.0 - hab den Test jetzt aber nicht ewig laufen lassen.
Ist dann bei mir von einem defekt auszugehen? Wenn ja was kann das defekte Teil dann sein? Board oder GPU?
Im Windows Mode von 1.1 über 2.0 bis 4.0 alles dabei.
In FullScreen nur 4.0
warum ist es bei mir und bei dir 2.0 und 4.0 und bei anderen nur 4.0? Haben wir einen defekt?
Das haben die Jungs bei den 6080 Karten zum Teil auch. Es liegt an PCIe 4.0., da ist einfach die Last zu gering und der Bus schaltet ne Nummer zurück. Bei den anderen ist die Hardware zu schwach oder zu oll :d
Bin inzwischen bei 21722 Grafikpunkte in Timespy. Ohne Shunt, ohne Wasser ohne Fenster auf, einfach im Case bei 67 Grad. So kaputt kann meine Strix nicht sein. :bigok:
