BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Das haben die Jungs bei den 6080 Karten zum Teil auch. Es liegt an PCIe 4.0., da ist einfach die Last zu gering und der Bus schaltet ne Nummer zurück. Bei den anderen ist die Hardware zu schwach oder zu oll :d
Bin inzwischen bei 21722 Grafikpunkte in Timespy. Ohne Shunt, ohne Wasser ohne Fenster auf, einfach im Case bei 67 Grad. So kaputt kann meine Strix nicht sein. :bigok:
Interessant, nen Kumpel von mir hat ne 3090 Strix und nen 5950x und da liegt immer 4.0 an beim Windowed Mode.. ich kann 4.0 nur halten wenn ich im Treiber maximiale Leistung bevorzugen wähle. Ansonsten springt es eben am Anfang des Rendertests zwischen 2.0 und 4.0 rum und bleibt dann bei 4.0 nach ca 20. Sekunden
Habe jetzt mal nach dem Spielen probiert. Jetzt ist es immer 4.0 :unsure:
Schau Dir mal den Verbrauch oder die Temps von Graka oder Motherboard an. Irgendwo dort liegt die Wahrheit.
Ich hab nu ne 6800XT drin, welche man gar übertakten kann (also Ampere-fremdes Thema) und wenn man RT mal außen vor lässt, dann ist Sie mit 2.6G ~gleichauf mit ner 3090!
wenn nich sogar vor der 3090 FTW Ultra!!!!!!elf
Was hast du im Treiber eingestellt bei der Karte? Optimale Leistung oder maximale Leistung? Wo hast du das mit der 6080er gesehen dass das auch welche haben?
Hatte ja eben nur 4.0 beim PCIe und habe erfolglos probiert, den Bus bei GPUZ wieder auf 2.0 zu kriegen. Egal ob optimale oder maximale Leistung im Treiber. Egal ob Beste Leistung oder bessere Leistung im Netz und Energiesparplan. Es blieb immer auf 4.0. Habe aber gesehen, dass mein Rechner beim Ideln über 200 Watt gezogen hat. Da ist zu viel, normal sind 116 bis 120 Watt. Ich habe ja die Leistungsanzeige vom Corsair auf dem Desktop:
Habe dann den Rechner neu gestartet. Wieder normaler Verbrauch und die PCIe geht auch wieder auf 2.0 runter.
Guck mal bei Berni:
https://www.hardwareluxx.de/communi...-rdna2-sammelthread-faq.1276023/post-27900686
Guck mal bei Berni:
sehr interessant, danke dir. Und du gehst hier nicht von einem defekt aus?
Jupp, war vorhin da ^-^
Er hatte nicht mal gefragt oder gequatscht. Er hat direkt geschrieben, dass ich weiterempfohlen wurde und sie gekauft :fresse:
Sehr geil! Ich hatte ihm den Link von Deiner Anzeige gesendet, weil ich wusste das es 100%-ig kein Fakeangebot ist. Hat er Dich auch um eine Abtretungserklärung gebeten? Er machte auf jeden Fall einen seriösen Eindruck...
@andi0138
Die Karte läuft bei mir gut. Ist keine Perle, aber die Leistung ist im Bereich des zu erwartenden. Schau Dir den Timespyscore an, der Wert kommt nicht bei 1.1 im PCIe und den sehe ich hier manchmal unter GPUz im Fenstermodus. Ist die Karte unter Last, liegt immer 4.0 an. Das ist einfach Stromsparen. Habe übrigens S4 und S5 im BIOS aktiviert. Vielleicht liegt es daran?
Nee, die Karte ist heile. Und Öko!
No way!
Hättest du 3080 geschrieben, dann würde ich sogar zustimmen. Allerdings kann man eine 3080 auch noch übertakten...
Für die 3090 = no way. Hier heisst es abwarten, am 08.12.2020 schickt AMD die 6900XT an den Start. Ob sie der 3090 dann die Schweißperlen auf die Stirn zaubert werden wir sehen.
Problem dann vermutlich wie gehabt: "Mit Papier kann ich keine Pixel beschleunigen" :hust::wut:
Ich entscheide dann was bei mir die 1080Ti ersetzt, vorrausgesetzt AMD kann treiberseitig das "UHD MSFS2020-Problem" lösen:
Hier geht die 6800XT ein wie ne Primel und DAS ist FÜR MICH unakzeptabel! :hwluxx:
Nur ist der Kühler bei Last kein Leisetreter. Der macht ordentlich auf sich aufmerksam. Quietbios habe ich noch nicht probiert, um erstmal die Leitung zu sehen.
Hast die Leitung gesehen? :fresse:
Nee im ernst:
Teste mal mit dem Quietbios, dann sollen die Luffies weniger rotieren und damit die Karte einiges leiser sein (sofern die Spulen nicht Radau machen ... ).
Heute Abend kann ich endlich meinen 48CX abholen...
Mein erster megagrosser Gamermonitor (OLED/4K/HDR/120Hz G-Sync). Das wird richtig geil !!! 😍
Weil ich nicht widerstehen konnte, habe ich am gleichen Tag (abends) noch den 55BX (auch OLED/4K/HDR/120Hz G-Sync) für niedliche 974€ bestellt, den ich schon seit Dienstag fürs Schlafzimmer hab. Vor dem sitze ich 1-1,5m direkt davor - nie weiter!!! :fresse: Wenn dann der 48CX auf dem Schreibtisch steht, hab ich hoffentlich richtig viel Spaß beim Zocken :d
Es gibt ja Verrückte, die 55“ aufm Schreibtisch haben... :haha:
Hallo, hatte auch überlegt mir den CX48 als nächsten Monitor zu holen.
Wie groß ist den die Range für GSync ?
Ist dann bei mir von einem defekt auszugehen? Wenn ja was kann das defekte Teil dann sein? Board oder GPU?
warum ist es bei mir und bei dir 2.0 und 4.0 und bei anderen nur 4.0? Haben wir einen defekt?
Würde da jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen. Mein neues System mit 5950X und 3090 verbrät im Idle generell relativ viel, was ich mir noch näher anschauen muss (die gemessene Leistungsaufnahme im Idle pendelt normalerweise so zw. 150 u 200W - mit seltenen, kurzzeitigen 130W-Ausreißern). Könnte also sein, dass bei mir einfach ein Stromspar-Mechanismus aus irgendeinem Grund nicht voll greift (wobei ich da schon so einiges durchgetestet habe). Merkst du denn überhaupt Performanceeinbußen oder Ruckler in Spielen/Benchmarks?
So, fast fertig 😀
@yilem76
Ähhmmm ... dachte mein LG38er ist riiiieeeesig. Aber das Ding sprengt ja alles :fresse2: :bigok:.
@Thrawn.
Bitte nicht den (geklärten!) Disput zwischen den beiden hier in den Fred tragen. PLEASE lösch deinen Beitrag bitte. :sneaky:
Ja wenn ich den Energieplan in Windows auf Balanced stelle habe ich zu Beginn von spielen starke Ruckler. Wenn ich auf Höchstleistung stelle sind die Ruckler weg und nur mehr hin und wieder ein kleiner nicht merkbarer Ruckler vorhanden. Kann evtl am Ram liegen, hab nen alten Gskill 3200CL14 Rgb der nicht Ryzen optimiert ist. Evtl sind mit nem 3800 Cl 14 neo dann alle Ruckler weg
@yilem76
@Thrawn.
Hab vorhin Division 2 und AC Vallhala gezockt auf 4k HDR usw.
So Geillll 😀 😀
Also mein altes Seasonic 760W wird nach sechs Jahren Nutzung nun vom RMA-service gegen ein neues SSR-750PD2 ausgetauscht (intermittent reboots at load).
Da will ich nach sechseinhalb Jahren wegen 10 Watt mal nicht meckern, aber das NT geht direkt versiegelt zu Ebay-K.
Seasonic ist anscheinend übermäßig kulant, oder sie haben wirklich ein Problem mit dem NT festgestellt.
Es gibt Leute, die behaupten, dass die OCP-Schaltung der alten SS-NTs zu empfindlich für die 30x0 ist - okay, aber könnte es nicht vielleicht bei manchen auch eine Art von Memory-Effekt von alten NTs sein, von denen bis dato über Jahre nie die Leistung eingefordert wurde? Ich hab da leider keine Ahnung von - trotzdem weigere ich mich, Netzteile aus Gegenwirkung mit ner Kapa einzubauen, die für zwei 3090 gleichzeitig reichen würden. -> 1300 Watt. Damit geht auch komplett der Effizienzgain im Idle flöten, weil ein solches bei mir zu 70% der Zeit bei 5-10%-Last verbringen würden.
Momentan fahre ich die 3090 im UV bis max. 330W + 120W CPU + 50W Periph., und das regelt sogar ein sechs Jahre altes Corsair AX860W mit ausreichend Reserven im Stressbereich dann mit Top-Effizienz.
Das soviele NTs wie gerade jetzt ihre Schwächen zeigen, ist imho eine Mischung von allen Faktoren zusammen. Die schnelle Powerfluktuation von 50-4??W hinsichtlich OCP und insb. bei OC; ältere Geräte, die nie entsprechend gefordert wurden und nicht zuletzt mindere Qualität, die sich erst dann zeigt, wenn man sie brauch. Für meinen Desktop mit 8700K/3090FE jedenfalls müssen 850W reichen, sonst stimmt irgendwas nicht!
Für wen es vielleicht interessant ist, hier eine 3090 Ventus nackt.
Beim zerlegen gab es keine besonderen Vorkommnisse. Keine versteckten Schrauben oder Bauteile die mit abreißen. (y)
Hab dann den Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 Ventus mit Backplate montiert. Auch alles passgenau gewesen.
Auf der Backplate hab ich mir noch eine Heatsink montiert und den mittleren Gehäuse-Frontlüfter an den PWM Anschluss der Graka angeschlossen.
Ab 45° gibts dann ordentlich Frischluft direkt auf die Karte.
Au
Sehr nice und danke für die Bilder. Wo hast du den Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 Ventus mit Backplate bestellt? Im Webshop von Alphacool ist er leider nicht lagernd und habe letztens hier im Forum gelesen das vor Januar wohl keine Bestellung mehr ausgeliefert wird. Bist du zufrieden mit den Temperaturen jetzt? Meine muss auch dringend unter Wasser.
Sieht real gar nicht schlecht aus, der Alphacool Block! Keine Ahnung warum die so billig wirkende Werbebilder in ihrem Shop haben. An dem Design der Wasserkanäle scheiden sich die Geister, ich finde es irgendwie leicht faszinierend. Hauptsache am Ende passt die Kühlleistung (und man hat das Teil tatsächlich in den Händen... *hust* Watercool *hust* Aquacomputer).
Einen "Memory Effekt" in dem Sinne gibt es nicht, aber Bauteilalterung spielt irgendwann eine gewisse Rolle. Ein sechs Jahre altes Gerät sollte jedoch keine Probleme machen... Stress mit der OCP liest man bei Seasonic leider sehr häufig 🤷‍♂️
Ein hochqualitatives 850W reicht in Kombination mit einer kleinen Mainstream CPU jedenfalls aus, daran gibt es keinen Zweifel. Bei HEDT CPUs muss man schauen.
Am Tag der Veröffentlichung am 06. Oktober direkt bei Alphacool im Webshop bestellt. Am 19. November wurde er geliefert.
Nach zwei Stunden RDR2 waren es so um die 35° GPU Temperatur. Allerdings steht der PC mit externem Radiator im unbeheiztem Nebenraum.
Da sind etwa 17° C und Wassertemperatur waren 21 °C.
