BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Geschmäcker sind verschieden und das ist auch gut so :).
Ich würde z.b. einen guten alten FullKühler bevorzugen wie irgendwas mit Plexi....
Zudem bin ich Tülle-Fan und nix Verschräublikrempel :sneaky:.
momentan druff: HK
damals auf meiner Titan:
damalige GTX580er HKs:
Vom aktuellen HK der GTX1080Ti leider keine Pics gefunden. KA wo ich die hin hab :(.
edit: vom ollen SLi-System:
Trotzdem muss man 10h am Tag surfen um das Geld sinnvoll reinzuholen, da brauchst dann keinen gaming PC mehr, weil keine Zeit :bigok:
Mit dem Argument braucht man auch kein knappes Netzteil um Efizienz reinzuholen, Touche...
Welche CPU nun genau drinnen sitzt, macht sich im Idle kaum bemerkbar. Auch 10 weitere Kerne treiben den nicht hoch... Im Idle fließen einstellige Ampere durch die CPU. Rechne doch selbst mal nach, wie stark sich dabei die konstante Spannung auswirkt... Oder werf einfach mal einen Blick in HWiNFO.
Wenn du mit deinem Mainstream-System bei 150W liegst, liegt definitiv was im Argen.
Lassen wir das, ich mache hier Praxis und theoretisiere nicht über fremde Systeme rum..
Zumal der Hilfreichgehalt hier gegen 0 geht..
neues spielzeug damit sich die 3090 nicht so langweilt:d
Das ist kein Argument, das sind deine angeblichen Werte
@Thrawn. Sollte ja nur ein gut gemeinter Rat sein. 1151er hatte ich bisher immer sparsamer bekommen, als AM4er. Auch mit OC. Hat hier im Thread aber auch nichts zu suchen, daher :btt:
SW für Verbrauchsmessung... LOL?
Oder wie meinst du das :hmm:
Zum Überschlagen der Stromstärke im Idle in Ordnung. Hardware-Messungen sind da bedeutend schwieriger.
Wechsel bei mir von Enermax 1050Watt 80+ hin zu BQ DP Pro 650W 80+gold erbrachten im IDLE einstellige Wattersparnisse. Eine Benchsession mit fett OC reicht um die Jahresersparnis aufzufressen...
auch @ ***** und Weitere:
Ok, sag an was ich machen muss oder mach mal ein kurzes Video, ich teste das jetzt mal mit meiner gegen...
Haste Mal ein Video davon mit Overlay?
Wie Versprochen etwas verspätet meine Einstellungen und das Video dazu, man sieht den Ruckler sehr gut am Graphen. Bild stand fast, kommt aber im Video leider nichtso heftig rüber.
Metro Exodus, andere Engine, genau dasaselbe,m beim rumlaufen immer malwieder so heftige Ruckler wo das Bild fast steht..
Dann takte den RAM mal auf -500 MHz und teste nochmal...
Brachte leider nix minus 500 Mhz beim Graka Ramtakt..
Gibt es irgendwo eine Übersicht/Vergleich der einzelnen Custom Modelle der RTX 3090 in Bezug auf Lautstärke-normalisierte Kühlleistung? Ich finde bei diversen Reviews immer nur 2, vielleicht mal 3 Modelle im direkten Vergleich und dann meist noch mit unterschiedlichen Powertargets...
Wie würdet ihr die Top-Modelle diesbezüglich ranken? Also welche Modelle haben die effizienteste Kühlung (nur Luftkühlung, keine WaKü)?
Die XC3 ist doch ne 2x8 Pin Karte?
wenn das bios kompatibel ist würde es ja dennoch gehen die mit 2x 8 pin oder? ein sehr gutes netzteil vorausgesetzt ( hab eh ein 1600W EVGA )
Wundert mich auch grad. Geht das? :d
oh :d
msi trio x dann
ist diese karte mit dem 520w kingpin bios kompatibel? beides custom oder referenz designs?
danke für eure hilfe!
/edit: 02.12.2020 19:32
Hab gerade nochmal bei Techpowerup geschaut:
mit diesem Bios hier:
Ist tatsächlich 500W auf 2x8 PIN
Der Kühler sollte dann also passen:
leute haben auf der msi trio das 500w evga ultra xoc bios draufgeschnallt, sehe da keine probleme.
Die letzte Frage ist noch: Kann ich ohne EVC2 die Spannung in dem Bios frei einstellen?
Was bringen mir 500W wenn die GPU bei 2050 MHz schlapp macht, weil ich mit der Spannung nicht höher komme
ok dann ist das 500W bios ja eigentlich sinnlos, außer man lötet sich kabel dran für ein evc2
Ich finde Deine WaKü toll (y)
In Bezug auf die Backplate hast Du nicht umsonst eine Modifikation angefertigt. Kannst Du bitte mal mit einem Thermo-Scanner mögliche Hotspots identifizieren?
Vielen Dank. Nach 15 Min Furmark pegelt sich bei mir die GPU bei 35° ein. Mehr hab ich bisher noch nie gesehen.
Hab dann jetzt mal mit dem Infrarot Thermometer ein kleines Video gemacht.
Außen hab ich so um die 38° und in der Mitte wo der VRAM ist sind es max 47° gewesen.
Es wäre natürlich mal interessant die VRAM Kern Temperatur zu wissen. Also wenn einer ein Tool kennt mit dem ich es auslesen kann...
Ich habe auch nochmal überprüft, der Luftstrom vom mittleren Arctic P12 triffte genau auf die aufgebrachte Heatsink.
Also ich denke schon das dieser Mod ein bisschen was bringt.
@borni1
Was für eine Sorte Schlauch ist das ?
Watercool HEATKILLER EPDM Tubing 13/10
Danke für das Video.
Es beruhigt mich - und bestimmt auch viele andere -, dass die Temperaturen auf der Backplate nicht so dramatisch sind, wie manche angenommen haben.
In dem Raum sind 17° ungefähr. Mit ner schlechteren Backplate und schlechtem Airflow im Sommer könnte ich mir schon vorstellen das es sich bei manch einem vielleicht auf 70° hoch schaukelt. Die Frage ist halt wie heiß wird der VRAM da drunter dann.
Nagellack Mod, leider kein Rot mehr gehabt😀
Ja wenn ich den Energieplan in Windows auf Balanced stelle habe ich zu Beginn von spielen starke Ruckler. Wenn ich auf Höchstleistung stelle sind die Ruckler weg und nur mehr hin und wieder ein kleiner nicht merkbarer Ruckler vorhanden. Kann evtl am Ram liegen, hab nen alten Gskill 3200CL14 Rgb der nicht Ryzen optimiert ist. Evtl sind mit nem 3800 Cl 14 neo dann alle Ruckler weg
Phew - ist wirklich ein merkwürdiges Verhalten. Habe selbst Balanced eingestellt. Glaube aber nicht, dass es am RAM liegt. Ryzen-Optimierter RAM sorgt eigentlich nur dafür, dass die angegeben Geschwindigkeitsdaten des RAMs auch auf ner Ryzen-Plattform laufen sollten (wobei auch hier keine Garantie gegeben wird). Ich achte beim RAM-Kauf nie auf so nen Schwachsinn - genausowenig wie auf veraltete QVLs. Kann allerdings sein, dass irgendwelche Energiespareinstellungen für die Ruckler sorgen.
Mit meinem AX1600i kann ich mir den Verbrauch ab Steckdose ziemlich akkurat anzeigen lassen :d (getestet u. verglichen mit einem Strommessgerät).
Was den Verbrauch angeht kommt es natürlich stark drauf an, was das System im Idle tatsächlich zieht - ab 100W werden die Unterschiede seeehr gering. Finde es sehr lobenswert, dass Hardwareluxx auch die Effizienz bei geringem Verbrauch in den Netzteiltests testet. Da kann man dann auch klar erkennen, dass zwischen den "großen" 1200W+ Netzteilen und den "kleinen" 600-800W Netzteilen bei 90W Last ein Effizienzunterschied von ca. 5% vorliegt - sind also nicht einmal 5W Unterschied. Siehe auch hier:
Mann trägt pink heutzutage.. :fresse:
Kommt LM drauf, oder weshalb die Panik? :)
Ja da kommt LM drauf.
Ich hab das Zeug schon mal verschmiert deswegen und LM auf PCB ist ekelhaft, kriegst kaum noch weg.
So ist es.
Und die 5 Watt mehr machen den Braten nicht fett. Wie gesagt, einmal auf einen max-OC-Bench verzichten und man hat den Mehrverbrauch für laaaaange Zeit wieder ausgeglichen. :d
Deswegen verstehe ich manche Leute auch nicht, die sich dicke HW (Graka z.B.) holen und dann noch ein NEUES NT (weil sie es eventuell brauchen/wollen) holen und dieses knapp bemessen. Lieber bissel mehr als Reserve, dann muss das NT auch nicht an der "Kotzgrenze" arbeiten, was eventuell zur Verlängerung der Lebenserwartung führen kann.
Karte läuft wieder, paar Benchmarks durchlaufen gelassen und bin echt überrascht max. 42° mit 390W Bios von Galax obwohl noch viel Luft im System ist.
hast du da unterschiede zw LM undner guten thermal paste gesehen? ich hatte das mal auf der 2080Ti damals getestet; die temps waren zu beginn besser als mit normaler WLP, aber nach paar tagen gabs keinen unterschied mehr.
habe aehnliches geplant; habe den bitspower block schon hier seit 3 tagen (nur 3 tage lieferzeit aus china), bin mir aber unschluessig wegen den inlet/outlet positionen und warte evtl noch auf den bykski.
Ob LM was ausmacht kann ich nicht genau sagen, denke einpaar grad wenn überhaupt.
Kühlleistung baut mit der Zeit schon ab, aber denke mit Paste genauso.
Mir geht's auch nicht um einpaar Grad sondern hab halt spass am basteln.
d.h. für 2x8 PIN Karten also lieber dieses BIOS statt dem Gigabyte (390W)?
Ich habe auch eine EVGA XC3 - habe aber noch nicht geflasht, da m.M.n. ohne Wasserkühler sinnlos (und Watercool verschiebt leider den XC3 Block immer weiter nach hinten).
Hast du das mal getestet?
Danke!
