[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1150 (Haswell) Laberthread
:confused: Also ist manuell bzw fixed Vcore auch mit Absenkung ? Seid wann denn das.Für was gibt's dann denn anderen quatsch mit Offset und Adaptiv ? Dann müssen alle Guides aber neu geschrieben werden :d
AAAAH! Jetzt :d die 1,2V sind mit Turbo und wenn ich den Turbo komplett deaktiviere sind es 1,06V.
btw. ich werd dann wohl bei 4GHz @ 1,14V bleiben ... Das Baby wird wohl schnell genug sein :d
hää ? neeeee du gehst ins Bios und machst beim Multi und bei der Vcore beides auf Auto. So dass ohne Übertaktung läuft.
Dann nach reboot gehste wieder ins Bios und schaust nach was dort bei CPU Core Voltage steht :)
Vielleicht kann des einer hier besser erklären wie ich.
@sergmann: 4770K
Also doch wieder keine ges heide Batch :(. Gut, dass ich mich dazu überrungen habe, diese nicht zu holen. Eigentlich ist meiner recht gut, Prime 26.6 für 4,5 1,13v. Für 27.9 muss leider 1,185 geben. Dacht vlt gibt es wieder ne Batch, die der L310B ähnlich ist :(
Wer kann mir bitte mit meinem i4670K und dem Gigabyte Sniper M5 aushelfen.
Stelle ich im Bios auf Medium, taktet der Prozzi auf 4,3 Ghz. läuft aber mit 1,429 Volt.
Müsste also aber besser den Multi von 34 auf 43 anheben, zudem die CPU V-Core auf etwa 1,2 - 1,25 Volt senken.
Derzeit läuft CPU Stock mit 3,4 Ghz, mit Turbo 3,6 Ghz wie laut Screen.
Max. CPU Core Temp = bereits hohe 69 Grad
CPU Kühler ist ein Skyphe Mugen 3 Rev. B
Hier die angehängte Grafik mit Temperatur Werten.
Das doch mehr als TOP wo du da hast.
@ o$$!ram
Einer der I5 die ich getestet hatte : VID 1,063v
OC ergebnisse:
4,5Ghz 1,375 Vcore
4,4 1,325
4,3 1,25
4,2 1,21 1.19 nach köpfen stabil
4,1 1,17
4,0 1,12
Deine Cpu geht vielleicht noch etwas besser, wenn alle Spannungen stimmen. Muß man aber halt viel testen.
Gut ist 4.5ghz wirklich paar Stunden Prime 27.9 stabil zu bekommen
Paar Std. test ich die dinger aber nich. 30 min wie bei Ivy müssen reichen :haha:
So ein Mist, Freundin fühlt sich nicht so gut und dann muss ich wohl nacher mal des Asrock aufbauen und weiter testen :banana: ääääääääähh :-[ mein ich natürlich ....
Geht's nur mir so oder braucht ihr auch keine Frau oder Freundin wenn was zum spielen gibt :shot:
Nun aber mal vorbeigehen kurz und gute Besserung Kuss geben zumindest ;)
@ o$$!ram
OC ergebnisse:
4,5Ghz 1,375 Vcore
4,4 1,325
4,3 1,25
4,1 1,17
4,0 1,12
Da laufen unsere beiden wohl beide relativ gleich "gut" ... ich weiss nicht ob ich nach oben noch weiter testen soll oder einfach die 4GHz @ 1,14V so lasse ...
Reichen tuts ja auf jedenfall :d
Welche Spannungen sind den wichtig? irgendwie werd ich aus den ganzen Guides nicht schlau :fresse:
Erstamal nur für den CPU Takt : Vrin/Vccin (Input Spannung), Vcore und Vring (cache spannung)
Bei hohem Ram Takt oder Ram übertakten dann noch : System Agent, Vccioa und Vcciod
Und : Immer nach oben Testen :) man muß doch sehen was geht.
Krass, grad mal Asus Extreme 6 mit Asrock Z87M OC Formula am vergleichen. Satte ca. 0.05v weniger Vcore weniger beim Asrock @stock also ohne Nebenspannungen einstellen... :fresse:
Entweder liegt am schlechtem Bios vom Asus oder ist einfach echt so schlecht. Hab glaub auch mal wo was gelesen das Spannungversorgung mies sein soll.
Krank. Ich hoffe mal die fixen das etwas mit künftigen Biosssssen.
Hab nämlich auch nur nen ASUS-Brett. Und das scheint ja, wie du auch erwähnt hast, irgendwo sowieso noch verbuggt zu sein (siehe Adaptive - Das Problem hab ich nämlich auch. Dachte zuerst immer ich würde ncith checken wie Adapitve funktioniert, dagegen scheints ja eher ASUS nicht zu checken^^)
Eine Frage: Ich hatte ein Asrock Z87 Extreme 6 getestet und da nicht so gute SSD und 3Dmark11 Werte. Woran könnte das gelegen haben ?
Das Asrock Extreme 6 soll ja eigentlich ein gutes Board sein.
So viel ist es sicher nicht ... dachte ich anfangs auch Z87M OCF vs. Maximus Vi Gene.
Mit den richtigen Einstellungen beim Gene sind es Mamimal 20mV mehr als beim Z87M OCF.
Dachte auch zuerst es wären 40mV. :fresse:
Dieselmal isses umgekehrt. Asrock auf Auto besser als asus :haha:
Komischerweise wird meine CPU grad 10 grad wärmer als auf dem asus . Wasn da nun los arrrgh
Was braucht bei euch 27.9 mehr im Gegensatz zu 26.6 ?
Hab CPU nun wieder auf Asus Board und hab 10° weniger aber 0.03-0.05v mehr :fresse: . Seltsam, ist gleicher Wasserkühler im Kreislauf.
---------- Post added at 01:56 ---------- Previous post was at 01:32 ----------
Also 864k haut ja um einiges besser rein wie 1344. Hatte 5min 1344k mit 1.2v dann blauen und nun mit 864 nach 10sec. blauer mit 1.23v :fresse:
Mal noch des komische RealBench testen, des soll glaub auch gut sein
---------- Post added at 02:42 ---------- Previous post was at 01:56 ----------
Unterschied Prime 26.6 960K und 27.9 864K Stable sind 0.08v rum :fresse2: wegen AVX oder ?
@eagle
Hast du die l314 auch schon angetestet? Ist es ne 4670 oder 4770?
Kurztest ja, schau nachher was war. Muss jetzt erstmal rausfinden was für stable Test am geeignetsten ist. Zum verkaufen im mp nehmen viele 26.6 960k aber hat ja bald 1v weniger und des schon bisschen hart(Leute kaufen trotzdem :fresse:). 1344 auch nicht wirklich fair...
Eigene gute wo schon hab war mit knapp 1.1 bei 4.5 ausgeschrieben aber mit 864 sind's nun bald 1.2 :haha:
Habe heute mal dynamische Vcore getestet,so dass die CPU sich im idle runtertaktet. Bei Prime 1344k run braucht die CPU 1.285V für 4.4Ghz,damit sie stabil läuft und bei 3D mark 2011,2013 brauch sie nur 1.241V,normal? :>
Man trägt für den jeweiligen selektiven Test den gewünschten K-Wert links und rechts ein
1344K kommt für die Vcore definitiv am härstensten, vorausgesetzt man hat schon das richtige Verhältnis an Vrin.
:d
