Versuch mit 2400MHz Ramtakt und 1.65V Vdimm - DDR VTT 0.792 ob der Ram mit den Alpha-Timings von 10-12-12-31-1T Trefi 7936 startet, falls nich erneut mit trefi @ auto.
Falls ja, gleich mit 800K checken ob es einmal passed läuft. Evtl. muss der Ram untereinander getauscht werden. Die Ram-Bänke die weiter weg von dem CPU-Sockel liegen nutzen.
Dann geht man an die Secondery-Timings - schauen ob 6-192-12-6-24-6-6-8 laufen.
Dann die Tertairy-Timings bei 2400MHz sollten 4-6-6-19-5-5-4-6-6-10-10-10 laufen.
Die Werte sind mit dem Asrock Tool von oben nach unten.
Die RTLs und IO-Ls @ auto lassen.
Schau dir doch erstmal den Haswell Guide an. Dort ist auch ein Link zum Ivy Guide, der als Grundlage vorausgesetzt wird. Damit sollten sich eigentlich deine Fragen klären. Die Vorgehensweise ist genau beschrieben.
Wenn du zu viel Spannung anlegst zerstörst du unter Umständen deine Hardware, deswegen -> Guide, dort sind die Grenzen beschrieben.
Ich bekomme meinen Hasi einfach nicht kalt![]()
Mit 1.3V bin ich bei 4.5GHz und schmeiß ich nun Prime an geht er hoch bis Max 95°C dabei wurde er schon geköpft.
