Im GB BIOS steht auch noch Uncore soll >= Core getaktet werden.
...hast du ein Screen davon ??? ...stell mal testweise den multi auf 43 und zeig uns die Uncore Takt... kann ja sein, dass dein Board geht und nur einige nicht, was ich allerdings nicht glauben kann :-/Also bei meinem Sniper M5 geht er Def. auf 4000 und höher
Beim UD3H isr es so, dass höher als 3900 nicht umgesetzt wird, obwohl der Multi im Bios höher gesetzt werden kann.
Das Asrock zieht Vcore/uncore automatisch immer auf den gleichen Multi und das auch über 39 hinaus.
Hallo zusammen,
nach einjähriger Abstinenz (Ivy-B ausgelassen) werde ich mir nun auch wieder einen Intel zum OCen holen. Früher hat man ja gerne boxed bestellt, da die besser zu ocen wären. Jetzt habe ich gelesen, dass viele von Euch unboxed kaufen. Ist da kein Unterschied mehr?
Nutzt hier wer die H100i zum ocen von ner 4770K Cpu? Erfahrung würde mich interessieren.
Grüße, Cosos
...nene, die Uncore sollte schon gleich sein... du kaufst dir doch auch kein PS starkes Auto und fährst mit angezogener Handbremse oder ?Erst der Takt und dann kann man den Uncore austesten.
Man braucht ja nen Anhaltspunkt.
...ich will jetzt nichts unterstellen, aber nach vielen Jahren kennt man so einige Tricks um Ergebnisse zu schönen *lach*
---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
...was meinst du denn genau damit ?Aber ich hoffe ja das Jörg das OC bald bekommt
...hatte ich vor tagen schon reklamiert... gbt voffset macht manchmal was es will... mal geht es einigermaßen, beim nächsten start mal wieder nicht richtig und erst wieder nach netzteil an-aus und ausserdem kommt man nicht weit genug runter, sodass beim negativen offset windows abstürzt... man kann leider erst nur mit fixer Vcore dort arbeiten :-/Hat sonst noch jemand mit ner GB Platine das Problem, das wenn man den vCore Offset benutzt der gar nichts bringt bzw. im Leerlauf zeigt er denn korrekten Wert aber unter last haut der gleich mal 0,1V drauf. Wenn ich aber eine fixe vCore nehme passt das immer ganz genau selbst wenn ich das Messgerät drann hänge hab ich hier dann nur eine differenz von +0,010V.
