[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1150 (Haswell) Laberthread
morgen.... grad 4.5@1.25 :eek: da hats teilweise dinger dabei .... des hätten glaub 4770ks werden sollen :fresse:
- - - Updated - - -
boah was denn da los. Nun VID 1.108 :stupid: 4.5@1.3 dann oder was
nee war noch nich der X :d der kommt jetzt gleich oder morgen....
- - - Updated - - -
X ist übrigens Vietnam :hmm:
1.09 VID :kotz:
glaub die rosigen Zeiten sind momentan vorbei.
#L420B732 (Geköpft)
Habe nun das Z97 OCF im Einsatz und brauche doch Tatsache etwas mehr VCore ab 4.8 gegenüber dem Z87 SOC.
Problem liegt aber noch an der richtigen Input finden, ist beim Gigabyte eher easy.
Dancop bekomme die 5 GHz auf dem OCF auch nicht unter 1,329v gebootet!
Hi, ist das richtig die VID ist 1,2V ??? oder mach ich was falsch?
Wäre ja ne Irre Scalierung auf 4,7Ghz mit +0,08V :stupid:
Turbo aus und Prime 26.6 nehmen für VID.
Oder Setup defaults laden und direkt im Bios bei Monitoring Vcore kucken.
Ne er hatte Win7 64x und das ganze bei 1,269v. Übervoltet das Impact so stark das real doch mehr Spannung anliegt?
Habe das am OCF nachgemessen, es liegen sogar ca. 5mV weniger an als angezeigt. Beim Z87 SOC ist es genau
anders herum, real liegen ca, 10-20mV mehr an als angezeigt.
Momentan sieht es so aus:
4.7 GHz @Z87 SOC 1,209v - 45min 1344k ok
4.7 GHz @Z97 OCF 1,229v - 45min 1344k ok
4.8 GHz @Z87 SOC 1,254v 40min 1344k 124er
4.8 GHz @Z97 OCF 1,289v 28min 1344k 124er
4.9 GHz @Z87 SOC 1,339v 35min 1344k 124er
4.9 GHz @Z97 OCF 1,359v 17min 1344k 124er
Dass beim Gigabyte mehr anliegt als angezeigt, ist bekannt, dennoch sind es 20-30mV was OCF mehr braucht, zumindest einmal laut CPU-Z.
4.8GHz/4.5GHz UC & 1400MHz Ram
Doch so ein Unterschied... dann sollte ich wohl doch beim SOC bleiben! :d
Habe aber jetzt 4.9 mit 1344K mal 1h laufen lassen, CPU ist noch ungeköpft hatte aber den Chiller bei 15°C eingestellt.
Interessant, hätte nicht gedacht dass das OCF ein VCore Gürkchen ist :d
Sind die 1,264V auf ICC Voltage Absicht?
Sieht doch schon mal sehr gut aus.:bigok:
1,80V Input ist allerdings ein bisschen wenig und 1,265V ICC Voltage ein bisschen viel, für 4.9GHz.;)
1,054-1,060v reichen für den Takt.
Hab ich auf Auto stehen, auf welche Spannung soll das gefixt sein.
Die Einstellungen gibt es beim SOC nämlich nicht.
Standard ist 1.05V. Mein Board erhöht die @auto nur, wenn ich am BCLK rumspiele.
Läuft soweit erst einmal am besten habe 1,91 mit LLC5 off eingestellt.
Ja 1.05 sind richtig habe nochmal die default geladen um das zu kontrollieren.
Integrated Clock Controller, erhöhen hilft wenn man den BCLK erhöht. Für den Normalfall eher uninteressant glaube ich.
