[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1150 (Haswell) Laberthread
Allerdings verstehe ich gerade die Abweichungen beim Stromverbrauch nicht, wenn ich Prime schließe und erneut laufen lasse. Beim ersten Lauf z.B. 90W Verbrauch. Beim nächsten Prime-Start dann z.B. 110W. Wirkt sich auf die Temperaturen negativ aus.
Dieser Mist von Asrock kotzt mich gerade ziemlich an. Selbst bei Spielen tritt dieses Verhalten auf. Far Cry 3 auf Niedrig im CPU-Limit, erst 190FPS, bei anderen Versuchen dann nur noch 120 oder 140FPS. Wie kriege ich das gelöst? Der Prozessor soll immer 190FPS liefern. :wut:
no core Parking.... Bei Games ganz wichtig
Interessant. :fresse: ;)
Selbst auf Standard mit Turbo, wo er auch nicht mehr mit Bluescreens abschmiert (WTF?), habe ich dieses Verhalten beobachten können, wo ich mal 190 und mal 160FPS hatte. Bei 4,5GHz hatte ich neben 120 und 190FPS auch sogar 220FPS. Natürlich habe ich immer die gleiche Szene genommen mit gleicher Uhrzeit im Spiel und so.
Apropos keine Bluescreens auf Standard, das Board ist so hammer absurd unterwegs. Entweder das Bios ist der reinste Bug-Schrott oder das Board ist allgemein scheiße für Haswell-Refresh, da es auch zusätzlich nur den alten Chipsatz hat. Oder man muss am besten ein Oberklasse-Board für 200-300€ haben und kein Midrange-Board für 120€. -.- :d
Edit: http://www.heise.de/ct/hotline/Bitte-nicht-parken-1100682.html
ich nutze selber das z87extreme4 ein top board ,macht genau das was man will
Welches Bios?
Mit dem alten 4670K gab es keine Blauen beim Hochfahren. Auch gab es keine Leistung- und Verbrauchsunterschiede im CPU-Limit beim Spielen. Sie hat in Prime nur mehr gesoffen, wenn ich alle Wattbegrenzungen hochgestellt habe. Aber sie hatte auch kein HT
:drool:
Vcore mäßig sich auch was getan ? Merk hier in letzter Zeit immer wieder das es obenrum 0,02v rum ausmacht auch wenn Temp noch gar nicht so schlimm war.
Welches Bios?
das letzte aktuelle P3.00
Eagle, schau mal in deine Marktplatzbewertungen. ^^
Bei Prime parkt der keine Threads, aber ich stelle es mal trotzdem um nach Anleitung.
Edit: Und Blacky, dieses hast du auch drauf? Dass es das aktuelle ist, ist mir auch schon klar. ^^ Habe ich kurz vor Tausch noch geflasht.
Mach auch mal den selektiven Ramtest 800k. Bei 8 Threads ist die Ramlast auch deutlich höher, als bei 2 oder 4Threads. Du hast ja immernoch diesen Mischram drin, vllt läuft das was nicht ganz sauber.
Ja das habe ich seit erscheinen drauf
Also die Unterschiede bei Far Cry 3 sind momentan immer noch bei ca. 30FPS, also zwischen 190 und 220FPS. Wohlgemerkt immer CPU-Limit. Ich will ja erstmal diese unsinnigen Schwankungen weg haben, bevor ich weiter selektiv teste.
Beim Far Cry 3 spielen wirst du wohl kaum entdecken, woran das liegt. Und denk dran, bis am Dienstag muß die Kiste rockstable sein, da kommt nämlich Far Cry 4 raus. :d
Richtig, flüssig ist beides, zumal bei max. Grafik und 8*MSAA nur um die 50FPS bleiben.
Geht mir aber darum, dass immer die volle Leistung rauskommt.
Edit: Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass es vielleicht an zufallsgenerierte NPCs liegt? :rolleyes:
Edit: Ich habe mal wieder OC eingespielt und ETS2 auf Niedrig getestet, und zwar im Menü mit 930-960FPS und CPU-Limit. :fresse: Prozentual gesehen geringere Schwankung. Parkverbot für Threads hilft an sich also.
Dann kann ich bald mal die V-Core runtersetzen, da 1,23V zu viel für diesen Takt ist. Außerdem wird ja der Stromverbrauch (mal 90W am Anfang von 1344K, mal 110 oder 120W am Anfang) ausgewürfelt. :fresse2: :d Da kann weniger V-Core nur gut sein.
Edit: Ernsthaft??? "Fatal Error: Rounding was 0.499999851, expected less than 0.4." :kotz:
Edit: Die Uncore-Spannung war auch falsch, da Profile gewechselt. Wieder erhöht und gespeichert. RAM-Spannung auch erhöht.
Edit: Mit 1,208V gab es nach ca. 30 Minuten einen Blauen mit 124. Also wird jetzt 1,213V getestet.
habe einen i7 4790K @ 4,7 GHz gamestable mit 1,260 Vcore.
Die 1,260 V liegen immer an, egal bei welchem Takt. Was muss ich im UEFI (Asrock Z97 Killer) einstellen, damit er sich bei niedrigerem Takt weniger Spannung genehmigt?
Hat das was mit dem Offset-Wert zu tun? Falls ja, tastet man sich da schrittweise mit bspw. -0,100 V dran?
also die Tempskalierung ist bei manchen 4790ks echt krass. Hab ne CPU die läuft mit 70° 4.8@1.265v und bei 75° sinds dann 1.285v.
Ohne Modifikation ist das doch erste Sahne.
Ich glaube, ich mache etwas falsch und/oder habe das Prinzip nicht verstanden:
Einstellungen:
Spannungsmodus: Übergehen
Vcore: 0,900
Offset: 0,360
Ergebnis: es liegen immer 1,260 V an, egal bei welchem Takt (auch im Idle bei 0,8 GHz)
oder
Vcore: 1.260
Offset: -0.100
Ergebnis: Bluescreen
Override senkt doch die Idle-Spannung, wenn du das drin hast.
Bei den Haswell und Devils Canyon Chips hat man zwei Vcore-Modi zur Auswahl - Adaptiver und Override Vcore-Modus.
Im adaptiven Modus ist es nicht möglich die minimal nötige Vcore zu realisieren, was durch den AVX2 Aufschlag entsteht.
Auf den meisten Mainboards kann man im Override-Modus dann die Offset auf auto lassen. Bei den Asrock-Boards funktioniert das hervorragend ohne Aufschläge.
Zur Sicherheit kann man hier den Aufschlag +0.005V einstellen um sicher zu gehen, dass das Board hier nicht zu viel drauf packt.
Diese 5mV sollte man deshalb nehmen, da auf dieser Plattform nur 5mv Schritte einen Effekt in den Monitorring-Tools wie CPU-Z bewirken.
Bei positiver Offset, braucht man entsprechend weniger auf der Vcore oder VRing.
Auch die Cache-Voltage unterliegt diesen Regeln.
Offset ist kein eigenständiger Vcore-Modus, sondern damit kann man lediglich die Vcore ins positive oder negative beeinflussen, relativ zur VID.
Falls man Probleme mit Abstürzen im Idle/Teillast hat, könnte man schauen, ob man diese durch positives Offset in den Griff bekommt.
Das wäre z.Z. der einzige Sinn mit Offset im Override Modus, den ich erkennen konnte.
Sobald man durch Offset die VID ins positive verändert, kann man den Override Vcore Wert dabei entsprechend senken.
Da der adaptive Vcore-Modus auf Asrock überhaupt nicht geht, ohne bereits mit AVX mindestens 50mV mehr Vcore als nötig zu haben, habe ich mich damit nicht weiter befasst.
Der adaptive Vcore-Modus macht wahrscheinlich nur @ default Sinn. Die automatisierten Aufschläge sollen wohl alle Eventualitäten berücksichtigen.
Genau wie bei vorgewählten OC-Profilen, wo mit den Spannung gerne übertrieben wird, wird hier unnötig viel angelegt.
Falls man die Chips mit dem neuen Befehlssatz FMA3 testet, braucht man wiederum mehr Vcore.
Es hat hier außerdem noch niemand hin bekommen, außer im Override-Modus möglichst wenig Vcore zu realisieren.
Override hat absolut nichts mehr mit der fixed Vcore vergangener Plattformen zu tun, deshalb sollte man sich von dem Begriff fixe Vcore völlig verabschieden, Override nehmen und sich über ein besseres Ergebnis freuen.
Nichts gegen die Threads anderer und derer Interpretationen, aber Offset ist kein eigenständiger Vcore Modus.
Asrock hat das nicht umsonst richtig in den UEFIs implementiert und interpretiert, denn hier kann man nur zwischen Adaptiv oder Override wählen.
Offset ist immer präsent, nur muss man sich über den Sinn Gedanken machen.
Der Adaptive Vcore Modus ist @ default zwar ausgewählt, ob das aber bei Overcklocking die richtige Wahl sein sollte, verneine ich nach wie vor.
Haswell hat die modernsten Energiesparfunktionen und schaltet sogar ganze Kerne ab.
Die Monitorring Tools wie CPU-Z zeigen im Override zwar oft unter Last wie im Idle die gleiche Vcore an, was aber kein Problem ist.
Das liegt technisch daran, dass hier die VID von Core 0 und nicht die Vcore ausgelesen wird.
Die verschiedenen Kerne haben übrigens alle eine eigene VID.
Keine Angst, man spart im Idle trotzdem Energie und die Spannung wird auch im Idle gesenkt, nur meistens nicht richtig von CPU-Z angezeigt.
Auf einigen Mainboards wird es richtig ausgelesen, sogar die gesenkte Vcore im Override Vcore Modus auch mit CPU-Z, auf den meisten Boards eben nicht.
Bei ASRock zeigt das Board eigene Monitoring Tool - Formula Drive oder A-Tuning, die gesenkte Vcore im Idle, auch im Override-Modus an.
Leider zeigt A-Tuning es auch nicht bei jedem Board korrekt an und es wurde auch schon berichtet, dass User es mit ihrem Board mit keinem Tool richtig angezeigt bekommen.
Das ist doch letztlich auch egal, denn diese User bekommen nur die VID angezeigt und sollten sich da endlich auf die Aussagen anderer verlassen.
Mit einem Energieverbrauchsmessgerät kann man es immer nachvollziehen.
Die Vcore wird auch im Override gesenkt, nach längerem Idlen sogar extrem.
Mit HWiNFO könnte es auch angezeigt werden.
Der Idle Verbrauch und die Coretemp sind identisch, ob adaptiv oder override
ist mit. Unteschied 25 zu 30° Wasser
Finds wie geschrieben nur komisch das es so extreme schwellen gibt bei manchen CPUs. Ist ja nicht bei allen. Manche machen munter bei 90° noch gleiche Setting
Ja, manche Chips reagieren allergisch auf Kern-Temps über 80°C, andere laufen kurz vor der Kernschmelze noch munter weiter.
- - - Updated - - -
Egal. Offset ist auch gut und wenn es funktioniert finde ich persönlich es einfach schöner.
Gruß JM
Wenn Du mit Offset arbeitest müsste Adaptiv wirken, was ja bei Bios-Defaults standardmäßig eingestellt ist.
Komisch finde ich, wie unterschiedlich es von den unterschiedlichen Mainboad-Herstellern umgesetzt wird.
Wie beschrieben ist bei Asrock Offset immer präsent.
Nur macht es im Ovreride kaum Sinn, es sei denn man hat Probleme mit Idle- und Teillastabstürzen.
Dann könnte man evtl. mit positivem Offset dagegen-steuern.
Eigentlich müssen die CPUs zumindest auf Standard immer stabil laufen, auch bei 100°C!
Habe jetzt 80 Minuten bei 1,213V fehlerfrei laufen lassen.
Keine Ahnung wie bei mir der Modus heißt. Es ist auf jeden Fall genau das gleiche Offset Gemache wie bei Sandy und Ivy. Und mit genau das gleiche meine ich auch genau das gleiche :)
Gruß JM
Genau das Gleiche wie auf älteren Plattformen, kann es ja logischerweise nicht sein.
