[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1150 (Haswell) Laberthread
Jetzt hab ich spaßeshalber mal Prime angeworfen und er taktet nur auf 3Ghz. Bei Coredamage das gleiche. CPUZ hab ich die Version 1.72 drauf, hwinfo32 zeigt mir auch nur die 3Ghz an. Im BIOS sollte alles stimmen (habe ja nichts verändert seitdem), hat jemand von euch eine Idee woaran das liegen könnte?
Hast du mal im UEFI geschaut, ob noch alles passt? Evtl. unbeabsichtigt etwas geändert?
Also VTT kannste knicken vorerst. Da ist was anderes faul. Ich kann auch nicht den langen Run mit 045/050 reproduzieren - maximal halbe Stunde. Da pfuscht was anderes rein. Ich gehe nun erstmal den Agent an und belasse VTT dabei. Ich vermute eine Wechselwirkung und gehe dem nach.
Gruß JM
Richtig, ist aber keine Vermutung sondern Fakt.
Das Verhältnis SA zu VTT muss auch stimmen, sonst gibt es "Blaue", selbst wenn der Rest der Einstellungen 100%tig stimmt.
Ergo müssen 768K, 672K und 720K einzeln durchlaufen sowie auch 800K, um einen Fehler in diesem Bereich ausschließen zu können.
Heinrich
Ja, hatte ich gemacht. Jetzt habe ich erstmal iweder die Standardeinstellungen geladen, damit bekomme ich ja wenigstens 3,9Ghz. Mit denen hatte ich gestern bei Titanfall übrigens einen Bluescreen (weiß jetzt nicht genau, mit was der zu tun hatte) und zumindest mal die Nebenspannungen wieder auch die alten Werte gesetzt, die bei mir unter OC stabil waren. Ich schreib nächste Woche wieder, wenn ich weiter getestet habe.
Hab jetzt 50 Minuten geschafft beim 768k. Jetzt nochmal VTT checken, was?
Gruß JM
Das habe ich heute so durch:
Core 4700 Cache 4000 Ram 2400
Vcore 1.235v, VRing 1.120v, SA/VTT 16/30/25, VRin 1.85v LLC5 -> 1344K 14min BSOD
Vcore 1.240v, VRing 1.120v, SA/VTT 16/30/25, VRin 1.85v LLC5 -> 1344K 2x Pass BSOD
Vcore 1.245v, VRing 1.120v, SA/VTT 16/30/25, VRin 1.85v LLC5 -> Custom gestartet 576K BSOD
Vcore 1.245v, VRing 1.130v, SA/VTT 16/30/25, VRin 1.85v LLC5 -> Custom gestartet 672K BSOD
Vcore 1.245v, VRing 1.130v, SA/VTT 16/30/25, VRin 1.85v LLC5 -> 672K 4x Pass BSOD
Vcore 1.245v, VRing 1.130v, SA/VTT 16/25/20, VRin 1.85v LLC5 -> 672K 3x Pass BSOD
Vcore 1.245v, VRing 1.130v, SA/VTT 16/35/30, VRin 1.85v LLC5 -> 672K 6x Pass BSOD
Vcore 1.245v, VRing 1.130v, SA/VTT 16/40/35, VRin 1.85v LLC5 -> 672K 3x Pass BSOD
Vcore 1.245v, VRing 1.130v, SA/VTT 16/35/30, VRin 1.85v LLC5 -> 512K 2x Pass, 576K 2x Pass BSOD
Vcore 1.245v, VRing 1.135v, SA/VTT 16/35/30, VRin 1.85v LLC5 -> 576K 14min BSOD
Vcore 1.240v, VRing 1.135v, SA/VTT 16/35/30, VRin 1.85v LLC5 -> 576K 2x Pass BSOD
Vcore 1.240v, VRing 1.135v, SA/VTT 16/35/30, VRin 1.86v LLC5 -> 576K 2min BSOD
Vcore 1.240v, VRing 1.135v, SA/VTT 16/35/30, VRin 1.84v LLC5 -> 576K 2min BSOD
Vcore 1.240v, VRing 1.140v, SA/VTT 16/35/30, VRin 1.85v LLC5 -> 576K 3x Pass BSOD
Vcore 1.240v, VRing 1.145v, SA/VTT 16/35/30, VRin 1.85v LLC5 -> 576K 1x Pass BSOD
Vcore 1.245v, VRing 1.140v, SA/VTT 16/35/30, VRin 1.85v LLC5 -> 576K 1x Pass Freeze
Vcore 1.245v, VRing 1.145v, SA/VTT 16/35/30, VRin 1.85v LLC5 -> 576K 4x Pass und läuft noch.... -.-
Puhh..
Nachdem dann der 576K 6x durchlief, Custom gestartet. Und wo steigt er aus? Beim 576K... :fresse2:
VRin auf 1.90v erhöht und jetzt läufts mal wieder seit 4h. Diesmal hab ich hoffentlich die Nebenspannungen etwas genauer ausgelootet und komme weiter.. letztendlich will ich einen Full Customrun schaffen.
edit:
124er beim 1344K
So - hab jetzt 90 Minuten 672-720k durch und teste jetzt wohl am besten 768k, richtig?
Nachtrag: 768k lief FAST 90 Minuten. Habe nun nochmal 0.005 erhöht und teste erst morgen früh weiter.
Nachtrag: Mehr war nicht so gut... Also nochmal weniger :fresse:
Gruß JM
Der Markt gibt aktuell nicht viel her... Zumindest ist das meine Beobachtung. Viele Käufer knausern wegen dem Geld. Ich selber bin immer noch nicht zufrieden, aber auch ich kann/will nicht mehr Geld aufbringen.
Zeig mal trotzdem was du schönes hast :bigok:
Gruß JM
Ja die scheine ich haben - immer noch “siehe Screenshot“ ;) habe 672 und 720 eingestellt, Haken gesetzt und laufen lassen. Nach 90 Minuten habe ich abgebrochen. Agent lief danach auch mit 768k ewig, aber kurz vor 90 Minuten kam der blaue. Habe dann um 0.005 erhöht, ist dann aber nicht so lange gelaufen.
Gruß JM
Der 864K läuft nun seit 2.5h stabil.. sollte ich es wagen als nächstes direkt einen Full Custom zu starten, oder nochwas testen?
Als nächstes teste ich erstmal ein neues Speicher Kit aber den Full Custom starte ich dann wieder mit dem alten Kit. ;)
Gruß JM
Okay, verstehe. Vielleicht brauchst du noch ein wenig mehr Agent? Hast's nochmal probiert?
Ich würde den Custom mal anlaufen lassen ;)
Hatte früh keinen Bock mehr. Ich hatte +0.030 probiert, aber der ist abgeratzt. Später mal weiter probieren.
Gruß JM
Jo ne Pause tut manchmal gut. ;)
Hab mich jetzt noch umentschieden, auch Aufgrund dieses Satzes im Guide: "..wobei auch eine höhere Differenz als 300-500MHz zwischen CPU- und Uncore-Takt hinderlich sein kann.". Also ich teste nicht mehr mit 4000 Uncore, sondern 4400. Also d.h., dass derweil mal wieder 512K läuft. :banana:
Mit 1.145v gabs ziemlich schnell einen freeze, jetzt mit 1.160v läufts seit knapp 30min.
Das mit der Pause stimmt - aus eigener Erfahrung :d
Ich drücke dir mal die Daumen ;)
Thx. :bigok:
Zwischenstand:
1.160v VRing lief 512K 2x, dann gewechselt zum 576K -> 12min freeze.
1.165v 576K 1x Pass 124er
1.174v 576K 4x Pass 124er
Mhh dann halt mal 1.180v testen.
So mit 1.180v VRing lief der 576K nun über 1.5h.
Wo ich nun dachte, ich hätte den Cache ausgelotet, Custom gestartet und beim 512K kam 124er. Hab jetzt 5mV mehr Vcore draufgeknallt, Custom erneut gestartet und nun lief der 512K durch.
Bin aber erst 10mV über der Vcore, mit der der 1344K durchläuft. :)
Mit dem Chip wirst Du für einen Full Custom Run mindestens 20mV mehr als 2 x passed 1344k nötig ist benötigen.
