Smatter
Urgestein
jepp, das denke ich auch, das werde ich morgen mal in Angriff nehmen...mercy...
Danke Ralle, sry, das ich mich jetzt erst melde...thx
Noch eine Frage, sagt mal, ist die wirklich so extrem Hitzig...??....meine hat, alles auf Stock im Bios, ~70° beim Daddeln mit WaKü...H²O sind 23° ca....
Schon echt heftig, oder ?...Sind die so konkav oder konvex ?...
@micro...mein Freund, war die bei dir auch so Hitzig ?---
So wie es aussieht liegen die bisher besten bei 1,25V für 4500Mhz und 27.9.
Hm, muss man wirklich umdenken und sich die 5Ghz aus dem Kopf schlagen![]()
Bei welchem MSI Board hattest du denn ein Offset für die Vcore?
^^iPod lässt Grüßen^^
Ne bei weitem nicht.....aber
Wie meinst du das?![]()
Wollte ja eigentlich keinen mehr, aber habs net ausgehalten und mir bei Jörg auch nochmal einen geordert![]()
Woran kann es liegen, dass sich mein 4770k @4.5GHz immer nach 20 Min Prime resettet?
Wird laut Core Temp 85° heiß.
VCore habe ich schon deutlich erhöht, bringt aber nichts.
Habe ein ASus Z87 Del.
Welche Spannungen könnte ich noch probieren? Oder was habt ihr für Ideen? Köpfen?
Welche Vcore hast du Eingestellt?
Warum fängst du nicht bei 4000mhz an.
Hast du mal ein Screen mit Cpu z,damit man den Speicher und den Uncore sehen kann.
Vllt hast du den Cache zu hoch.
Wie läuft der?
VCore ist Adaptive +0.125 was reale 1.36v unter Last gibt. Schwankt etwas. Habe die CPU geköpft jetzt und Temp ist 13° gesunken. Hatte nur normale WLP von Thermalright hier. Schmiert aber immernoch ab. =( (Prime 27.9 / 960k)
Cache habe ich so nichts verändert. Steht denke ich auf Auto. In CPU-Z kann ich da aber auch nichts bez. Cache Speed auslesen?
Danke für die nette Hilfe, Microborg!
EDIT:
Im RAM-Reiter steht bei NB Frequency 3900MHz, RAMs sind 2133er. Runtertakte auf 1600 bringt aber nichts beim RAM, der wirds nicht sein. 4200MHz CPU Speed laufen ewig.
Da mein Rechner ab und zu (vllt einmal am Tag) freezed, teilweise auch nur mit geringer Last, habe ich mir mal die VRIN auf 1,85V hochgesetzt. Interessanterweise messe ich am Board gerade mal eine Spannung von 1,78V, ist das normal? Mein Board ist das GB Z87X-OC.
Fixire die Vcore mal im Bios auf einen festen Wert.(override vcore)
Was benötigt die Cpu bei 4200 mhz?
Ok den Caches Ratio Fix einstellen auf 4300,dann mußt du die Cpu Cache Volttage anheben,evtuell noch diese auf dem Bild angezeigten Voltagen anpassen das must du testen.....
Bild: 20130712_1655228esn1.jpg - abload.de
@Micrborg hat es doch schon gepostet, es ist die Loadline und so gewollt, wenn es nach Intel(r) Standard eingestellt ist, ansonsten muss es mit Levels calibriert werden ;-)Bei mir wird mit meinem gigabyte bord auch nur 1.78V angezeigt bei hwinfo
4200 weiß ich nicht so genau, aber das lief mit 1.30v sehr lange.
Ich soll den Cache nun hochjubeln und mehr Cache Voltage geben? Das bringt wirklich mehr Stabilität? Klingt für mich eher nach einer weiteren Fehlerquelle, oder nicht? Sorry für die Frage, wundert mich nur.
Ich glaube die CPU ist einfach zu schlecht und packt die 4.5 nicht.
Versuche es einfach.....Wenn die Neben Spannungen richtig gesetzt sind bringt das was....Mit Vcore kann man vieles Deckeln....![]()
Cache Multi senken oder weiter mit der Cache voltage rauf.
Optimale Cache Voltage ist entscheidend, dass das System läuft.
Im normal Fall ist die Cache Voltage mit der Cpu Voltage gelichauf oder nur geringfügig drunter.
Ok, ich stelle mal 1.35 Cache Voltage ein. und den Cache Multi auf 39, so wie Auto.
