Ich hab im LinX 0.8.0 bei 32 gb nur 320 gflops wenn ich nur 8 gb einstelle ueber 400. Ist das normal? LinX erzeugt bei mir auch die hoechsten Temps. Bei 5000 ohne avx offset at 1.34 volts habe ich 79 grad max.
Test laeuft aber fehlerfrei.
LinX mit 12288 sind max. 204GFlops (25 runs)
LinX mit all sind konstant 208GFlops (25 runs)
Für die Leute mitm ASRock Z370 die ab DDR4-3800 Performance Probleme haben (niedrige Write & Copy Werte), hier ein Tip den ich in nem anderen Forum bekommen habe
@Chrisch: TridentZ 4266 19-19-19-39 2*8 GB. tRDRD_sg/tWRWR_sg sollte 6 or 7 sein, tRDRD_dg/tWRWR_dg sollte 4 sein, dann passt die Bandbreite wieder.
@Ralle
Bitte genau meinen Beitrag lesen![]()
"all" sieht bei mir so aus
Damit sieht es nun bei mir so aus @ DDR4-4000
Krass wie gehst du da genau vor?
Du siehst ja die primären Timings, 19-19-19-38 2T - sehr "locker", und trotzdem sind Durchsätze und Latenzen top. Das liegt an sauber abgestimmten 2nds und 3rds.
CPUs, Boards und Speicher muss man aufeinander abstimmen und die Anpassungen auf Stabilität testen, HCI Memtest eignet sich sehr gut dazu. Pro Thread eine Instanz.![]()
Wie "lernt" man das abstimmen dieser Timings? Bzw ist die Vorgehensweise irgendwo nachzulesen?
Hatte mit linx 0.8.0 das selbe Problem. Hatte vorher Win10 noch nicht auf Fall geupdated, lief mit All immer gut. Zwischen 405-415 gflops. Hab dann Update auf Fall gemacht und ab da an immer sehr stark schwankend und auch wenig Flops.
hab dann über siv mein System währenddessen überwacht und gesehen das er teils bei Ram Nutzung in -Bereich geht. Sobald dies der Fall war ging auch Leistung der CPU zurück. Hab nun Manuell 29800Mb reingeschrieben an Menge zum Testen, nun verbraucht er von 32gb unter Last 31,99Gb und Linx funzt wieder.
Denke das des wirklich mit dem Fall Creator Update zusammenhängt.
FYI, interessiert vielleicht den ein oder anderen.
Bei CK wird erstmal nichts mehr bestellt, gehen gerade wohl nur noch diese Batches raus. Macht kein Spaß ...
L730C334
1,41V für 5GHz AVX 1344k
wurde schon Stock enorm heiß
L730C337
1,36V für 4,8GHz AVX 1344k, mehr nicht getestet
L730C339
1,294V 5GHz AVX Custom
1,376V 5,1Ghz AVX 1344k
noch ganz ok
Dann hatte ich noch ne L731C4XX irgendwas, die lief 5GHz 1,28V.
