eS#|vs.
Bisschen Drop ist gesund, 40-60mV zwischen idle und Prime sollten es schon sein
Ob das noch gilt steht aber auch in den Sternen. Hatte so einige CPUs da, die machen zumindest auf dem Asus gar keinen Vdroop über 30mV mit, egal ob Stock oder übertaktet. Dazu kommt noch der Umstand, dass die angezeigten dynamischen VIDs von Board zu Board völlig unterschiedlich ausfallen und Auto LLCs Settings auch ziemlich willkürlich scheinen. Bei Asus geht das sogar soweit, dass die LLC andersherum funktioniert. Also es liegt mehr Vcore an, als man gesetzt hat. Teste das die Tage aber mal genauer, wenn noch n anderes Board kommt. Dann nudel ich da mal mehrere CPUs durch.
Aber mit der selben CPU hatte ich bei nem Kollegen folgendes Szenario:
5GHz
Board A: Vcore gesetzt 1,39V, LLC2, VID 1,44V, Vcore unter Small FFTs ~1,26V
Board B: Vcore gesetzt 1,31V, LLC5, VID 1,29V, Vcore unter Small FFTs ~1,28V
Dürfte letztendlich keinen Unterschied machen. Sicherlich liegt Board B in dem Fall bei Last zu Idle Wechseln über der (angeblichen) VID, im Endeffekt wird aber effektiv wohl kaum mehr Spannung anliegen als bei Board B. Covfefe Lake (Wortspiel intended)bzw. die Boards sind in der Hinsicht ziemlich suspekt.
