DaKill3r185
Was ist mit den L733 / 334 Batches die gerade unterwegs sind? Gibts schon Ergebnisse? Würde meinen L730C337 gern ersetzten und scheinbar sind das ja die aktuellen Lieferungen.
Zufall?!
Irgendwie frustrierend![]()
Was immer noch n Fuffi günstiger ist als als die billigsten binned 5GHz Chips von CK...
Nur ist eben nicht alles Gold was glänzt. Bei so manchen "pretested" CPUs mit 5min Prime Screens usw.
Bin gespannt was CK liefert. Immer wenn da was auf Lager stand waren es bei mir Krücken
C165 skaliert btw. nicht schlecht. 5,3 primeln nicht viele unter halbwegs humanen Bedingungen.
- 5,0 AVX 1,248
- 5,1 AVX 1,312
- 5,2 AVX 1,376
- 5,3 Non AVX 1,402
Könnte geköpft dann aber auch für die 1,28V reichen. Schon über 70° steigen worker stellenweise auch einfach temperaturbedingt aus.1,312 V bei 5Ghz, AVX 1344K
Selbes Problem bei small FFTs 8-96K...hoher VDroop, runter auf 1,28 und dann steigen ein paar Worker aus. Small FFTs brauchen wieder genau gleich die 1,328 V und dann wirds ganz schön warm...(ungeköpft)
Der hohe Datendurchsatz hat doch eh keine Auswirkung mehr beim zocken.
Ab 3200er passiert nicht mehr viel. (1% hin oder her)
Meine Werte mit 4000er 17-17-17-28 Ram sind irgendwie geringer als mit 3600er 16-16-16-28 Ram.
Die Subtimings habe ich so eingestellt:
1.Ram Setting 2133Mhz geladen
2.Reboot ins Bios
3.Die niedrigen Subtimings von 2133 fixiert. (Cycle Time auf 380 gestellt)
4.Auf 3600er Ram eingestellt
LäuftHat mir ein paar GB/s gebracht
Meine Aida Werte
Read / Write / Copy / Latancy
53,2 / 55,4 / 51,4 GB / 44,6ns
Hätte jemand Vergleichswerte mit 3600er CL16 Ram?
Ich habe mich nun auch mal angemeldet, nachdem ich einige Zeit nur mitgelesen habe.
Ich bekomme die Tage einen 8600K und wollte mal Fragen welches Board in der Preisklasse bis ~220€ empfehlenswert wäre ?
Vielleicht hätte einer der Herren ja eines übrig ?
An sich hätte es mir das Aorus Gaming 7 von Gigabyte angetan, das ist mir aber aktuell zu teuer.
Zum Thema hoher "Speichertakt macht den Kohl nicht Fett" würde ich mal ganz klar widersprechen:
DDR4 Memory at 4000 MT/s, Does It Make a Difference? > Benchmarks: Gaming - TechSpot
Ich finde es ist erstaunlich was durch den schnellen Speicher noch an zusätzlichen fps zu entlocken ist.
Asrock Gaming K6 hat ein Super P/L Verhältnis, von Gigabyte wird hier in der Regel abgeraten. Die Spannungsversorgung ist Mist
Kann mir zufällig jemand sagen, ob ich den Turbo vom i7 8700 non k auf allen Kernen anheben kann und wenn ja wie weit? Das würde mich mal interessieren.
Meine Recherchen haben ergeben, dass das nicht möglich ist. Deshalb habe ich mir einen 8600K organisiert.
Hat das K6 auch, bringt bei non-K CPUs nix da die seitens Intel gelockt sind. Bei 102-103MHz BCLK ist da Ende.Laut dem Datenblatt von einem ASRock Z370 Taichi hat dieses die sogenannte "Hyper BCLK Engine II" mit der man den BCLK erhöhen können soll um somit non-k CPUs zu übertakten. Hat jemand zufällig das Board und kann mir das bestätigen? Bzw hat jemand einen non-k ix 8xxx und kann mir sagen ob das funktioniert?
So weit ich das verstanden habe hat das Aorus Gaming 7 eine extrem aufwendige und leistungsstarke Spannungsversorgung, die komplett von der der günstigeren Boards abweicht.
Falls wer mit dem Gedanken spielt sich ein Gigabyte Gaming 7 zu holen um zu takten, lasst es besser...
Sind zwar verhältnismäßig niedrige Spannungen möglich, aber das Board hat zwei Sensoren, die beide nicht so richtig Vcore auslesen. Einer scheint näher am tatsächlichen Wert zu sein, der andere ist total buggy und fällt manchmal auch total aus. Letzteren nutzt natürlich CPU-Z...
Dann kommt da noch die VRM Kühlung. Da verbaut man schon mit die besten Powerstages und ordentliche Caps und dann kommt man wieder mit einer VRM Kühlung die man getrost auch hätte weg lassen können. Design over function eben, aber mal so richtig bescheuert.
Das Gaming 7 hat ja eigentlich sogar nen kleinen Lüfter der direkt auf die Kühlung bläst (6000rpm), bringt nur nichts, wenn die Dinger keine Angriffsfläche haben und man sie dann auch noch obenrum mit den Blechen für die Optik abdeckt.
PCB Rückseite bei den Mosfets wurde nach 5min 128°C heiß, der VRM Sensor fiel nach ein paar Minuten aus und meldete nur die Hälfte des Wertes (sieht man auf dem Screen). Und das bei aktivem Airflow, im Case und bei 23°C Raumtemperatur. Sind zwar 5,2GHz und 8k AVX, aber bei humanen ~1,36V. Bei ner vernünftigen Kühlung würde das der Unterbau locker wegstecken. Nach rund 10min hatte man dann zwischendurch Throttling. Bei 5GHz und 1,23V landet man nach einem Custom Run auch irgendwo bei 100-110°C. Board geht auf jeden Fall zurück, weil ich da keinen Sommer mit erleben will.
Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht mit welchen FFTs ich die einzelnen Elemente testen kann?
Also z.B.:
Vcore: 1344K
Burn in: 8k-96k
Cache: 412K /576K ?!
Gesamtsystem: 864K ?!
VCCIO: ?
VCCSA: ?
VDIMM: ?
etc.
Bin mir etwas unsicher wie ich die Nebenspannungen ausloten soll und auch was ich sonst noch alles so testen sollte.
Vccsa - 768k
Vccio - 672-720k
Vdimm/Timings - 800k
Vcore - da 1344k nie nen CR besteht, lote ich direkt über 18k oder 24/28k
Ne übersicht gibt es auch, in Wernersens super Guide![]()
Also z.B.:
Vcore: 1344K
Burn in: 8k-96k
VCCIO: ?
VCCSA: ?
VDIMM: ?
etc.
