CPU ist noch ungeköpft....und das heißt nun was?
Also ich kann bis dato nur sagen, keine Chance bei prime95 29.3 @ 1344k NON AVX die benötigte Vcore die bei CB15 anlag durch zu bringen...im Gegenteil bin gerade bei 1,280V und habe immer noch Probleme....
An was könnte das liegen???
Ram läuft aktuell noch auf default um diesen auszuschließen.
Nein, ist nicht schlimm, alles gut.
So, die Entscheidung ist gefallen, ich bin diese Generation mit ASUS unterwegs und werde mir das Strix E ins Gehäuse einbauen - das K6 bleibt auf dem Benchtable.
Beide brauchen mit meiner Perle für Prime AVX Custom 1,184V, für 25 Runs LinX braucht das Strix E dann 1,232V aber das K6 deutlich mehr. Bin noch am Ausloten und checke alle Nebenspannungen, aber ich bin ja nicht der einzige der solche Erfahrungen gemacht hat. D.h. wer wert auf LinX legt, sollte gleich zum Taichi oder ITX Board greifen, da geht dem K6 wohl die Puste aus.
@Ralle: Haben beide Board die gleichen Gflop Werte?
Ah ok. ITX Prime AVX 1,184v, Taichi 1,200v und beide 1,232v für Linx.
Das K6 Prime AVX 1,216v. Linx 1,280v.
Was bringt das Köpfen ungefähr ~10Grad?
Bei 5Ghz wird die H115I 280mm Radi schon sehr hörbar und wenn man dann PUBG spielt,ist es sehr nervig.
Einige sind nicht so zufrieden,mit dem ASROCK K6,was ist denn daran so schlecht?
Köpft jemand in oder um Hannover?![]()
Asus 3, 4 oder 5, in Ausnahmefällen kann man auch 6 nehmen solange sie nicht mehr Spannung unter Last anlegt.
Asrock eher Stufe 2, selbst da ist der Vdroop eigentlich schon zu viel, aber gibt ja leider keine andere Option weil Stufe 1 schon wieder das selbe macht wie Stufe 6 oder 7 bei Asus.
C402 R15 Spielerei, etwas schärfere Timings mit 1T und 4,5 bzw. 4,7 Cache:
5,4GHz 4,7 Cache
5,5 GHz 4,5 Cache
Wenn er gerade Bock hat laufen auch 16-32mV weniger, aber ist dann halt Bluescreen Bingo.
So ist es. Das ITX was ich hab braucht für Linx 1.23v wie das Taichi. Das K6 braucht 0,05v mehr.
War doch bei mir auch so.
Extreme4 brauchte für LinX 1,280V.
Das Fatal1ty ITX jetzt nur 1,232V und das sogar mit 4133 CL17 RAM.
Hol glaub noch ein 2 Apex, m2 ssd und Winteraktion, liegt dann bei 230€
LLC Level 3: 1,296 V im Idle (4 mV Vdrop) und 1,216 V unter Last (80 mV Vdroop)
LLC Level 4: 1,296 V im Idle (4 mV Vdrop) und 1,248 V unter Last (48 mV Vdroop)
LLC Level 5: 1,312 V im Idle (-12 mV "Vdrop") und 1,280 V unter Last (32 mV Vdroop)
LLC Level 6: 1,312 V im Idle (-12 mV "Vdrop") und 1,344 V unter Last (-32 mV "Vdroop")
