[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
das Bios war gestern um 20:30 noch nicht on. Teste ich heute abend mal.
Hab noch ne echt mieße Schreibperformance bin noch an den Timings dran.
Die Werte waren mit 3866 besser
422859d1514917375-oc-prozessoren-intel-sockel-1151-coffee-lake-laberthread-4133cl17.jpg
Hab auch nochmal getestet und siehe da das obige Setting wird bei mir auch mit 1.5v instabil.
Eigenartiges Verhalten von B-Die, aber gut das man davon mal gehört hat...
Bleib doch bei 3866, wenns damit besser lief. Siehe mein Screen mit 3866
vielleicht helfen dir die timings als orientierung:
erreiche damit 60gb/s 60gb/s 55gb/s ~40ns
Diese Timings helfen keinem, weil du dafür ein sehr sehr gutes Kit brauchst, was hier kaum einer hat.
Damit packe ich grad mal 18-19-19-32-360-2T
@panopticum
Jetzt siehts besser aus.
Was für VCCIO und VCCSA und VDimm hast du für diese Settings?
Was benutzt um die RAM zu testen?
Hier meine Werte
die erste Feststellung zum neuen Bios. Es wird, wenn man die Spannung auf auto lässt, nicht mehr so enorm viel draufgeknallt. 1.25V sind zwar immer noch recht viel für den Standardtakt, aber schon deutlich besser als weit über 1.3V
Ich habe vom 3700 auf 3866 beides mit optimierten Timings nur in Aida ein Leistungsplus von 3-4%.
Linx Gflop sowie Firestrike zeigen keine Wirkung mehr.
Für 3866 brauche ich 1.43v und bei 3700 nur 1.37v.
Io 1.05 und Sa 1.15 und das bei 4x8gb.
@panopticum
sieht gut aus, wenn es stabil läuft.
SA: 1.2v IO: 1.15v VDimm: 1.45v
RAM Test - Karhu Software
mit 50mV weniger SA/IO bekomme ich Fehler im RAM Test zwischen 300-700% denke daher dass meine Werte ganz gut passen
Vollbestückung ist immer ein Exot. Nicht vergleichbar von den Spannungen mit 2 Sticks.
Damit war der CompuChecker gemeint ;)
ich hab ja 3200 rams 2x 8gb nun hab ich mal versucht die mit 3600 zum laufen zu bekommen aber nix hab sa1.250 io 1.200 und dimm auf 1.360 versucht mit 16.16.16 2t aber es ist nix zumachen hat wer ein tippp??
welches kit ist es denn genau, 3600 c16 schaffen nicht alle aus dem stand vorallem nicht mit 1.36v
würde mit meinen auch was anstellen, aber keiner hat geantwortet. 3600, 3800 würde mir reichen.
@panopticum
G.Skill DIMM 8GB DDR4-3200 Kit, Arbeitsspeicher(schwarz, F4-3200C16D-8GVK, Ripjaws V
Typ SDRAM-DDR4
Farbe schwarz
EAN 4719692004734
Hersteller-Nr. F4-3200C16D-8GVK
Serie Ripjaws V
Kapazität 8 GB (2 x 4.096 MB)
Module Anzahl 2 Stück
Bestückung zweiseitig
Bauform DIMM
Anschluss 288-Pin
Spannung 1.35 Volt
Standard DDR4-3200 (PC4-25600)
Timings CAS Latency (CL) 16
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 16
RAS-Precharge-Time (tRP) 16
Row-Active-Time (tRAS) 36
also heißt es muss min 17.17.17 einstellen ?
es geht aber auch nicht mit 3466 bei 16.16.16 oooo^^
aida sagt es sind samsung aber ob B kein plan
Swtor, sind sicher keine B-Die die ganzen hohen Werte sind mit Samsung B-Die entstanden.
Was deine packen sollten weiß ich leider nicht.
Ich denke deine Vdimm Spannung ist zu niedrig.
Die IO und SA kannst auf 1.05 und 1.15v einstellen.
Das reicht bei mir für 4x8gb 3866MHz.
Meine Gflop liegen jetzt bei 415 ich denke mal das ist für 4,8Ghz und 4,5 Cache bei 3700er Ram schon ordentlich.
Komisch nur das 3866 keine Auswirkung mehr hat.
Einzig die Bandbreite in Aida bemerkt den höheren Wert.
Bei hohen Taktraten ist die richtige VCCIO/VCCSA wichtig. Manche IMC wollen mehr, manche wollen weniger. Zu hoch/niedrig kann instabil werden. Ein Beispiel von mir:
VCCIO/VCCSA 1.15/1.20 lief 600% im RAM Test ohne Fehler.
VCSSA/VCSSA 1.175/1.225 lief 7% im RAM Test ohne Fehler.
Swtor, überprüfe mit Typhoon Burner wer der Hersteller deiner RAM Chips ist.
perlibu:
1. Prüfen, ob du b-dies hast.
2. 3600 16-16-16-36-2N einstellen, ist ganz guter Start.
3. 1,4V Vdimm/ 0,95V IO/ 1,05V SA einstellen, IO/SA erhöhen bis er bootet.
4. tRAS 345-374, tREFI das doppelte was auf Auto anliegt, sollte schon einen guten Boost geben.
5. RAM Test laufen lassen, bei Errors IO/SA leicht erhöhen. Sobald keine Errors kommen, mit Vdimm runtergehen.
Spannungen nicht im OS ändern, weil sich andere Spannungen wie DMI im Verhältnis zu IO/SA ändern.
meine sehen so aus. Siehe Bild.
@frgntz
wo prüfe ich ob b-dies habe?
edit gefunden
@panopticum
Typ SDRAM-DDR4
Farbe schwarz
EAN 4719692004734
Serie Ripjaws V
Bauform DIMM
Anschluss 288-Pin
Spannung 1.35 Volt
Mit dem Ram kommst du nicht weit ^^ Sind keine B-Dies, sonder Hynix oder sowas.
Irgendwie geht trotz Einstellung mein Cache net über 4,400
Gibt es da irgendwo noch was wo man drauf achten muss/sollte?
Gibts auch einen Free Ram Test?
Dann wird dein Coreclock bei 4700 liegen, richtig? Cache geht maximal bis 300 Mhz unter Coreclock.
Du musst die Option "Ring down bin" auf disabled setzen, dann geht auch der Cache höher.
Min-Cache auf 8 setzen.
Mir ist ein Spiel trotz 5000% RAM Test abgestürzt mit einem Speicherfehler. Verdächtige allerdings eher IMC als RAM.
Ring to Core Ratio Offset ist auf Disabled.
Coretakt liegt bei 4800.
Trotzdem geht der Cache net höher als 4400
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
