Brauchst du wirklich so viel IO / SA? Oder hast du den Wert einfach eingetragen und nicht weniger getestet?
Bei dir laufen 1,51v ohne Fehler in Memtest?
Lass mal bitte Memtest laufen. Das kann ich nicht glauben, dass das Memtest-stable läuft. LinX deckt nicht unbedingt RAM-Fehler auf immer.
Schönes Ram-Setting Redie.![]()
Du hast Recht, werde heute Abend Screenshots posten mit dem Setup was ich hoffentlich 24/7 laufen lassen kann.Ohne weiterführende Informationen zum System und deinen Spannungen sind die Temperaturen völlig normal...
Wenn Linx stopped aufgrund eines errors, dann sinds höchstwahrscheinlich die timings oder? Spannungen sinds nicht, da ich testweise io und sa auf 1,2 hab und cpu hat auch Spielraum![]()
Das hängt natürlich auch von der Umgebungstemperatur ab und ob geköpft. Bei Euch wird ja auch wieder einmal Sommer.Wer den 8700@5ghz geköpft nicht mit ner Aio gekühlt bekommt, hat entweder eine zu kleine, oder eine schlechte.
Kann Vcore, IO/SA oder Vdimm sein.
Erste Erkenntnisse von RAM Test: reproduzierbarer Error bei 7% wenn man gerade so an der Schwelle zu zu wenig Vdimm ist, bei mir zumindest.
Kann linx auch error ausspucken mit zu viel v core/ vdimm io oder sa?
genau so ist es. vCore eher weniger, es sei denn du grillst dir den Chip...
Man sollte LinX nicht mit mehr als 1,45v laufen lassen. Würde schätzen, dass man da schon den Chip degradieren kann.
Bei 1,344v und 5,2Ghz zieht mein Rechner bei LinX schon 290-300W aus der Dose.
Ich habe auch geköpft geschrieben und wer im Backofen wohnt darf eh keine Wunder erwarten, gerade ungeköpft und von einer aio sowieso nichtJetzt gerade Bios 1003 eingespielt. Dauert natürlich, bis man wieder alles so hat wie vorher aber es läuft erst einmal. An den Ram muß ich jetzt noch einmal ran.
Ich habe hier im Zimmer gerade 31°C und meine Gurke werde ich auch nicht köpfen. Eher kaufe ich mir noch einmal einen Neuen.
da bin ich noch weit entfernt, wundere mich grade nur warum ich nach dem 2. run jedes mal einen error in linx bekomme. Ich geh mal mit der sa runter
Oder Linx braucht bei 5,0 doch mehr als 1,216 bei mir. Mein Chip läuft 5,0 1,168/1,184 non avx custom
Kann ich bestätigen.Wenn es gar nicht stable läuft bei mir auch immer spätestens bei 15% Error. Entweder bei 7% oder bei 15%. vDimm bringt da nichts. Entweder Takt oder Timings runter.
Wobei ich glaube, dass auf dem Hero einfach die 4133 nicht stable zu bekommen sind bei anständigen Timings. Dann lieber ein straffes 4000er Setting fahren.
Linx mit 1,216v ist sehr optimistisch![]()
Also 4133 allgemein müssen machbar sein. Siehe das GSkill Kit (4x8GB !), das ich verlinkt habe. Ist die Frage, was du unter anständigen Timings verstehst. 16-16-16 oder sowas in der Richtung werden zu 99,99% halt nicht machbar sein.
Siehr auch aerotracks Aussage dazu.
welche vcore und LLC eingestellt? Wie schwankt die vcore unter Last? lass doch mal hwinfo mitlaufen, starte es kurz nach dem du Prime startest, dann ist der hohe Idle Wert aussen vor und hwinfo logged sozusagen nur die Lastschwankungen.
Der ist gut, sehr sogar. Was macht er non avx? Wakü?
Ich brauche bei 5,0 von 1,264V AVX auf 1,328V für LinX. Da siehst du wieviel Steigerung es geben kann, da bringen manchmal paar mV nichts.![]()
VCCSA und VCCIO sollte für 24/7 nicht mehr als 1,2V sein oder?
EDIT:
1,216v ist wenn es gut läuft die Prime AVX small Spannung, large +16 (wenn man von einem leichten Droop ausgeht)
Linx +16/32mV
so als grober Fahrplan
