Laut perlibu mit Kinderkühlung ist doch der 1344k Test absoluter Schwachsinn und Sinnlos, da er nichts über die am Ende ausgelotete Vcore aussagt, was stimmt denn nun? [emoji848]
1344K stresst die CPU an sich genau so wie die kleinen 8-16K FFTs, mit dem Unterschied, dass durch die kleine Packagesize zusätzlich noch die FPu gestresst wird, was mehr Hitze bedeutet.
Ob und inwiefern Hitze in DEINEM System einen großen Faktor spielt, entscheidest DU selbst.
Wenn du z.B. nur Zockst oder mal ein Video renderst mit Vegas sollte es ausreichen, die CPU mit 1344K non AVX auszuloten. Achtest du nebenher noch auf den System Log bzw. die Hardware Errors (WHEA) bist du safe.
Wenn du aber unter absoluten Hitzespitzen auch ein Stabiles System haben willst (z.B. wenn du zusätzlich noch eine luftgekühlte Graka im Case hast oder generell nicht viel Airflow, solltest du mit Small FFTs testen. Die Last, die durch Small FFT Prime erzeugt wird, findest du in keiner alltäglichen Anwendung. Das ist der springende Punkt wo sich 1344K und kleine FFTs unterscheiden.
Small FFTs entwickeln einfach mehr Hitze. Wenn ihr mal auf den Stromverbrauch an der Steckdose achten würdest, wüsstet ihr, dass das System bei 1344K mehr Strom saugt, als bei Small FFTs.
Wurde hier aber auch von mir schon hin und wieder erläutert.
Warum du 1344K bei AVX vergessen kannst liegt am IMC bzw. Speichercontroller bei Coffee Lake. Bei Skylake und Kaby Lake konntests du damit noch gute Last erzeugen. Jetzt langweilt sich die CPu bei 1344K AVX Packages weil der Speichercontroller limiert.
Bei stark optimierten Subtimings und straffen Primärlatenzen in Verbindung mit hohem Ram-Takt taugt 1344K bei AVX definitiv auch was.
Aber da du die vCore z.B. mi 2133Mhz RAM auslotest, wäre das für dich hinfällig.
Wo wir gerade bei RAM-Takt und Hitze sind...
Ihr könnt ja mal des Spaßes halber testen, wie warm die CPU bei Prime wird, wenn ihr mit 2133Mhz RAM also alles AUTO, auch Timings etc. primelt statt mit XMP oder 3000+ Mhz RAM Taktraten. Das sind 5-10°C Differenz in den meisten Fällen.
