[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Hier mal die 2. und bessere CPU, zwar auch nur durchschnittlich aber immerhin konnte ich die VCore nochmal ein wenig drücken.
Lief gerade so durch, kurz nach dem Screen ist ein Worker ausgestiegen :fresse:
das XI Hero liest einfach nicht die VCore aus, zumindest nicht AIDA, HwInfo kann es aber...
AIDA zeigt nur Input und VID an (das ist nicht die reale VCore)
Bei den Temps ist das völlig in Ordnung. Wenn du unter 70°C bleibt, läuft die CPU sicher mit 1.232V und das wäre ziemlich gut.
Vorausgesetzt, die VCore Anzeige wäre wie bei Z370.
Input voltage gibt es nicht bei sockel 1151. die angezeigte vcore ist die ausgelesen x2. Aida braucht halt n update.
Gehen alle echt recht ähnlich die 9900k...
Die Watt in coretemp sprechen eher für mehr vcore, also ich meine gleicher Offset wie bei allen z390er
Wäre interessant zu sehen wie aber das ex4 gegenüber dem gene xi performt
Liegt an den RTLs. Stell den IO Latency Offset für beide Channels auf 14. Wenn es bootet, schrittweise eins runter bis es nicht mehr bootet. Wenn es mit 14 nicht bootet dann solange eins hoch bis es bootet.
Danke dafür! Konnte meine Latenz von 40ns auf 38ns senken. Ich habe den Offset auf "13" gestellt, weil er bereits ab "12" am zicken war.
Die letzten 2-3 Seiten sind hier ja mal wieder total fürn :hust: hm, sagen wir mal Muckefuck...
L830F073
Send with my iPhone XS Max from Tapatalk
sry wegen den grossen bildern :/ tapatalk.
der kupfer IHS passt nicht , die halterung springt immer raus lol.
Reicht non-AVX für den alltäglichen Einsatz aus von der Stabilität her? Und macht die Temperatur einen Unterschied aus, ob das OC stabil ist oder nicht?
Gesendet von meinem Mate 10 Pro
Diese CPUs werden aber dann weit aus höher gehandelt. So eine tritt niemand für Popelpreise ab.
Außerdem spielt es keine Rolle ob 1,248 V AVX oder unter 1,2 V. Die Temps sind bei beiden voll in Ordnung und darauf kommt es hauptsächlich an. Temps ok + AVX.
Dein gesulze ist echt der Hammer :d
Rede deine Cpu nur schön.
Die ist ok aber absolute nichts besonderes, jede 3 kann das was deine kann .
In der Theorie schon, da kein Spiel so auslastet. Habe bei mir allerdings die Erfahrung gemacht, dass ich in PUBG öfter mal blaue bekomme bein nonAVX V-Core.
Also 1,184V nonAVX gelegentliche BSOD und AVX 1,216V keine Crash. Weniger geht in beiden Fällen, aber dann nicht WHEA frei und darauf achte ich zusätzlich, weil ich meine Möhre als ganz normale Daily nutze und ob dann dort dann 1,200V steht oder 1,250V ist mir Wurst muss laufen ohne einen einzigen Absturz, daher auch WHEA frei. (ich weiß nicht alle hier geben etwas darauf, aber ich möchte hiermit keine Diskussion starten, welche ins nichts führt :p)
Von den Spannungen kann ich leider nur träumen [emoji19]
Für 5 GHz AVX brauch ich mindestens 1,35V, da non-AVX nichtmal mit 1,3V laufen... Ich glaube ich sollte weniger Takt nehmen und dann mit AVX testen.
Danke für deine Einschätzung, dann doch lieber mit AVX.
Edit: was ist davon zu halten, wenn ich zwei Kerne niedriger takten lasse? Ich hab herausgefunden, dass zuerst die Kerne 4 und 6 aussteigen. Wenn ich diese jetzt auf 4,8 GHz z. B. Takte, bringt das was, wenn nur 3 oder 4 Kerne verwendet werden, dass die höher taktenden verwendet werden, oder würde das nichts bringen?
Dann lass lieber alle Niedriger laufen, sparst letzendes mehr. 5GHz 1,35V wäre wohl noch in Ordnung, aber ob der Noctua dann noch sauber abgeführt bekommt.
Und machen wir uns nichts vor selbst 4,8GHz reicht für alles 100 mal aus. 5,0GHz sehen halt schön aus, verändern aber genau 0,0 selbst 5,3GHz würde dir ein spielen nicht mal nen gravierenden Boost bringen. Selbst Ramtakt über 3600Mhz ist nur für Spiel quatsch, bringt vielleicht 1-2FPS
Ok, dann teste ich mal 4,8-4,9 GHz. Der Noctua kann auf voller Drehzahl schon gut was abführen. Ich hab ihn so eingestellt dass die Lüfter schön leise laufen, ich mags lieber leiser und nehme dafür gerne eine etwas höhere Temperatur in Kauf [emoji6]
5 GHz wären wirklich schön, aber für 100 MHz mehr macht die Mehrspannung und der Mehrverbrauch einfach keinen Sinn.
Wenn die 4.9GHz nicht mit deutlich unter 1.3V laufen, würde ich einen anderen 9900K kaufen.
Es ist aber ein 8700k [emoji6]
Der 9900k ist mir einfach zu teuer.
Also mein 9700k reicht die non avx Spannung bei mir für alles auch Whea logger frei.
Bei Mein alten 8700k reichte die non avx Spannung nicht aus um den alltag zu bestehen ohne Whea logger oder bluescreen.
Ich denke es ist einfach cpu abhängig
Mit Sicherheit :hust:. Jede 3. von den TOP Batches oder ersten Chargen vielleicht. Aber bei den späteren und aktuellen random CPUs aus dem regulären Handel kannst du lange suchen.
Oder du meinst vielleicht jene CPU Stabilität für deine Verkäufe, dann stimme ich dir natürlich zu. Habe noch einige in Erinnerung die nicht mal ansatzweise deine Werte erreicht haben, aber ok kann natürlich auch an deren Hardware liegen :rolleyes:.
Ich hatte hier schon einige pretested CPUs. Abweichung maximal 30 mV. I.d.R. 0 - 20 mV.
Ich bin dafür einen CFL-R Thrad zu eröffnen, zum einen ist es dann leichter den Überblick zu bewahren und zum anderen können die ewig gestrigen dann sich hier weiter bekäsen und ihre 1,3v 8700K Perlen beweihräuchern :haha:
Also ich weis echt nicht was verflucht nochmal ich falsch mache aber auf meinen Formula X läuft der 9900k auf 5G nur ab 1.33v durch den CB15. Mit weniger Spannung, habe ich keine Chance die 5G stabil zu bekommen. 1.25 bootet er nicht mal Windows. Der Chip ist von aerotracks, der hat ihn mit 5.2G durch den CB15 geprügelt auf dem z370 hero, bei 1.36v. Was kann die Ursache dafür sein ? neustes Bios hab ich geflasht...
