Testen und berichten.Hab 2 x L836e428 zuhause liegen, Erfahrung was Batch angeht ?
Ja testen schon klar
Hab auch 3 gleiche da.
Nur 1x SN und 2x SN. Werde berichten.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Hatte wohl noch keiner. Hau mal paar Ergebnisse raus die Tage.Hab 2 x L836e428 zuhause liegen, Erfahrung was Batch angeht ?
Wenn ich das richtig interpretiere, kann der 9900K (beim gleichen Takt) die GPU etwas besser auslasten richtig? Köpfen ist beim 9900K pflicht?
Du kannst mit 2x16GB auf dem Hero XI 4000+ booten? Das ist doch ein Top Wert!
Ich kann mit 4000mhz Booten .. nur brauch er manchmal 3 Bootanläufe und sagt dann Memok Sucess , da kann ich danna uch 30 mal nochmal abspeichern die Meldung kommt immer mal wieder oder er ändert selbst einstellungen im Bios und geht von sich aus auf 3900 mit 1.4v anstatt auf mein eingestellten und 50 mal abgespeicherten 4000 mit 1.35v. Was aber wie du schon richtig erwähntest an mir liegt weil der ganze misst unnötig kompliziert geworden ist im gegensatz zu damals. Was mich aber meisten Nervt ist Asus und ihre Topology scheisse das eben 4400 Easy laufen aber halt nur wenn man 4 Dimms verbaut nicht aber mit nur 2 da ist dann nämlich bei 4000 oder 4133 schluss ausser man macht ein Informatik Lehrgang in Ramm einstellungen.
Letztentlich bin ich selbst schuld da ich auf die Werbung mit 4400 reingefallen bin die überall steht bei jedem Händler und auf dem Karton ... nur halt dass das nur mit 4 Dimms geht nicht aber bei 2. Dennoch währe es nicht zuviel verlangt wenn man beim XMP Profil zb auch vorgefertigte Profil mit unter 4400 mhz bei einem 4400mhz Kitt einbauen könnte. Sodass man in einem fall wie meinem einfach das Profil 4000mhz wählt und nichts mehr machen muss.
Also:
L832F298-M89Y5L7400400-5ghz@1.200
L832F298-M8AW651100688-5ghz@1.216
L832F298-M8AW651100577-5ghz@1.232
Alles non AVX und auf Z370.
Wie ich sagte. wenn solche wieder kommen, dann M89YL nehmen.
Gehen aber wieder weiter...
Läuft :P
Haha du bist ein witziger, wie immer. Ich hab keine Mora, dazu ungeköpft. Hatte 72 grad bei 1.200, und 1.216. Du bist bei 60 grad. Also würde ich ihn köpfen oder besser kühlen, wäre ich auch auf 1.184.
@symerac
Naja, also da gibts viele schlechtere. Denke sind so Mitteldinger..daher gehen sie weiter. Für 5.3 CB und so reichen sie easy.
Ja mache ich immer. Aber bei dem war es für mich nicht interessant. Vorallem 3 x alles customs machen inkl CB, ne danke.Postet doch mal bitte Screens und sei es nur R15, da spielt Kühlung kaum ne Rolle und es reicht auch ne AiO. Besser wäre nen Custom mit Package Power in hwinfo oder wenigstens 12k mit Core Temp. 72° bei 1,2V sprechen nicht gerade fürs Taichi hinsichtlich Vcore Vergleich mit dem Gene, zeigt also wohl auch Zauberwerte an die sich so nicht mit den früheren Z370 Ergebnissen bei den 6 Kernern vergleichen lassen.
Deswegen ja zumindest R15, nen Screen während dem Run, einen danach mit nem CPU-Z und Core Temp Fenster offen. Geht doch fix und sagt mir mehr als Takt und Spannung in Textform. 5-10min 12k würden auch ausreichen, lassen sich sogar einfacher vergleichen.Ja mache ich immer. Aber bei dem war es für mich nicht interessant. Vorallem 3 x alles customs machen inkl CB, ne danke.
Ja das stimmt. Ok, werd ich künftig machen. [emoji106][emoji4]Die 16-32mV sind klar. Aber manche meinen wohl das Verhalten zwischen Asus M10 und M11 könnte man abzüglich der üblichen 16mV dann auch auf das Taichi anwenden und das scheint wohl eher nicht so. Auf dem Gene komme ich mit 1,2V nur mit dem internen 360er Radiator auch auf ~70-75°. Folglich schätze ich mal grob, dass zwischen Gene und Z370 Taichi nur 16-32mV liegen und keine 80 wie man annehmen könnte.
Die L832F298 von neulich mit 1.008V VID lief R15 5.0 1.168V / 5.2 1.264V / 5.3 1.328V
Die Schlussfolgerung daraus muss ich hoffentlich nicht erklären
