[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Das ist hervorragend....
Da braucht mein 5900x doch etwas mehr :d
Was macht ein 5950X oder 5900X in R23?
Das macht meiner (kein OC, nur UV):
Mit OC lag ich bei 27K glaube ich auf dem Gigabyte Board. Spätestens aber der 12900K dürfte den Cinebench König vom Thron stoßen :banana:
@TurricanM3 Hast du schon in Aussicht was es wird? 12900K + Apex vermutlich, aber hast schon RAM besorgen können?
4.000 MHz Gear 1 100:133 mit 2x16GB Dual Rank Modulen auf dem MSI kein Problem. Stabilität teste ich jetzt nach und nach.
Subtimings nicht angefasst. Alles @ AUTO // CPU @ Stock // SA @ 1.35v. Nur 4.000 MHz gesetzt und 16-16-16-32-320 fixiert.
ich glaube bei mir wird es auch ein msi .aber ich baue erst im dezember vielleicht kommen noch mehere die mit 2x16gb gut klar kommen
Ihr müsst nur aufpassen mit dem Microcode, die MSI Biose 1.00 bzw. die, die MSI derzeit auf den Mainboard-Seiten anbietet, haben noch einen wirklich alten drin, der auch noch diesen CPU-Z Bug hat, aktuell ist 0x13. Man kann nur hoffen das MSI bald neue Versionen bringt. Mein Beta Bios für das Pro Z690 hat den 0x13 schon drin, die Release Biose von MSI haben Version 0x0F vom 2.9.21, uralt, 0x13 ist vom 11.10.21.
4.400 MHz 1T CL17 Gear 2 Dual Rank auf dem MSI
Subtimings noch weitestgehend auf AUTO
Schade, dass es noch keine funktionierende ATC Version gibt für Alder Lake.
Ich habe den letzten in der Runde, den i7 angetestet - Score scheint mir etwas niedrig zu sein.
5.0/3.8 allcore ziemlich gering, ja. Wenn Stock dann passt der Score!
Ich habe Stock 23.2k
Oder DDR4 Zauber :p
Nene, Takt ist schon manuell eingestellt. 5.1 sind es 24k Punkte.
230W und 91°C :fresse:
Zu wenig. Throtled da was? Alle TVB etc ausgemacht?
Krass dass der 12700k da so warm wird :eek: Mit was kühlst du?
Gibts bzgl. Temps da eigentlich einen Unterschied zwischen Win10/11?
Mit einem Noctua U12-A. Ich denke nicht, dass das OS einen Unterschied macht.
Der 12600k @5.1 ist ebenfalls 91°C heiß geworden, der 12900k @ 5.1 87°C (beides auf Gigabyte allerdings). Interessant, dass der i9 die 5.1 am kühlsten packt.
Edit:
War Auto, disabled macht keinen Unterschied.
5.5Ghz@Singlecore 5.4@bis zu 6 Kerne 5.2@Allcore. Pipi Cores 3.9 - 4Ghz. Alles bei schlanken 260W :fresse:
Dafür gehen die Temps aber.
Hat jemand schon versucht die Cache Ratio (Ring Clock) zu übertakten? habe als Minimum und Maximum 4ghz eingestellt, der taktet trotzdem auf 3.6Ghz runter.
Der Micron Ram ist echt bescheiden was OC Fähigkeit angeht, bekomme den nicht stable mit minimalem OC
Kontakt mit dem Kühler war wunderbar, Throttling dürfte es nicht gewesen sein. Ich probiere jetzt nochmal den i9. :)
even.de welchen ram benutzt du genau
Hier ein Vergleich zwischen dem Elite und dem Apex. Das Gigabyte wird wohl Socket Sense messen. Power wird auch anders ausglesen, aber Temps stimmen überein.
Unterschied zwischen Socket und Die Sense ist aber deutlich geringer als bei ASUS. Wobei wenn ich mich recht entsinne kann man doch bei Gigabyte zwischen Socket und die sense umstellen oder?
Hat auch soweit ich das sehe die selbe QVL wie das Edge und ebenfalls den Intel 2.5 GBit LAN Chip. Hätte ich auch mal lieber nehmen sollen, RGB und den besseren Sound Chip brauche ich eigentlich gar nicht :d
Da hast du mit dem EDGE alles richtig gemacht, dein EDGE hat VCORE+VCCGT+VCCAUX 16+1+1 & VCORE MOSFET 16 x 75A = 1200A VCORE DESIGN = DIRECT und das MSI Pro Z690-A DDR4 Board hat VCORE+VCCGT+VCCAUX 14+1+1 & VCORE MOSFET 14 x AOZ5016QI 55A = 770A VCORE DESIGN = PARALLEL (DUET RAIL)
Mal 10 Minuten GSAT drüber laufen lassen. Scheint ohne weitere Spielerein zu laufen. Subs immer noch AUTO bis auf ganz wenige.
CPU auch noch Stock. Stock liegen 4.8 auf allen P-Cores an und 3.6-3.7 auf den E-Cores.
4.533 Dual Rank 1T auf dem MSI Z690 EDGE - kein Ding :d
Also bis jetzt kann ich mich echt nicht beklagen über das Board.
mit dem mem teark it kann man alles in windows on the fly einstellen und direkt testen?
