[Sammelthread] Intel LGA1366-Overclocking-Thread (7)
Welches Tool soll eurer Meinung nach in Zukunft als Grundlage dienen?
  • Weiterhin Prime95
    Stimmen: 75 62,5%
  • Linx
    Stimmen: 45 37,5%
    120
  • Umfrage geschlossen .
Erster Lauf...:d
- i7-920 D0 | 4608 Mhz | 1.364v | 21x | 219Mhz | DDR-III-878Mhz | on | Evga Classified | Chiller | 3849A769 | Boxed | Lis
Ist drin!
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:47 ----------
Nicht ganz so gut wie Lis .... Ist auch mein erster.... Komm ich damit in die Liste ??
- Xeon W3520| 4200Mhz | 1.240v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage2Extreme | Wakü | 3848A352 | Boxed | --- | dishmo
Ist drin!
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:47 ----------
- Xeon W3520 | 4013 Mhz | 1.184v | 19x | 211 Mhz | DDR-III-955Mhz | off | DFI UT X58-T3eH8| Luft | 3848A352 | Boxed | DenoK2509
- Xeon W3520 | 4200 Mhz | 1.264v | 21x | 200 Mhz | DDR-III-800Mhz | on | DFI UT X58-T3eH8| Luft | 3848A352 | Boxed | DenoK2509
Auch drin!
:wink:
Xeon W3520 | 4405Mhz | 1,304v | 21x | 210Mhz | DDR-III-839Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352| Boxed | Duplex
Meine CPU schafft auch 4,4 Ghz mit 1,29v aber mein RAM limitiert...
Hallo Lis,
sieht gut aus aber für 4,7GHz brauchst bestimmt schon 1,45v war bei mir auch, bis 46GHz knap 1,4v aber dann will er richtig vcore :wink:
Werden wir heute Abend sehen...bis jetzt hat er genauso skaliert wie der Xeon...ich brauche ca.0,03-0,04V mehr an Spannung im Vergleich zum Xeon...
I7 920 4,5Ghz 1,305V...4,6Ghz 1,356V...4,7 werde ich heute Abend testen...
Xeon 4,5Ghz 1,270V...4,6Ghz 1,329V...4,7Ghz 1,388V...
:wink:
Danke. Hast Du recht, die kann auch noch mehr, aber den hab ich auch teuer von Yoshi gekauft. Wo bereits etliche Screens dieser CPU im Forum sind und ich Glück hatte, das er Sie verkauft hat. Hatte vorher schon welche, aber ich hatte nie das Glück das mal eine Granate dabei wäre. Nicht mal annähernd!
ganz schön heiss der Burrsche dafür das du mit WK kühlst...
Ich weiss ja auch net warum der so warm wird ;(
Vielleicht stimmt was mit dem kühler net ? ;( KA ... im Kreislauf sind halt das Mainboard, 2 x 285 GTX und die CPU!
Wahrscheinlich bisserl viel für den Triple und Dual intern ?
bei mir hat sich ein ram riegel verabschiedet
dabei sah es erst so gut aus;) echt ne frechheit was die da ausgeliefert haben...:shake:
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:28 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:25 ----------
das denke ich aber auch! vielleicht nen zweiten kreislauf wo nur der trippel dranhängt!? werd bei mir auch mal testen was es bringt wen ich board und gpu aus dem kreislauf nehme...
Boa das System rennt jetzt bis zur Leistungsgrenze... Könnt Ihr ja direkt noch in die Liste einpflegen - thx
Mfg LKrieger
Mfg LKrieger
Nope - entspricht nicht den Vorgaben. CPU-Z mit Reitern "Mainboard", "Memory" und "CPU"!
Lies erst mal den Startpost, danach geht´s...
Xeon W3520 | 4005Mhz | 1,152v | 19x | 210Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352| Boxed | Duplex
Danke Druss
kannst du die beiden Ergebnisse in der Turbo Off Liste mit dem DFI LANparty UT X58-T3eH8 entfernen, gleich kommen neue Ergebnisse
Warum darfst mit nem anderen Board auch zwei ergebnisse in der Liste haben!
Jap das auch noch :d
Ich wollte gerne nur die WaKü Ergebnisse in der Liste haben, das DFI hatte ich mit luft getestet^^
Wir lassen sie drin, um anderen dann die Möglichkeit der Vergleichbarkeit mit ihren evtl. luftgekühlten Systemen zu ermöglichen, ok?
:wink:
Sehe ich auch so
Nur immer drinn lassen ist gut für den vergleich
Xeon W3520 | 3815Mhz | 1,096v | 19x | 201Mhz | DDR-III-803Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352 | Boxed | Duplex
sehr schön..gut durchgetestet deine cpu;) die 352 laufen echt gut. hab "meinen" jetzt doch behalten dürfen..da war jemand gnädig! läuft ähnlich wie deine!
Ja meinen hab ich jetzt von 3,8 bis 4,4 durchgetestet, die 3848A352 & 3845A935 sind gut
do you have one then show us!
sind noch zu wenige scheinbar..und warum 500€ für ne cpu ausgeben wenn eine für 250 genauso schnell ist;)
nowhere?
because no one is that dumb and buys a i7 950 wich is the same cpu as an i7 920 wich runs excatly the same way and costs half of the price.
