[Sammelthread] Intel LGA1366-Overclocking-Thread (8)
Ne,war immer noch mit dem 620L gewesen. Werde heute mal das neueste probieren.
20 und 21 hatte ich am We nicht mehr getestet. Hatte nur gestern die Settings von oben probiert,um endlich mal zu sehen,was ich brauche für 2000er Ram.
Werde mit dem neuesten nochmal den 20+21er versuchen. Wie lange lässt du Linx laufen für 24/7 Settings?
Mal was von meinem 704er und damit bester 704er der W3520 Turbo off Liste. :fresse2:
Xeon W3520 | 4446Mhz | 1.501v | 20x | 222Mhz | DDR-III-889Mhz | off | Rampage III Extreme | WaKü | 3844A704 |tray| Mayk-Freak klick
Mein 980er funzt noch, sogar unter billiger Luftkühlung mit 4200Mhz:
Linx , über 9h mit 158 Durchläufen, anstatt noobmässigen 20.
Asrock X58 Extreme3 mit Intel Core7 950
Hatte vorher 920er mit C-Stepping.
Lief stabil -4Ghz und deutlich Kühler als ein D-Stepping!!!
Nun der neue 950er will nicht stabil bei 3.9-4.2Ghz laufen.
Vcore bis 1,30 getestet.
Hmm, gibt es hier ein Asrock X58 Freak mit passenden Tipps?
(hatte vorher ein MSI X58 Platinum und immer nur Ärger :-)
- i7-980X | 4018Mhz | 1.263v | 28x | 143Mhz | DDR-III-861Mhz | off | Asus Rampage 3 | WaKü | Boxed |
@Microborg:
Sind die 6-Kern-CPUs schwieriger zu übertakten als 4-Kerner?
Weil du nur 143MHz eingestellt hast?
- i7 - 960 | 4210Mhz | 1.282v | 21x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | off | EVGA SLI LE | WaKü | 3941B745 | Tray | fresh_thing
schönes Ergebnis :)
:wink:
Danke dir.
@Microborg:
Ne eigentlich nicht wollte den Vorteil vom Multi testen.....:rolleyes:
Schönes teil......
Mein absoluter Rekord in Sachen Lukü-OC mit meinem I7 920 (alles @ aircooling):
So hoch kam bisher hier mit Lukü keiner. Das Ganze ohne Tricks. Hab sogar ein kleines Video davon mal gemacht. CPU steht eigentl. zum Verkauf. Leider habe ich nur weiterhin keni Inet daheim.
i7-920 | 3808Mhz | 1.138v | 21x | 181Mhz | DDR-III-906Mhz | on | Rampage II Extreme | Luft | 3918A331 | Boxed | --- | Deni1986
ich hoffe da hab ich jetzt alles richtig gemacht ;) bitte korrigiert mich wenn was fehlt/falsch ist
i7-920 | 4101Mhz | 1.356v | 21x | 195Mhz | DDR-III-781Mhz | on | Rampage II Extreme | Wakü | 3842A951 | Boxed | SirOzelot
* XEON w3520 | 4200Mhz | 1.360v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on| Gigabyte GA-X58 UD7 Rev. 1.0 | WaKü | 3844A704 | Boxed | 1.2475v | Cumulonimbus
So, mun habe ich meinem A704 mal ein paar Beine gemacht. Besonders auf die Redlines die ich endlich mit 6-7-6-18 - T1 stabil bekommen habe, freuen mich. Hab sogar nebenher produktiv gearbeitet (mit Speichern), Musik gehört und allerlei erledigt. *freu*
edit: 4h prime-stable, yes
Vielen Dank, hat mich sehr viel Arbeit und Geduld gekostet.Eigentlich hab ich nur die 4,4Ghz anvisiert gehabt. Nachdem ich aber die Lüfter und die Wärmeleitpaste getauscht hatte, hab ichs noch soweit versucht.
Was interessant an der Sache ist, ein Megahalems war 7Grad schlechter als mein alter IFX-14, mit dem der Test gelaufen ist.
Respekt, schöner Kracher
Wird hier eigentlich noch Updates gebracht?
Falls nicht wer übernimmt diesen Thread?
Würde es übernehmen.?
- i7 - 920 D0| 4001Mhz | 1.247v | 21x | 190,5Mhz | DDR-III-762,1Mhz | on | EVGA SLI LE | Luft | 3942A471 | Boxed | nfszocker
Mach erstmal das Bild kleiner!
Sieht soweit ganz gut.Die Temps sind mit Lukü und der vcore/Takt völlig normal.Ist das beabichtigt,das nur 4Threads laufen?Wie läuft der Uncore und welche Spannung liegt an?
Danke für den Kommentar
Bios:
Vcore= 1,28 (kann sicher noch etwas runter)
Uncore = 3230
QPI/VTT= 1,3
Moin Artur!:wink:
Jo, nach der BIOS-Update läuft's wie geschmiert, bin gerade dabei, 4,1GHz zum Laufen bringen, mal sehen was bei rum kommt.:coolblue:
