Perlenschiffer schrieb:Und immer schön auf die Temperaturen achten, sonst wirst Du hier angepöpelt !
71°C für 4000Mhz
Sei wachsam.
@sch8mid
Dein Screen aus #1376 ist zu groß und verstößt somit gegen die Forenregeln, passe dein Screen an oder ich muss dein Beitrag entfernen.
Wird hier eigentlich noch Updates gebracht?
Falls nicht wer übernimmt diesen Thread?
Würde es übernehmen.?
Wegen nicht Beachtens entfernt.
Dein Ram läuft mit 1600MHz, Deine Temps sehen weniger gut aus bei erst 3,2GHz!
HolGORE schrieb:aber an was soll das denn liegen?
Den einen Grund hat bereits der Shaneymac erwähnt, ansonsten muss ich mir Dein System von Innen anschauen(Bild vom Innenleben), um Dir auf die Sprünge zu helfen.
Schau Dir Post.1378 an.
Hmm, aber auf Auto würd' ich die Spannungen auf keinen Fall lassen.
Poste das doch mal in diesem Thread:
http://www.hardwareluxx.de/communit...ntel-sockel-1366-laberthread-15-a-739747.html
Hier sollen eigentlich nur OC-Ergebnisse rein![]()
- i7-950 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte X58A-UD7 | Luft | 3024A509 | Boxed | --- | SpeeroHNX
bin grad am Überlegen, ob ich meinen w3520@4.4@24/7 gegen einen w3670 mit gleichem Takt tauschen soll, da ich mit mehr Cores doch etwas besser fahre. 20% Mehrleistung sollten es aber schon sein, wenn ich mit virtuellen Maschinen arbeite. Ist das drin?
so hab da mal noch nen Run mit Turbo on
- Xeon W3670 | 4610Mhz | 1,449V | 25x | 184Mhz | DDR-III-922Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Chiller | Q4FE | tray | MiloMil
da bin ich grad dran,muß erstmal mit linx warm werden, aber die ersten versuche gehn schon mit 2000 mhz 7-7-7-21-88 @ 1,65V, linx ist schon komisch hab die vcore gesenkt und die iho auf 1,1V und schon hab ich 89,6 gflops vorher ist´s immer gesprungen von 72-76Na schon Deine domis @ 2000 Cl 7 LinX stabil bekommen??![]()
Ist drin!
Danke,
aber guck bitte mal vorn in die liste da steht der run bei W3570 drin und das Fenster gibts dann halt auch zweimal
und bei der Intel Core i7 920 -Turbo on- Liste stimmt was mit dem link nicht
