[Sammelthread]-= OC Prozessoren Intel Sockel 1156 Laberthread =- (3)
hei kaspar wirklich gute ergebnisse. ich bin die ganze zeit, warum auch immer, davon ausgegangen das du nen i5-750 wie ich hast... hab die ergebnisse halt angezweifelt aber hat sich ja geklärt...
Hey Fresh
In den OC Liste stehen welche aber seit dem hat keiner mehr was getestet.
Hi Artur :wink: alter checker
eine Xeon wäre gut, wenn die 4,5GHz mit wenig Vcore drin wären !?!? :fresse:
naja, bisher war bei den Xeons noch nichts dabei was aus der Masse herraus schaute. da gehen einige normale besser.
Sers Werner und Ace :wink:
schade, hatte gehofft das die 1156 Xeons evtl genau so gut gehen wie die 1366 Xeons ?!
ist es normal wenn man den referenztakt von 133 auf 160 anhebt das die cpu spannung sich im idle nicht mehr absenkt?
CPU Core auf Normal, dvid Wert dazurechnen für Max., im Idle geht danach z.B. beim p55a-UD6 die Spannung wieder runter.
Hi Kaspar! :wink:
na ja Wunder ist es keins. Endlich mal Top Wetter, bei uns hier über 30C und brutale Sonne.
heute sind nen paar kleine 650er Burschen eingetrudelt, alle gleiche batches...:eek:
3945B445
hoffentlich kann ich da wenigstens einen heute Abend durchtesten....
sind noch C2
die anderen beiden schickst mir zum testen ;)
ja wetter ist geil, leider noch im Büro. überleg gerade ob ich die Anlage aufdrehe mir eine Schüssel mit Wasser hole und unter den Tisch stelle und dann mal 5 min relaxe
jo, dürften C2 sein noch, aber die 445 am Ende könnte gut sein....
leider komm ich heut nimmer dazu, sind ein paar Leute gekommen mit ner GraKa, die musste ich gleich einbauen und jetzt brauch ich erstmal ein paar Bierchen (kühle)....
morgen früh kommt der erste zum Einsatz.......bin selber gespannt wien Gummiringerl..;)
SO 655K ist drin,
schon komisch mit Multi 35 zu booten und dann och Turbo 36
bin aber erst mal an die 4,2 GHz laufen gerade ohne Turbo mit 1,248 V
nur mal zum einstieg
ahje, hab bislang keinen der 3 gleichen 3945B445 probiert, aber heute 2 davon nagelneu nach D. geschickt, einfach keine Zeit mehr, dauernd Leute hier...einen hab ich noch, wer ihn will, weiss ja wo...;)
- Intel Core i5-655K | 4200MHz | 1,216V | 21 | 200MHz | DDR3-1600 | on | GB P55M UD4 | WaKü| L006B900 | - | 1,168 V | kaspar33333
- Intel Core i5-655K | 4306MHz | 1,280V | 21 | 205MHz | DDR3-1640 | on | GB P55M UD4 | WaKü| L006B900 | - | 1,168 V | kaspar33333
- Intel Core i5-655K | 4410MHz | 1,376V | 21 | 210MHz | DDR3-1680 | on | GB P55M UD4 | WaKü| L006B900 | - | 1,168 V | kaspar33333
- Intel Core i5-655K | 4508MHz | 1,456V | 23 | 196MHz | DDR3-1588 | on | GB P55M UD4 | WaKü| L006B900 | - | 1,168 V | kaspar33333
morgen kommet hierzu noch bessere war nur mal zum einstieg. läuft gerade mit 1,392 V
