[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1366 Laberthread =- (12)
Mahlzeit, kann mir jemand jemand erklären, warum der Speicher-und L3 Cache-Durchsatz sinkt, wenn ich per Multiplikator übertakte ?
Wenn ich per Multi von 3,6GHz(inkl. Turbo) auf 3,73GHz (inkl. Turbo) übertakte, sinkt der Speicher- und auch der L3-Durchsatz. Gemessen mit Everest (neuste Version). Settings: Uncore auf 3200MHz,QPI/VTT: 1,255 (höhere Spannung schon getestet,bringt nichts). Habe langsam das Gefühl, dass der 980X noch nicht optimal vom X58A-UD7 unterstützt wird.
Beim EVGA gibt's da ein Setting "Turbo Performance", das den L3/Uncore wieder beschleunigt.
Die C-States haben beim Bloomfield ja eher die Everestergebnisse gepushed.^^ (zumindest Speicherdurchsatz)
...wenn du vergleichen willst, die c-states im bios deaktivieren und in der energieverwaltung auf volle leistung stellen...
So, heute mal gebencht;
@JZ
An den C-States liegt es definitiv nicht. Habe diverse Einstellungen im Bios überprüft und Spannungen testweise erhöhnt. Hat alles nichts gebracht.
Woran kann das liegen ?
s. hier.
Seltsam. Aber versuch mal die ungeraden Multis beizubehalten. Die sind stabiler, benötigen weniger Spannung und haben scheinbar auch mehr Performance. Also versuch mal den 29x als nächsten.
teste gerade mit 1,3 V-Core und HT on
...also mit HT on und der V-Core kann ich die 4Gig vergessen. :hwluxx:
Probier doch mal wie weit er stabil läuft? Irgendwann schaltet er dann eh ab bzw. reboot. Ist aber einiges an V-Core und das auf nem Gigabunt. :shake::d
Welche Lüfter hast du eigentlich auf deinem Prolimatech?
be quiet silent wings - hey erster test^^.
V-Core und QPI/VTT lassen sich bestimmt noch optimieren.
Linx ist jetzt bei 1:37 und kratzt am 23.Run.
HT will ich erstmal an lassen.
€dit: wenn ich Spannungen ordentlich senken kann und die Temps i.O. sind teste ich die 4 gig mit HT.
Hi ,
habt ihr irgendwelche verbesserungs vorschläge ?
image.php
core i7 930
noctua nh-d14
gigabyte x58a ud3r
alles auf auto (turbo on speedtep on HT on)
Vcore auf 1.2x
load line calib.. auf 1
uncore FReq 3360Mhz
sobald ich versuche über 168 zu gehen wirds instabil auch wenn ich vcore erhöhe.
sind die Temps eingetlich ok ? Raumtemperatur 21 Grad
Wie hoch ist der Uncore?
Super CPU, einfach geil!
wow 6 Core @4,6 Ghz :love:
Hab den Run auch schon durch - CPU ist von JZ ;)
Werde bei kühleren Außentemps mal die 4,7 GHz probieren, was unter einer "normalen" WaKü mMn schon wirklich geil ist :)
24/7 werden 4,2 GHz laufen; ich teste gerade Prime und LinX
Druss
Findest du das nicht viel, 1,296V für 3,8GHz obwohl ja die GB berühmt dafür sind das immer weniger angezeigt wird? ;)
Ich denke das liegt weniger am Mainboard als an der Güte der CPU ;)
Wenn ich eine 4 GHz-CPU für LuKü haben wollte, würde ich mir eine entsprechend pretested kaufen.
Druss
4,6 Ghz reichen, 100mhz schritte lohnen nicht, für 24/7 reichen die 4,2 vollkommen, hast eine sehr gute CPU erwischt ;) ist jetzt locker 1300,- wert :d
naja ende des Jahres kommen die 8 Core...
Joa, hab lange überlegt und Jörg hat mir die Nase lang gemacht :shot:
Bin heute hingefahren - gekauft - heimgefahren - eingebaut - gebenched - passt auf Anhieb :banana:
Super, kannst später dein 6 core @4,6 & 5870 @1000/1200 benchen, am besten 3DMark06 :d bin schon gespannt...
Och nöö, interessiert mich nicht - solange die Games flüssig laufen läuft die LCS @ Stock ;)
Das mit der CPU hat einen anderen Hintergrund - dass die (zumindest für mich) ohne praktischen Nutzen ist, ist mir auch klar :fresse2:
Hi ,
image.php
core i7 930
noctua nh-d14
gigabyte x58a ud3r
Vcore auf 1.2x
uncore FReq 3360Mhz
:angel: ich will doch nur wissen ob das ok ist.
Danke schonmal im vorraus
so, bin bei 1,28 angelangt und ist linx stable bei 30 min ... noch einen runter...weiter geht´s
@SAE
Ein Multi von 29 ändert leider auch nichts.
