BulliT
Semiprofi
Vergiss meine nicht!!!
W3570 3847A696
Haben wir beide sehr gut geschossen,da schau her
Hardwareluxx - Preisvergleich
W3570 3847A696
Hy, ich hab bei meinem P6T7 das Problem das sich die CPU beim ocen über 4GHz unter last immer runtertaktet - es liegt aber weder an der Stromversorgung noch an mangelnder Kühlung
die Spannungswerte sind alle auf dem Standartwert fixiert - nur die vcore auf 1,3V - mit vdroop - übertaktet ist per multi
das lustige ist das auf meinem EVGA 762 die CPU problemlos mit 4,5GHz läuft mit - sowite möglich - gleichen Settings - einzig den vdroop hab ich auf "no vdroop" gesetzt - und da läuft alles prima
hat das vll schon mal jemand gehabt oder nen tipp was das sein könnte??
Zitat von n0ti Beitrag anzeigen
Hab nen kleines prob Jungs, hab nen rampage ll extreme mit Xeon w3520 der immer auf 4.2ghz ohne Turbo gelaufen is, aber zz stürzt meine Kiste in Games oft ab, daher hab ich mal Prime durchlaufen lassen und sehe da der Rechner stürzt ab, der rechner ist ca 6 Monate stabil gelaufen. 12h Prime und linx stable war er, als Lüfter benutz ich noctua u12p se, Paste ist Flüssigmetall von coollaboratory wer kann helfen ? Liebte einfach an der Jahres Zeit ?
hi leute das is der fehler denn ich immer bekomme
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 124
also bis test 10k von prime hab ich rauf geschaut
mein sys steht in der sig
gibt es noch nen besseren luft kühler als mein nh-u12p se ?
Ich habe eine kurze Frage zum VCore. Meine CPU läuft jetzt auf 4,2ghz mit 1,35v VCore unter last, unter idle liegen jedoch wegen Vdroop 1,41-1,42 v an. Wäre diese Spannung auf lange sicht für die CPU schädlich oder ist es nicht sehr bedenklich?
Und Daniel, Frank schon da..??
Kommt drauf an ob Du Lüftest oder Kühlst![]()
Auf das Ergebnis bin ich auch gespannt!
Schreibt mal wie weit ihr seid...Fußball ist doch jetzt vorbei![]()
Dann brauchst Du Dir keine sorgen zu machen,ging nicht mit weniger Vcore?
Jepp...sollen mal hinne machen...![]()
