timbola
- Ort
- bei Magdeburg
- AMD Ryzen 3900X @ 4,35GHz
- Gigabyte Aorus X570 Elite
- Custom Wakü
- 2x 16GB CL16 3733MHz Crucial E-Dies
- RTX 2070 Super
- Dell S3220DGF
Morgen!
Ich habe da eine kleines Problem mit meinem W3520 + X58A-UD7 + 3x 2GB G.Skill Tridents + viele unterschiedliche Grakas...
Im Moment mache ich eine kleine DICE-Session mit dem System und teste halt ein paar Grakas durch.
Mein (anscheind) stabiles 3D-Setting liegt bei 4,9GHz CPU-Takt, ca. 3,9GHz Uncore und ca. 920MHz Ramtakt. Soweit lief es immer auf Anhieb durch alle Benches samt CPU-Tests.
Als Vali hatte ich 5,227GHz gehabt, aber das tut ja erstmal net zur Sache.
Das Problem ist mir so nach und nach aufgefallen, als ich im HWbot mal andere Werte mit meinen verglichen habe.
Ich erreiche bei gleichen oder etwas höheren GPU-Takt und weitaus höheren CPU-Takt max. die gleiche Pkt-zahl, wenn ich mir die GPU-Scores angucke sind diese immer zu wenig, der CPU score passt immer.
Aus Spass habe ich dann mal den CPU-Takt um 100MHz auf 4,8GHz runtergeschraubt und siehe da, ich habe bei der einen Graka-Kombo gleich mal 3000 Pkt mehr im 3DM06. Wohlgemerkt weniger CPU-Takt!!!
Und dieses Phänomen habe ich bis jetzt bei allen Benches. Aber nie ist irgendwas abgestürzt.
D.h. wenn die cpu bei 4,9 instabil laufen würde, dann wäre das System ja schon mal wenigstens einmal abgekackt, bzw. der CPU Score würde nicht passen.
Bitte entschuldigt mein Zeug was ich hier gerade abgelassen habe, es ist halb 7, ich musste heute schon 6 stunden auf das DICE warten und ich habe diese komische Problem was mich wahnsinnig macht. Wenn ihr es nicht versteht, ich werde morgen nochmal ordentlich mit Bildern was posten, aber vlt ja jetzt schon einer ne Idee.
Edit:
Sämtliche Treiber die halbwegs zum Benchen geeignet sind, habe ich probiert - keiné Besserung.
NT ist ein Be Quiet Dark Pro Power 850W und hatte damit bis jetzt auch nie Probleme...
Ein Bsp habe ich schonmal:
8800GTS 512MB @800/1000 und halt mein 3D Setting (4,9GHz CPU) gerade mal 18,8k Pkt.
Mein QPI läuft nicht im Slow-Mode, sondern mit dem normalen QPI-Teiler, hoffe ich! ( Nicht das das so ein getrickse wie beim RIIIE ist...)
Edit:
