N
nfszocker
Guest
Fresh_Thing schrieb:^^ Das Board ist echt Hammer hart
jeden Tag eine Überraschung![]()
Freu Dich nicht zu früh Artur, 1Std. Prime sagt nichts aus!
1,8v
^^kleiner geht beim DFI net
falls er nochmal freezed,mach ich ein paar Bios pics !
Hi , ich poste mal die momentan einstellungen !
CPU Ratio Setting: 20
BCLK Frequency: 200
PCIE Frequency: 101
DRAM Frequency: 1603Mhz
UCLK Frequency: Auto <- der UC Multiplikator sollte doppelt so groß sein wie der Ram
QPI Frequency: Auto auf <- 4.800 stellen
Loadline Calibration: enable
CPU Differential Amplitude: Auto
Extreme OV: Deaktiviert
CPU Voltage: 1,2625V
CPU PLL Voltage: 1,81592 V
QPI/DRAM Core Voltage: 1,2375V <- auf 1,20v stellen
IOH Voltage: 1,1266V <- auf 1,20v stellen
IOH PCIE Voltage: 1,511V <- auf kleinster Spannung einstellen
ICH Voltage: 1,1134V <- auf kleinster Spannung einstellen
ICH PCIE Voltage: 1,511V <- auf kleinster Spannung einstellen
DRAM Bus Voltage: 1,6435V
CPU Spread Spectrum: disable
PCIE Spread Spectrum: disable
CPU Clock Skew: Auto
IOH Clock Skew: Auto
DRAM Timing Control
DRAM CAS# Latency: 8
DRAM RAS# to CAS# Delay: 8
DRAM RAS# PRE Time: 8
DRAM RAS# ACT Time: 28 <- 24
TRFC : ??? <- auf 88 stellen
2N <- 1N sollte auch gehen
Desweiteren cpu settings
C1E : Disable
Hardware Prefetchter : Enable
Adjucent Cache Line Prefetch : Disable
MPS and ACPI MADT ordering : Modern ordering
Intel Virtualization Tech : en <- Disabled
CPU TM Funktion : dis
Execute Disable Bit : en <- Disabled
Intel HT tech: en
Active Prozessor cores :all
A20M : dis
Intel SpeedStep (TM) tech : dis
Intel C-State tech : dis
kleiner geht echt nicht? Das ist wirklich blöd... Meine lief am besten bei 1,6 PLL
^^ Check das mal was ich in blau Markiert habe !!
Grinsemann schrieb:dit: boaaa-HALLO!?
4 Stufen V-Core runter bis jetzt ... shice auf Linx.
Fresh_Thing schrieb:So Mädels,
5 Std. Custom im Sack und das mit den kleinsten Board Spannungen![]()
BulliT schrieb:Endlich ist Meine Bestellung Bei den jungs fertig![]()
