Hallo leute , ich habe da auch paar problemchen mit dem übertakten .....
Also ich habe halt das Board , einen I7 930
GeIL Ultra GU36GB1800C8TC PC3-14400 3x2GB CL 8-8-28 1.65V
So die sachen sind alle gebraucht gekauft worden (hier im forum)
CPU lief beim vorbesitzer mit 4ghz @ 1,23V (19x 210 QPI link 3788)
Ram laut vorbesitzer "2100MHz @ 9-9-9-24, T1, 1,65V"
so das board hatte vom vorbesitzer noch folgende einstellungen .
so ähnlich läuft das system auch nur mit multi 19 (3,8ghz)
aber ich kann weder 1800mhz ram einstellen oder halt hoch bis 2100 egal was es kackt direckt ab , ich brauch nur prime start drücken und bluescreen oder er starter erst garnicht
wenn ich den multiplikator mit den einstellungen wie es läuft nur um 1 erhöhe (wäre dann auf 4,0ghz) auch mit 1,35V cpu spannung wird er direckt unstabil und kackt ab , bei 4,2ghz brauch ich nur prime starten und bluescreen ist die folge ....
also ich kann rein garnix einstellen ....auch 1800mhz ram mit 9-9-9-28 auf 1,65V laufen nicht
geht irgendwie nix !
hat jemand nen tipp?
achja cpu ist wassergekühlt und auf dem rampage wurde auch der nb wasser gekühlt
also die rippe abgeschraubt und auf die vorhandene rippe ein wasserkühler gesetzt
irgendwas mach ich bestimmt falsch ? oder der Ram passt überhaupt nicht zum board , obwohl ich sowas nie nie gehabt habe , das ein ram so probleme macht !!
Edit:
Mein ziel war eigentlich so min. 4ghz -4,4 jenachdem was man an spannung braucht , wollte nicht zuviel drauf geben
und ram auch so 1800..
der läuft ausschließlich auf 1600..... wenn ich dir grundeinstellung nehme und den ram auf 1800 laufen lassen will , gibts nen bluescreen ......
habe auch keine erfahrung mit 1366er oc nur 775 und das war auch schon 2 jahre her .......
