Keiner hat hier gesagt, du wärest ein Lügner.
Wir haben Dir den Sachverhalt nicht abgenommen, weil das physikalisch
einfach nicht sein kann.
Ich denke, wir missverstehen uns.
Zumindest ich bin davon ausgegangen, dass Du Lastspannungen meintest mit
1.27v @ 4200 Mhz und 1.32 @ 4400 Mhz.
Deine Screens ohne prime zeigen aber Idle-Spannungen.
Deine Primescreens zeigen einmal Spannugen und Temperaturen unter Last nach 10 Minuten @1.392v Peak Temperatur 80°. Lass das mal 30 Minuten laufen, dann dürftest Du so 85° erreicht haben, Tendenz steigend je länger es Läuft. Ab 90° throttlet dann die Cpu.
Der andere ist wieder Idle nach Stoppen von Prime @ 1.376v und den Idle-Temperaturen von 40°.
Ich finde die Voltagen und auch die Temperaturen für den Dauerbetrieb schon sehr grenzwertig. Zumindest in einem heissen Sommer wirdt Du da
runtertakten müssen. Zudem arbeitet der Prozessor so im grenzbereich nicht mehr so effektiv - sprich langsamer und instabiler.
Das sind dann die Situationen, wo leute sich wundern, dass ihr stundnelang primstabiler rechner sich beim Zocken ab und an mit nem Blauen oder Reboot verabschiedet.
Btw. Den Wechsel von Grün auf rot, hast Du nur noch, wenn Prime gestoppt wird.
Bei einem Fehler bleibt das leider grün mit Fehlermeldung im Text.
Zum Alter. Hast recht ich bin erst 5, allerdings in Form einer zweistelligen Schnapszahl.
