N
nfszocker
Guest
Mit was für ein Bluescreen, 101,124,03b,03d???
Mein System ist mit dem Regulären Setting auf einmal nicht mehr Prime/LinX Stabil. Ich wollte jetzt nicht unbedingt die zweite Karte wieder ausbauen um das zu testen, daher erst mal meine frage, in der Hoffnung eine Antwort zu erhalten.
Wäre auch hilfrreich, wenn man wüßte, um welchen Bluescreen es sich dabei handelt!
Moin Artur!![]()
ich tippe mal auf die etwas gestiegenen Temps
im Winter braucht man meistens etwas weniger von der einen oder anderen Spannung und da der Sommer immer näher rückt und du mit Luft kühlst (glaub ich) wird irgendwo die ein oder andere Spannung zu wenig sein <- denke ich mir mal in meinem jugendlichen leichtsinn![]()
Wäre auch hilfrreich, wenn man wüßte, um welchen Bluescreen es sich dabei handelt!![]()
etakubi schrieb:Ich glaube die ist bei mir eh schon ausgeschaltet aber ich schaue noch mal nach, danke für die Info.
P.s. ich Glaube aber das Fresh schon recht hatte was die Temps angehen, hatte vorhin auf der IOH (NB) fast 60°C![]()
bernipichla schrieb:ich dreh noch durch...
alle stabilitätstests laufen durch, nur linX nicht!!
das beunruhigt mich iwie.
120-er auf die Grakka und Du hast 47-50°C!
Ich habe insgesamt 4 x 92 auf meine zwei Karten![]()
Na siehste Mario,
sieh zu das du sie kühler bekommst und sag bescheid was Sache ist![]()
Fresh_Thing schrieb:Vitalij wird uns auf dem laufenden halten![]()
BIOS: 0505
Target CPU Frequency 3795MHz
Target DRAM Frequency 1654MHz
LN2 Mode: Disabled***
QPI Loadline Calibration: Enabled***
Sync Mode [Disabled]
AI Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU level Up [Auto]
CPU Ratio Setting [23.0]
CPU Turbo Power Limit [Disabled]
>CPU Configuration----------------------------
C1E Support [Disabled]
Hardware Prefetcher [Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetcher [Enabled]
MPS and ACPI MADT ordering [Modern ordering]
Intel(R) Virtualization Tech [Disabled]
CPU TM Function [Disabled]
Execute Disable Bit [Disabled]
Intel(R) HT Technology [Enabled]
Active Processor Cores [All]
A20M [Disabled]
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech [Disabled]
Intel(R) C-STATE Tech [Disabled]
C State package limit setting [N/A]
C1 Auto Demotion [N/A]
C3 Auto Demotion [N/A]
BCLK Frequency [165]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR3-1654MHz]
UCLK Frequency [3307MHz]
QPI Link Data Rate [5955MT/s]
Memory Configuration Protect [Disabled]
>DRAM Timing Control--------------------------
CAS# Latency 8 [8]
RAS# to CAS# Delay 8 [8]
RAS# PRE Time 8 [8]
RAS# ACT Time 24 [24]
RAS# to RAS# Delay 5 [Auto]
REF Cycle Time 72 [Auto]
WRITE Recovery Time 12 [Auto]
READ to PRE Time 8 [Auto]
FOUR ACT WIN Time 24 [Auto]
Back-To-BackCAS# Delay 0 [Auto]
Timing Mode 1N [1N]
Round Trip Latency on CHA 55 [Auto]
Round Trip Latency on CHB 58 [Auto]
Round Trip Latency on CHC 58 [Auto]
WRITE To READ Delay(DD) 7 [Auto]
WRITE To READ Delay(DR) 7 [Auto]
WRITE To READ Delay(SR) 18 [Auto]
READ To WRITE Delay(DD) 9 [Auto]
READ To WRITE Delay(DR) 9 [Auto]
READ To WRITE Delay(SR) 9 [Auto]
READ To READ Delay(DD) 7 [Auto]
READ To READ Delay(DR) 6 [Auto]
READ To READ Delay(SR) 4 [Auto]
WRITE To WRITE Delay(DD) 7 [Auto]
WRITE To WRITE Delay(DR) 7 [Auto]
WRITE To WRITE Delay(SR) 4 [Auto]
CPU Differential Amplitude [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
IOH Clock Skew [Auto]
------------ Extreme Engine Digi+ ------------
Digi+ PWR Mode [T-Balanced]
PWM Volt. Control [Auto]
Load-Line Calibration [0% Calibration]
CPU Voltege OCP [Enabled]
CPU PWM Frequency [Auto]
Extreme OV [Disabled]
Extreme OC [Auto]
CPU Voltage 1.263 [1.28750]
CPU PLL Voltage 1.323 [1.32500]
QPI/DRAM Core Voltage 1.230 [1.23750]
DRAM Bus Voltage 1.601 [1.60325]
>DRAM REF Voltages----------------------------
DRAM DATA REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHC [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHC [Auto]
IOH Voltage 1.151 [Auto]
IOH PCIE Voltage 1.508 [Auto]
ICH Voltage 1.111 [Auto]
ICH PCIE Voltage [Auto]
---------- Spread Spectrum Control -----------
CPU Spread Spectrum [Disabled]
DRAM Spread Spectrum [Disabled]
