[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1366 Laberthread =- (2)
@ Sven
Moin Junge, schön das du wieder da bist :wink:
@ all
ja, die derzeitigen Temps sind schon heftig. zum Glück wohnen wir EG und der Keller unter uns kühlt auch etwas, aber leider ist mein Büro südseite und das Fenster ist nicht gerade klein, muss mal schauen ob ich da ne UV-Folie hinklebe.
R2E kommt diese Woche, will mal vergleichen wie die Werte der CPU sich zu dem DFI verhalten, da das neue BIOS vom R2E nun die Xeon´s voll unterstützen.
@ Heiko, kannst mal schauen, wie deine Trident laufen mit 19 x 211 und 1688 MHZ CL7-8-7-20 danke bei mir laufen die gerade READ 20000+
Gamer hat es mir schon geschickt,
kannst aber auch nochmal schicken, dann habe ich zwei vergleiche
BIOS 1403 und neuesten Chipsatztreiber drauf?
ich denke das über 2100mhz eigentlich nur zum benchen ist ,für 2000mhz brauch ich auf der qpi 1.35V und das ist genau das was ich bei einer 24h einstellung als max gebe
Halloo
Meint ihr ich kann es mal riskieren im Bios 3.8 GHZ einzustellen 21x190??
Das wären ja dann fast 4 GHZ Läuft jetzt mit 3.6 mit Turbo.
Prozzi ist ein C0 mit der A Batch.
Klaar kühlung reicht doch nun
Du musst nur die Spannungen ausloten und dein Sys. läuft, bei den GB's ist das auch recht einfach und wenn du jetzt ne gute WaKü hast, dann mach dir mal keinen Kopp hehe
Es kann auch am Bios liegen, lass dir da nichts erzählen von anderen GB Usern, jeder braucht sein eigenes Bios, nur so anbei, also fleissig ausprobieren und viel Glück!!!
Vielen dank schonmal..
Ich meine der An und Aus Bug kam letztens von 3.4 auf 3.6 GHZ, und nachdem ich das
eingestellt hatte startete sich der Rechner immer wieder nach ein paar Sekunden
neu..habe dann das NT ausgemacht..und seit dem läuft der Rechner was das zeug hält..
@ Sven
@ all
Bei mir laufen die mushkin mit cl6-7-6-18-1T @ 1603 alles andere auf Auto, mit 17900 read bei everest. Mit welchem Programm lest Ihr den Speicher aus ?
Ist aber mager meine redlines machen bei 1600mhz 6-7-6-18, 20XXX und bei 2000mhz 9-9-9-20, 22xxx punkte.
bin auch gleich soweit, muss nur noch schnell dem 3,526 GHz miz 0,992 fertig machen lassen. dann mache ich auch mal Speicherbench
@ABA
Everest Menueleiste
Werkzeuge -> Cache und MemoryBenchmark
:wink:
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:26 ----------
so da ist er 3,526 GHZ mit 0,992 V tata
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:26 ----------
bei 1600 habe ich bei 6-7-6-18 1T 19300
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:26 ----------
okay nun habe ich auch 20600 bei 1600 CL6-7-6-18 1T, wenn ich den Uncore auf 4000 Stelle :wink:
mit welchem Programm liest Du aus ? Kannst Du mir deine Ram Timings posten, komplett ? bzw. Resteinstellungen, ich habe keine Red lines.
Meine Timings bringen Dir gar nix,anderer ram anderes MoBo.
Fahre das DFI nicht Rampage II Extreme:shake:
Kasper sieht so aus,mit Cl 6-7-6-18 spukt er ca. 20xxx bei everest aus.
weisst bescheid das neue bios ist für Elpida Chip`s angepasst ;)
DFI`ler Leben Besser:wink:
:wink:
Bullit, die Teile sind echt geil. Teste gerade die 8-9-8-24 @ 1000 mit 1.65 Vdimm.
9-9-9-24 ist kein Problem.
Hi Sven,
schön das Du wieder im kühlen Norden bist :wink:
Gut zu wissen, hatte schon befürchtet es gibt Möglichkeiten die ich noch nicht kenne bei Ram Einstellungen.
DFI Boards waren schon immer etwas besonderes.......:wink:
