[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1366 Laberthread =- (4)
Duplex: Wäre nett wenn du mir sagen könntes wo der Lieferbar ist. Brauche noch eine schöne Cpu für meinen 2 System. Hatte eine i7-950 aber den wo ich hatte war ziehmlich schlecht.
REJ: Hatte sie in meinen anderen Pc drinne.Mit der Cpu kam ich leider nicht zurecht. Bei 3,8GHz ging garnix mehr nach oben weiss nicht warum. Habe sie dann bei Ebay verkauft.
Zurzeit läuft der 2.Pc nicht mir fehlt Cpu,Mainboard da das E760 defekt war:grrr:
Soo, lange dürfte es nichtmehr dauern, bis die 4.4 GHZ fallen...
i7-w3520| 4379Mhz | 1.328v | 21x | 208Mhz | DDR-III-834Mhz | on | ASUS Rampage II GENE | Wasser | 3844A704 | Boxed | henniheine
Jap, sieht bisher schon sehr gut aus...
2 einzelne Runs -je eine Stunde-
Small und Large sind schon durch...
Echt ein feines Board! NB/Mosfets aktiv kühlen und alles passt.
Laut dem LCD Display, das dabei ist geht die NB Temp. so bis auf 65°C...Einwandfrei :)
QPI brauch ich auch "kaum". -jetzt- bei 4.4 GHZ sind gerade mal 1.31xx Volt im Bios eingestellt...
@octacore
Was für eine batch hat dein "Frischfleisch" von vor 2 Tagen? Danke!
DAs würd mich auch interessieren, falls die Batch gut geht kann man die aktuelle nämlich vielleicht noch bekommen :)
Umsonst hat der Vorbesitzer ihn nicht verkauft!
Och du armer ;) Deine Sorgen möcht ich haben, ich wär schon mit 4.2 zufrieden ;)
naja einer ist ja noch unterwegs zu mir mal schaun wann der kommt den hier hab ich von ebay hoffe mr.Brown hat mir nen besseren verkauft
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:17 ----------
naja aber mich kotzt es halt an der er sau viel vcore braucht ...
hmm dann muss er leider wieder weg so wie ich das sehe so ne lusche bruch ich nicht in meiner samlung
egal welcher cpu ,aber mit H2O ein cpu auf 4.7 zu prügeln und dann noch prime stable zubekommen ist sehr schwer .meiner macht 4.7primestable wenn ich meine klima vor dem mora stelle ,aber das ist in meinen augen dann kein wakü mehr
hier mal meine einstellungen:
CPU VID Control: 1,60000V
Vcore Droop Control: Disabled
Dram Bus control: 1,68
CPU VTT Voltage: 1,48
CPU PLL: 1,95
IOH/ICH 1,1V Vlotage 1,43
IOH Analog Voltage 1,25
booten tue ich mit 20x151 unt unter last macht er dann 31x151
wer redet denn da von prime will ja nur weng testen was sie max unter wakü macht bzw superpi 1m lauf durchbringt ich habe schon 975xe live gesehen die 4800 mit 1,45 vcore gemacht haben bei mir geht nix unter 1,60vcore lol
CPU PLL: 1,95
Droop Control auf "enabled" stellen :grrr:
IOH/ICH ist zu hoch ! mach 1,25
Außerdem würde ich mal die Spec. Adds probieren.......
CPU PLL erhöhen bringt in den meisten Fällen nix. Weniger ist da manchmal mehr.
Auch die IOH-Voltage muss für 150 BCLK bestimmt nicht so hoch sein.
VTT bei 1,48?? Warum prügelst Du alle Spannungen so hoch?
Hast doch einen freien Multi. Ich würde RAM, Uncore usw schön gechillt laufen lassen und dann NUR die CPU hochziehen.
denkt ihr unter dice is da noch was drin könnt mir schnell mal was besorgen bzw. nächste woche da muss ich nicht späht arbeiten! hab nen händler gleich ums eck der erkaufts mir für 1€-1KG
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:41 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:38 ----------
ja multi is offen und ram läuft auf 1550 is normal ein 1866
dito,.zu hohe spannungen führen auch zur instabilität
