[Sammelthread] Samsung Odyssey Neo G9 ( G95NC , 57" , DUHD , 240Hz )
Ja, das klappt auf jeden Fall wenn du mit zwei Monitorkabeln arbeitest. Es ist aus Sicht des PCs bezogen auf die Auflösung und Aufteilung auf zwei Monitore nichts anderes als das, was du jetzt schon hast. Alles, was du mit deinen zwei Monitoren jetzt schon machen kannst, wirst du auch genau so mit dem einen 57" Neo G9 machen können, zumindest was Auflösung und Anordnung von Fenster/Spielen angeht.
Aber: Der Monitor unterstützt bei Ansteuerung mit zwei Kabeln nicht alle Features (das ist ja bei jedem Monitor mit zwei Eingängen der Fall). HDR geht bei zwei Monitoreingängen z.B. nicht, eventuell auch irgendwelche andere Spezialitäten des Monitors (genau hab ichs nie untersucht).
Ich würde daher vorschlagen, auch mit der 3080ti mit nur einem Kabel zu arbeiten. Im Windows dann mit den vollen 7680x2160 (Windows Powertoys oder die native Windows 11 Fensteranordnung sind super, um Fenster schnell anzuordnen). In Spielen würde ich dann einfach wo es sich anbietet ebenfalls 7680x2160 nutzen und dort wo es nicht geht auf 3840x2160 einstellen. Der Monitor zentriert das Bild dann in der Mitte und man hat rechts und links zwei schwarze Balken (die auch ziemlich nah an richtiges Schwarz ran kommen).
Das wird in den meisten Fällen klappen (war bisher immer so, wenn ich es ausprobiert habe), aber auch hier könnte es vielleicht nicht immer klappen. Denn: Aktuell stellt der NVIDIA-Treiber lediglich die Auflösugnen aus dem angehängten Screenshot bereit. Das heißt nicht, dass der Monitor nur die aufgeführten Auflösungen kann, aber es ist unklar, wieso hier nicht auch 3840x2160 aufgelistet wird, dafür aber 1920x1080. In vielen Spielen (wenn nicht sogar allen?) ist es möglich, einfach UHD als Auflösung einzustellen. Der Monitor zentriert in dem Fall das Bild mittig und nutzt auch die native Auflösung für 16:9 / UHD.
Du wirst mit der 3080ti evtl. nicht alle Titel in 7680x2160 mit den gewünschten Frames spielen können, aber diese Karte hat genug Dampf, dass du die meisten Spiele trotzdem in dieser Auflösung spielen kannst, sofern du das willst und es sinnvoll ist (Stichwort HUD-Anordnung, etc.).
ruhig geworden hier. Will den Monitor demnächst holen, seid ihr mit eurem so weit zufrieden? Also diejenigen hier, die das Gerät nun schon ein paar Wochen in Betrieb haben?
Man liest immer wieder, dass der monitor stirbt nach paar Tagen, das macht mir etwas sorgen. Überlege daher noch zu warten mit dem Kauf
HI m0bbed, na dann hier etwas Rückmeldung von mir. Ich habe den Monitor seit "dem 1. Tag" (vorbestellt) und habe ihn jeden Tag so 12 bis 15h in Betrieb. Ich nutze aber kein HDR und lasse ihn nur bei ca 30 bis 50 % Helligkeit laufen.
Der Monitor läuft super. Keine hohe Temperatur, keine Probleme. Ich habe meinen Original-Post auf Seite 1 aktualisiert, da hast Du mehr Informationen drin. Falls Du nicht blättern willst: läuft wunderbar, inklusive dem KVM Switch (für mich großartig). Er knackt beim Abkühlen Abends für ca. 1 h, aber ich habe dann auch das Fenster auf.
Mit einer APU hat der Bildschirm in HDR geflackert; mit einer 3080 (normal) flackert er nicht mehr.
Ich spiele auf meiner 3080 (keine Ti) folgende Spiele auf voller Auflösung (7680 x 2160) ohne große Probleme. Meine 3080 ist undervolted und läuft nur auf 92 bis 95% max Leistung.
- Cyberpunk 2077 (allerdings stottert das schon etwas)
- Diablo IV (gar kein Thema)
- Stellaris (da schläft die GPU sowieso)
- Civ VI (kein Thema)
Auf der seite von Samsung
Kann mann den aktuell bestellen für 2449 eine Kostenlose Zugabe, ZB 50“ UHD TV (Marktwert 300-400€) .
Zuschlagen oder bis nöchsten freitag warten was meint ihr?
Also ich bin soweit auch sehr zufrieden. Klasse Bild, Farben und die Reaktionszeit ist auch top.
Allerdings habe ich bei schwarzem Bild und weiser Schrift, das Problem, das wohl die Hintergrundbeleuchtung dann den Text nicht zu 100% ausleuchtet.
Wenn es viel zusammenhängender Text ist alles schön gleichmäßig ausgeleuchtet.
Aber wenn man z.b. in der Linux Shell einzelne lange Zeilen hat, dann ist der Text über die Länge ungleichmäßig hell.
Wenn ich aber das Local Dimming komplett ausschalte ist das komplett weg.
Ich versuche das heute Abend mal auf nem Foto festzuhalten.
Und was ich noch habe ist, dass der Monitor manchmal nach einer Weile Benutzung abstürzt oder so. Geht dann nicht mehr in Standby und ins Menü komme ich auch nicht mehr. Also untern Schreibtisch krabbeln und Stromstecker raus und wieder rein. Dann lüppts wieder.
Achja, betrieben wird der Kolloss an einer 4090 Aorus Master per HDMI 2.1. Samsung bitte gebt nen längeres Kabel mit. Das reicht noch nicht mal über den Bildschirm raus lol.
Oder soll ich mal DP ausprobieren? Kann ja bei NViDiA bei beiden nur 120hz :/
Aber ist jetzt beides nicht wirklich tragisch.
Bisher der beste Monitor den ich hatte. Den geb ich nicht mehr her :)
/Update:
So, neueste Firmware aufgespielt. Die Ausleuchtung ist jetzt normal. Dachte mir, dass man das mit Update beheben kann :)
Hab jetzt auch den Monitor mit DP angeschlossen. Bis jetzt alles TOP :)
bester Bildschirm :d
gibts grad irgendwo ein attraktives Angebot? Ich denke demnächst ist es soweit und ich hole mir den Monitor. Die Aktionen mit Beamer Beilage usw. sind schon vorbei?
Moin,
hab dir eine PM geschickt :)
Kurzes Update: Habe den Monitor noch immer, soweit problemfrei. Einzig kam es nun bereits zum zweiten Mal zu einem Windowsproblem bzgl. der max. Bildwiederholfrequenz, Aber ein Zurücksetzen des Monitors löste stets das Problem. Ein FW-Update habe ich noch nicht durchgeführt.
@TomCom205
Hi wie ist das den mit HDMI 2.1 und einer RTX 4090 gehen da die 7680×2160 mit 10Bit bei 120 HZ ?
Gibt es da eine Liste welche Games bei 32:9 supported werden ?
Kann jemand nach längerer Nutzung die Spiele Erfahrung mit einer 7900XTX teilen?
Mir gefällt eigentlich alles an diesem Monitor und wäre ein willkommenes Upgrade von meinem, glaub sogar dem ersten von Samsung, 32:9 (1080p).
Sorgen macht mir nur noch: Was ist bei Spielen die kein FSR oder keine Auflösungsskalierung implementiert haben. Klappt das zb mit der Treiberseitigen SuperResolution von AMD gut? Wie sieht es mit dem einfachen reduzieren auf eine "krumme" Auflösung (wie 1440p) im jeweiligen Spiel aus? Bei einer so hohen Pixeldichte könnte das ja immer noch gut aussehen.
Danke für das Teilen, würde mir sehr helfen :)
Ich habe bis vor kurzem den crg49 genutzt und da hat das alles mit meiner 6800xt super geklappt
Wie ist denn das Bild verglichen mit einem Oled?
Klar kommt es nicht ran aber wie groß ist der Unterschied?
Wollte mir nun eigentlich den neuen Msi 49er holen aber wegen der vertikalen Auflösung bin ich doch am überlegen.
Die würde mir in meinen Spielen glaube ich sehr fehlen. Jetzt habe ich diesen Monitor gefunden und grüble.
man liest bei dem Monitor an vielen Stellen das er Probleme mit Nvidias GSYNC haben soll, von Flackern in Spielen ist die Rede. Offiziell wird das im Gegensatz zum älteren Neo G9 ja auch nicht mehr unterstützt. Beim alten Neo G9, der das Problem am Anfang auch hatte, wurde das Problem mit einem Firmware-Update behoben. Es ist dann im OSD eine Option VRR Control dazugekommen die das Flackern behoben hat. Der 57er hat diese Option wohl auch mit der aktuellen Firmware 1005 weiterhin nicht.
Wie stark sind denn diese Probleme?
Teilweise liest man das es die Problemem nur in Menüs gibt, teilweise liest man es ist grundsätzlich unspielbar. Ich habe eine 4090 und frage mich wie stark die Probleme damit ausgeprägt sind. Mit meinem aktuellen Neo G9 49" habe ich keinerlei Probleme seit dem angesprochenen Firmwareupdate. Komischerweise findet man dazu auf Youtube überhaupt nichts, wundert mich wenn es ein generelles Problem ist beim 57er warum es da keine Beispielvideos gibt.
ich hatte ja auch vor vom Neo G9 in 49 Zoll auf den neuen 57 Zoll umzusteigen. Ich bin mir ebenfalls recht unsicher, was die Problemchen betrifft und habs daher noch nicht gemacht. Der Kaufpreis ist ja nicht gerade günstig und da erwarte ich schon ein Gerät ohne Kinderkrankheiten. Ich kann auch bestätigen, dass man sehr wenig über diesen Monitor findet, schätze der ist nicht sehr verbreitet und daher ein Nischenprodukt wo es einfach wenig infos gibt.
Solltest du ihn dir holen, wäre ich sehr dankbar, wenn du hier deine Eindrücke vermitteln könntest, ich selbst nutze nämlich auch eine RTX 4090
Ich bin auch am überlegen zwei 49er übereinander oder den 57er.
Aber wenn man Infos findet sind es User die Probleme haben oder Reviewer auf Youtube die ihn hoch loben.
Also ich finde ihn jetzt mittlerweile sehr gut. 4K zocken in der Mitte oder eben Fullscreen. Habe allerdings noch nen Asus Oled Panel drüber den ich bei Bedarf zusätzlich aktiviere. Die User die Probleme haben gibts auch beim Neo G9 49“ … wenn man sich dran gewöhnt hat ist es schwer nochmal auf nen 32-48“ Panel zu gewöhnen.
Wie ist denn das Bild verglichen mit einem Oled? Kannste da etwas zu sagen?
Was hast du denn für eine Grafikkarte? Wenn es eine NVIDIA ist, hast du dann ebenfalls dieses Flackern mit GSYNC oder läuft das bei dir ohne Probleme? Was ich bisher herausfinden konnte soll das ja ein generelles Problem sein. Alle warten da ja scheinbar auf eine Firmware mit VRR Control im OSD. Das Problem hat man natürlich nur mit einer NVIDIA Karte.
Also einen großes VA Panel ist wenn man daran arbeiten und lesen muss besser als ein großes OLED Panel. Feine Linien bzw. Schrift sieht nicht wirklich gut aus, vor allem bei den große Panels. Wenn’s nur um das Zocken, Videos und ein wenig im Internet surfen geht… geht auch mit dem Oled aber wer den halben Tag mit tippen und lesen verbringt wird aktuell in jedem Fall bei großen Panels nicht glücklich.
Man gewöhnt sich auch an diese Textunschärfe. Aber da hat ein VA Panel schon einen Vorteil.
Tatsächlich damals ne 7900XTX besorgt, zocke aktuell allerdings wenig. RTX4090 hätte ich auch am Start aber zu selten am laufen aktuell.
Jetzt bin ich doch sehr geneigt dazu den Monitor zu kaufen.
Bei Samsung aktuell 2299 Euro+10% Rabatt + Jet 75E PetPRO als Beigabe - der kostet normal um die 300-400 Euro.
Hmmmm.....
Kann man denn irgendwie Bildbereiche einteilen? Ich weiß es gibt Fancy Zones, aber da kann man z.B. einen Browser oder irgendwas in Vollbild in dem Bereich laufen lassen. Sondern bei Vollbild geht er wieder über den kompletten Monitor.
Habe das Angebot mit den 10% und dem Staubsauger auch genutzt und die Sachen kommen wohl am Freitag an. :)
Gibt es bei dir Pixelfehler und war die aktuellste Firmware schon installiert?
Keine Pixelfehler gefunden.
Firmware habe ich auch nicht noch gar nicht geschaut. Jetzt aber M-C9557GGPA-1003.0
Farben, Helligkeit finde ich gut.
Mein Schreibtisch könnte etwas tiefer sein, 80cm reichen fast nicht für genug Abstand.
Thx, hoffe mal das ich wegen der Pixelfehler auch Glück habe. :-)
Aktuelle Firmware ist wohl 1005.3, werde dann schon mal einen USB-Stick vorbereiten für das Update.
Ich habe ehrlich gesagt noch nicht viel gemacht, auch was Einstellungen usw. angeht. Hingestellt und in der wenigen Zeit die ich die tage hatte einfach nur genutzt.
Hab jemand der meinen Sauger für 400 Euro kauft. mit dem Rabatt also bei etwas über 1600 Euro. Das ist echt n Knaller Preis.
Okay, jetzt hab ich nen negativpunkt..
Das Ding wird ganz schön warm.
Ja, das ist leider so. Mach in Windows HDR aus, wenn du es nicht brauchst. Ohne HDR wird er nicht so warm.
Wenn ich arbeite, hängt der Laptop über DP 2.1 dran (Lenovo TB4 Notebook mit TB4 Dock). Dann ist aber HDR aus. Da braucht er wesentlich weniger strom, ist aber trotzdem noch recht hell.
Wenn ich zocke oder privat was mache, hängt der PC dran. Dann ist HDR an. Und da merk ich den Unterschied was die Wärmeabstrahlung angeht.
gibt es ihr was neues oder ist auch ein Nachfolger geplant für nächstes Jahr?
Gruß Enrico
Ich habe nicht zugeschlagen bzw. bleibe beim Neo G9 und warte auf was passendes mit OLED
