ItsFun
Urgestein
- Ort
- Weimar | 🇩🇪
- Laptop
- Alienware M17 R3 (2020)
- Details zu meinem Laptop
- Intel(R) Core(TM) i7-10875H
- 32 GB DDR4-2667 CL19
- NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 GB)
- 17,3" FHD @ 300 Hz
- 2 x 1 TB KIOXIA XG6 NVMe SSD @ RAID-0
- Mouse
- Alienware AW610M (Dark)
- Internet
Ich habe vor ein paar Tagen den Opteron 170 ausgebaut und gegen einen geköpften Venice getauscht. Ich wollte testen, in wie weit ich den Kühler auf den CPU-Die senken kann. Dies gelang erfolgreich durch 8 zusätzliche Unterlegscheiben an den vier Stehbolzen. Die Federn wurden einfach härter gestaucht, wodurch der Kühler mehr nach unten gedrückt wurde.
Mit dieser Erfahrung habe ich - erstmal - den Opteron 170 wieder montiert und jeweils eine Unterlegscheibe an jedem Stehbolzen gelassen, weil ich dachte, das etwas mehr Anpressdruck vielleicht nicht schadet.
Nun habe ich das Problem, das der Opteron Ultra heiß läuft. Sobald ich Last auf den CPU setze, fahren die einzelnen Kerne binnen Sekunden auf 80-90 Grad hoch, obwohl die Lüfter 100 % pusten und der Kühler definitiv korrekt sitzt., inzwischen auch ohne zusätzliche Unterlegscheiben. Ich habe nun einen X2 4800+ wieder eingesetzt und dieser hat aktuell nach 5 Minuten Volllast knapp 60 Grad.
Es muss also am CPU liegen.
Kann es sein, das durch den "Überdrück" des Kühlers der Kontakt zwischen Die und Heatspreader Schaden genommen hat? Die CPU ist 16 Jahre alt und vielleicht ist das Material komplett ausgehärtet und hat nun keinen richtigen Kontakt mehr? Meint ihr das wäre möglich? Das Material zwischen Die und Heatspreader im Venice ist eine blaue hartgummiartige Masse.
Insofern bleibt mir nun nur noch das Köpfen des Opteron...
