@stunned_guy Kann man bei dem 3800+ 3 Ghz unter Luftkühlung erwarten oder was sollte da das Ziel sein?
Ich würde mir als erstes einen Stick mit Ventoy bauen, weil das stressfrei bootet. Zweitens würde ich versuchen im Bios den USB Stick zu finden, falls das Bios ihn listet. Drittens würde ich den Modus des SATA Controllers von AHCI auf IDE stellen. Das sollte dafür sorgen, das die HDD von Win10 erkannt wird.Welche einstellungen muss ich nehmen für win 10 damit die Installation startet ?
Hast du den schon mal getestet? Frag fürn Freund.and one KABYE 0538GPMW
Why not just put 4 little bumpers on the green PCB similar to S462 CPUs to prevent dancing on the chipset corners?Picture of my own build spacer foam (?) for the chipset cooler. I am not sure if I did show it already.
Wäre auch eine Möglichkeit. Mein erster Gedanke war soweit wie möglich am Original zu halten. Das funktioniert auch gut. Der Chipsatz sitzt bombenfest. Ein Test mit den Sockel A Abstandshaltern wäre mal interessant. Ich denke, dass die etwas weicher sind, als das Moosgummi.Why not just put 4 little bumpers on the green PCB similar to S462 CPUs to prevent dancing on the chipset corners?
Es war nur auf die Position bezogen, nicht auf das Material. Moosgummi Bumper mit einem Locher oder mit einem Locheisen müsste gut herzustellen sein und du musst keinen kompletten Rahmen bauen.Ein Test mit den Sockel A Abstandshaltern wäre mal interessant. Ich denke, dass die etwas weicher sind, als das Moosgummi.
Ja, war auch etwas irritiert, hab es heute dann nochmal resettet und nun kam ich zum Glück weiter, aber gut steht er dennoch nicht da.Puh, das klingt noch so gut. Wobei das eher nach DFI/SATA klingt, die CPUs haben damals ja zum Glück noch nix damit zu tun.
Aber danke fürs Versuchen.![]()
I noticed it on Ebay as well. I thought it's price was a bit on the high side (since I already have a CABCE 0516WPMW FX-55).Das fürchte ich auch ^^ - dann bleibt er erstmal für Funktionstests im Bestand.
Glaube in Sachen 4000+ hab ich dann auch keine interessanten weniger bekannten Steppings mehr.
Hab neulich beim Sortieren der 939 CPUs noch einen CAB1E 0639BPMW 3800+ Venice und einen CABHE 0509GPMW 3700+ als ggf. interessante CPUs zum testen "wiederentdeckt".
Mit etwas Glück kommt in den nächsten Wochen auch noch ein zweiter FX-55 CABCE 0516WPMW zu mir.
Da es zu dem aber kein Foto von der Unterseite gab, geh ich bis zu seiner Ankunft erstmal davon aus, dass ich gutes Geld für einen FX investiert hab, dem am Ende 900 Pins fehlen.
No, mine can boot 3GHz at 1.35v. But the good thing about this one is that it scales better then others. So that is why I would give it a chance on a Single Stage or so. Just to be sure.But does your KABYE 4000+ perform equally as bad as mine under air/water - i.e. struggles to even hit 3GHz?
That would help gauging what potential improvement could be expected from mine when cold.
Otherwise I personally have more promising CPUs for myself and Raiden was mostly trying to figure out if the exact Batch is worth buying.
Asking price for the FX-55 was indeed fairly high, I made an offer for 100$ which was quickly accepted.
Taking into account that ebays shipping program for some time now excludes Germany which forces me to work around that, it will come out to ~145€ in total (shipping, customs, etc.) .
In hindsight probably not my best judgement call, especially with the associated risk of not having any idea of the pin situation and questionable packaging for shipping.
I think the one you bought I had linked here as well as at the time that was a little much for me. It was the one missing a pin, but still tested working, also from the US, right?
I'm honestly not sure what drove me to make the offer, I already have a CABCE 0516WPMW as well and that was simply an ebay auction here and ended up being ~80€ with a lot less risk involved.
So yeah, let's just hope the second one arrives in halfway decent - and ideally working - condition.
