Spezifikationen zu Skylake-X: Intel packt den Core i9 für vier Prozessoren aus
@Razorlight
Jup, laut laut Computerbase ist ein Skylake-SP-Kern 54% größer als ein Ryzen-Kern (17mm² zu 11mm²)... o_O
Skylake-SP 10-Die 322 mm²; Zen 8-Kern-Die 189 mm²
Die hohen Intel-Preise sind also teils gerechtfertigt, auch da Intel einzelne Monsterchips fertigen muss (mehr Ausschuss), und AMD seine Threadripper einfach "zusammenklebt" ^^
immortuos
Das Problem bei deiner Schelte liegt an der Einseitigkeit.
Würdest du im gleichen Maße auch die stumpfsinnigen Beiträge von bawder kritisieren, könnte deine Kritik auf fruchtbaren Boden fallen. So ist es eben nur Gezicke wie es eben Menschen im einstelligen Alter machen. Du bist er böse, nein du bist der böse. Du hast angefangen, nein du hast angefangen. Mama, der.........
@Razorlight
Den 10 Kern Skylake kannst aber nicht direkt mit dem 8 Kern Zen vergleichen denn der Skylake hat mehr PCI-E Lanes, Quadchannel und in Summe etwas mehr Cache welcher auch viel Platz ausmacht.
Wenn man den 16 Kern Threadripper DIE mit dem 18 Kern Skylake vergleicht sieht der Unterschied schon nicht mehr so groß aus da auch Threadripper Quad Channel und mehr PCI-E Lanes hat. Aber ja, ein Zen Kern alleine ist bei AMD kleiner. Da rühmen sie sich ja auch nicht zu unrecht mit ihrer hohen Packdichte. Angeblich sind dadurch aber auch nicht so hohe Taktraten möglich bzw. den teils hohe Latzenzen geschuldet. Wir werden sehen was mit Zen+ / II oder wie auch immer der Nachfolger heißen wird und spätere Iterationen davon möglich ist.
Das ist bestimmt ein Faktor der bei Intel gegen niedrige Preise bei großen Chips spricht. Die Ausbeute dieser ist bestimmt schlechter als bei den 8 Kern AMD Zen DIEs.
Die Bauweise von AMD indem sie einfach Zen Module zusammenklatschen und die Infitiny Fabric als Anbindung nutzen ist bestimmt eine große Kostenersparnis und wohl der richtige Weg für AMD. Auch die Anbindung von GPUs (Vega) etc. wird dadurch gut zu realisieren sein. Wie gut sich dann ein 16 Kern Threadripper bzw. 32 Kern Epyc schlagen wird und wo "Infinity Fabric" wohl ein Flaschenhals sein oder hohe Latenzen haben könnte wird sich erst zeigen.
@7900X Benches ...
Teils sehen die doch schon ganz ordentlich aus. 4GHz Allcore bei 10C ist jedoch schon eine ordentliche Hausnummer. Irgendwie logisch daß das Ding schon @stock recht viel verbraucht und heiß wird. Schön zu sehen daß mit moderater Spannung so viel Takt drin ist, auch wenn der Verbrauch noch schneller in die Höhe schiesst und die Temps sowieso.
Bin schon gespannt wie viele solche CPUs dann auch tatsächlich köpfen und was es im Schnitt dann so bringt. So von ca. 10°C ist ja aktuell die Rede, oder?
Ebenfalls bin ich gespannt ob die großen i9 dann auch nicht verlötet sind.
Ja, in dem Video von der8auer ist die Rede von ca. 10°C.
Skylake-X i9 7900X OC auf 5000 MHz mit AIO ! (de) - YouTube
Und die teils inkonsistenten Ergebnisse bei den zwei vorzeitigen Reviews, scheint wohl an noch nicht fertigen Biosen zu liegen, da aktuellere angebliche deutliche Performanceverbesserungen bringen sollen.
Hardware Canucks auf Twitter:
Wir werden wohl am Anfang einfach etwas mehr Geduld haben müssen.
Da werden sicherlich noch einige Bios-Updates nachgeschoben.
Das wird schon :)
WAS bei Intel Bios Updates? Beta Bios?
Ich dachte bei Intel läuft alles perfekt ab Day One!!!111
Sarkasmus off
- - - Updated - - -
Du scheinst Bawders Beiträge nicht zu lesen, außerdem ignorierst du gekonnt alle anderen Beiträge von mir, Glückwunsch.
Und was DTX XXX geschrieben hat.
Puh, also das ist ja wirklich fast schon als richtiger Fail-Start zu bezeichnen.
Da wollte man wohl unbedingt irgendwas gegen Ryzen (bzw. vielleicht auch früher als Threadripper) haben, egal wie vorgezogen und unfertig das ganze noch ist. Hätte ich von Intel in der Form nicht erwartet.
Nicht gerade toll aber seis drum, abwarten ob diese Woche noch etwas kommt.
Intel Vollpanik Modus wegen ryzen anders kann man das wohl nicht nennen.
First, the 7900X is never faster than the 6950X in the gaming tests we ran,
Für Gamer wohl wirklich ein witz für 1000 teuronen.
Leistungsaufnahme und Übertaktung - Skylake-X im Test: Intel Core i9-7900X und die X299 Plattform
Wirklich prime-stable und ohne Temperatur-Limit ließ sich die CPU nur bis 4.4 GHz wirklich langzeittauglich übertakten. Im Vorfeld kolportierte Übertaktungsergebnisse von bis zu 5 GHz mit allen Kernen sollten deshalb mit einem ganz dicken Fragezeichen versehen werden. Wir waren zwar in der Lage, Windows auch noch mit 5.1 GHz zu starten, aber echte Anwendungen führten dann entweder zu einem BSOD oder gar einer Mainboard-Notabschaltung.
Allerdings ließ sich der Core i9-7900X zumindest mit Cinebench R15 (Multi- und Single-Core) noch bis 4.8 GHz sicher übertakten, was natürlich auch an der verwendeten Kühllösung liegen dürfte. Realistisch dürften für eine All-In-One-Lösung wohl eher 4.5 GHz sein, solange man nicht mit einem Power-Virus das System in den Himmel schießt. Betrachten wir nun einmal die Vergleichskurven für Cinebench R15 beim Betrieb aller Kerne:
hase und igel in modern ..... der eine zieht konstant seine kreise, der andere verpennt es einfach :d
Autsch
First, we had to use our industrial-grade Alphacool Eiszeit Chiller 2000 cooler to achieve meaningful test results. Air cooling is out of the question for Core i9-7900X, and even a decent all-in-one liquid cooling solution won’t get far.
As mentioned, we had to use Alphacool's Eiszeit Chiller 2000 to achieve usable overclocking results. More conventional thermal solutions just wouldn't cut it. All-in-ones like Corsair's H100i and Enermax's LiqTech 240 hit their limits at stock frequencies under Prime95. The custom loop threw in the towel at 4.6 GHz.
Intel Core i9-7900X: Temperature & Thermal Problems
Das betrifft nur den 10 Kerner, will nicht wissen mit welchem Takt dann die 12-18 Kerner laufen müssen.
Die knallen 1.4v bei 4800 auf die (ungeköpfte) 10-Kern CPU. Da wundert mich dann nichts.
alternate hat das erste 2066er Zeug schon gelistet, leider momentan nur nen i5 https://www.alternate.de/Intel/Core-i5-7640X-4000-BOX-Prozessor/html/product/1358941?
- - - Updated - - -
Gelistet sind alle:
https://www.alternate.de/Prozessoren-(CPU)/Sockel-2066
Mit Alternate-Aufschlag
Jemand einen Preis fürs Apex gesehen?
Nope, selbst in USA habe ich zum Apex und RE noch nichts gefunden. Aber wohl 500-600€ - schätzungsweise.
Naja sie zeigen auch dass das Problem nur daran liegt dass nicht verlötet wurde, selbst mit Chiller und 20°C auf dem HS gibt es 71K zu den Kernen. Die 1,4V sind also nicht das Problem sondern das übliche intelsche Problem mit der TIM.
Und am verbrauch was der 7900x bei last zieht ist schon gewaltig. Mit Luftkühlung braucht man da nicht kommmen.
Luftkühlung scheidet im Volllastbetrieb, vor allem im Sommer, dann doch aus.
De Movavi Viedeoconverter zb. lastet alle kerne zu 100% aus ginge dann mit dem 7900X in die hose.
