Stimmt, seh es gerade das du ja nicht mit Premium spielst. Hatte ich vorhin gar nicht darauf geachtet.
Und ich dachte schon was stimmt mit dem System nicht.
Das ist aber ein IS-122 auf dem Bild.
Nö es ist der KV-122 welcher im Spiel halt KV-1S heißt.
KV 122
Ein IS sieht ihm zwar sehr ähnlich,auf den anderen Fotos lässt sich das KV Fahrgestell deutlich erkennen.
KV-122 - a KV-85 with the 122mm D-25T cannon. One prototype was made in 1944. Not taken in service.
ok, danke.Komisch, da habe ich das ja auch her.
Oben rechts auf "Ticket erstellen", WoT auswählen, Regelverletzung und in die Suche etwas eingeben.
Danach kommst du auf die Seite, wo du dein Problem beschreiben sollst.
Dort kannst du auch Replay Dateien und Bilder anhängen, sowie die Art des Verstoßes auswählen.
Teambeschuss gibt es da nicht mehr, weil WG auf das automatische System vertraut.
dann könntest du sämtliche franzosen, die komplette VK und E-Serie der deutschen entfernen uvm.super 1 Prototyp jemals gebaut, egal ob er funktioniert hat oder nicht (wie der T-54 mit 120mm Panzerung) ER KOMMT ins Spiel!
WG ist einfach nur dumm.
ok, danke.
grob geschätzt würde ich sagen, dass nicht mal die hälfte der wot panzer in serie produziert wurde.
Pz 4 mit schmalturm war auch nur ein versuch, der nicht funktioniert hat.
drüber hinaus hat man ja schon die falsche 15cm am E-100 und die 17cm am JP E-100
Ich persönlich wäre ja für einen historischen Modus, mit echter Panzerung wie historisch vorgesehen, echter Waffenwirkung und ohne Zeichenbrettpanzer. Wird es aber bei WG nie geben oder nur unspielbar, da sie dafür erst einmal von ihrem "Deutschland + deutsche Tanks sind Müll"-Trip runterkommen müssten..
Dann müssten die deutsch Tanks aber in Unterzahl spielen.....
wenn es z.B. bei den deutschen so wär, hätte die Maus die 15cm...
Wie viele Mäuse wurden denn komplett gebaut?
also nicht nur mal ne Wanne mit Turmatrappe hier und mal den Turm da, sonder wirklich über Prototyp hinaus?
na dann müsste man die ja auch aus dem Spiel nehmen, wenn es nach Razor ginge:
Denn eine einzige ist noch keine Serie, das ist nur ein Prototyp.
E-100 ähnlich (da gab es ja auch nicht viel von)
Löwe sowieso
JgPzE100 auch
und das der E50M nur WG's Fantasie ist, wissen wir ja.
das steht nicht zur Debatte, es ging hier um "keine Prototypen im Spiel" und nicht um den Hintergrund, wieso warum weshalb.
ich finde den kv-1s trotzdem scheiße ... 0 panzerung, ewige nachladezeit und man muss extrem lange zielen (und dann geht der schuss doch in die erde)
... auch die VK Serie kam nicht über Prototypenstadium hinaus...
verstehe nicht, warum der einzige Prototyp der Maus ausgerechnet in einem russischen Museum stehen muss? selbes gilt für den Panther II Prototypen, den die Amerikaner erbeutet haben.
gerade weil es von den beiden nur 1 erhaltenen Prototypen weltweit gibt, wäre es doch schön, wenn die beiden in einem Museum in Deutschland stehen würden.
Stimmt so aber nicht ganz, denn aus dem 3601 wurde später der Tiger I entwickelt. Also durchaus noch im vertretbaren Bereich ^^
so viel ich weiß wurden zwei gebaut und bei einer nur der simulationsturm. beide wurden gesprengt und die russen haben aus zwei wieder eins zusammengebaut.Weil die Maus nie fertiggestellt wurde. Es waren 2 Mäuse im Bau, bei der einen war der Turm vorhanden und von der anderen die Wanne. Die wurden dann kombiniert und die Maus steht nun bei den Russen als Kriegsbeute...
und aus dem VK 4501 (Tiger-Entwurf Porsche) später der ferdinant/elefant
Wurde auch ein Tiger P als Befehlswagen eingesetzt, aber eben auch nur ein einziger.
