[Sammelthread] Zotac G43-ITX WiFi (Intel G43)
Sammelthread zum Zotac G41/G43 mini ITX-Board
Übersicht
0. Bilder
1. Spezifikationen laut Zotac
2. CPU-Kompatibilität
3. RAM-Kompatibilität
4. CPU-Kühler-Kompatibilität
5. Positive sowie negative Eigenschaften des Boards aus Usererfahrungen
6. Treiber von Zotac
7. Herstellerspezifische Treiber
8. Bios Versionen
0. Bilder
G43:
G41:
1. Spezifikationen
G43:
Modellname: Zotac G43ITX-A-E
Chipsatz: Intel G43 Express
CPU-Kompatibilität: Intel® Core™ 2 Duo
Intel® Core™ 2 Quad
Intel® Pentium®
Intel® Celeron®
65-watt TDP max -> keine Standard Quads, nur 8xx0s und 9xx0s !!!!
Sockel: LGA775
MAX-FSB: 1333MHz
Speicher: DDR2 667/800 (kein 1066!!!)
Slots: 2x240-pin DIMM
Kapazität: Max. 8GB
Onboard-Grafik: Intel® Graphics Media Accelerator X4500 mit DirectX 10
Erweiterungs-Slots: 1xPCI-E 16x
Onboard WiFi: 802.11n WiFi
I/O: 1x DVI (VGA Durch den Mitgelieferten DVI-VGA-Adapter)
1x HDMI
5x SATA 3.0 Gbps
1x eSATA 3.0 Gb/s
1x PS/2 nur für Tastaturen
6x USB 2.0 an der I/O-Blende
4x USB 2.0 Durch interne Pfostenstecker
1x GBit Ethernet RJ45
Kühlung: Passiver Chipsatz und IGP-Kühler
G41:
Da die beiden Chipsätze recht identisch sind, führe ich hier nur die Informationen auf, welche sich vom G43 unterscheiden:
3x S-ATAII (da nur Intels ICH7 verbaut ist)
2. Getestete CPUs
Zotac Liste
Userliste (G43):
Core 2 Duo E6400 -> läuft (Deni1986)
Core 2 Duo E8400 -> läuft (starwarsfreak)
Pentium Dual-Core E5300 -> läuft (Schlingel_INV, Hott3X)
Pentium Dual Core E6600 -> läuft (Patric_)
Pentium Dual Core E2160 -> läuft (Patric_)
Corsair XMS2 2x1GB -> läuft (Deni1986)
2048MB A-DATA PC2-800 CL4 KIT Vitesta Extreme - läuft (Hott3X)
4. CPU-Kühler Kompatibilität
Vorweg: Ansteller der Intel PushPin Befestigung einiger Kühler eignet sich hervorragend dieses Kit zum Befestigen des Kühlers
Scythe Shurriken -> passt
Scythe Big Shurriken -> passt
Intel Boxed-Lüfter vom 9550 (der niedrige mit Kupferkern) -> passt
5. Bekannte Probleme und Eigenheiten:
Negatives:
- Die IGP wird mit dem originalen, passiven Kühler sehr (!!!!) heiß
- CPU-Spannung lässt sich erst ab 1,3V manuell einstellen (getestet mit dem E6400) -> undervolten nicht möglich
- starwarsfreak meldet Probleme mit dem E-Sata-Port
- rmc berichtet von Problemen mit AHCI und einem BluRay-LW Lösung: der neue Intel Rapid Storage Treiber
- der onboard Fan-Header ist nicht geschwindigkeitsgeregelt -> dauerhaft Maximalgeschwindigkeit!
- keine Einstellmöglichkeiten für Ram-Takt und -Timings
- Im AHCI Modus erscheint das optische Laufwerk als eigenständiger Punkt in der Bootmediumsliste. NICHT CDROM AUSWÄHLEN
- Patric_ meldet schwere Probleme mit den Intel eigenen Grafiktreibern. Nur die Zotac/Windows Treiber funktionieren. 1 2 3 4 5 6 7 8
Positives:
- Laut ChickenMcNuggets läuft MacOS X (fast) problemlos auf dem Board. genaueres findet ihr hier
6. Zotac Treiber:
Windows Vista/7 32bit:
WiFI
Grafik Vista
Grafik Win 7
Chipsatz
HD-Audio
LAN
Windows Vista/7 64bit:
Wifi
Grafik Vista
Grafik Win 7
Chipsatz
HD-Audio
LAN
Windows XP:
WiFi 32/64bit
Grafik 32bit
Grafik 64bit
Chipsatz
HD-Audio
LAN
7. Hersteller-Treiber:
Intel Chipsatz-Treiber Version 9.​1.​1.​1025 vom 22.12.2009 für alle Betriebssysteme
Intel Grafiktreiber 14.​42.​0.​5237 vom 26.02.2010 für Windows XP
Grafiktreiber 15.​17.​1.​64.​2086 vom 04.03.2010 für Win7/Vista 32bit, Win7/Vista 64bit
8. Aktuelles Bios nebst Windows Tool zur Aktualisierung:
Bios Version 2K091218
Sooo das wars erstmal. Wer Informationen hat, bitte her damit
Was hälst du davon die G41 Version auch noch mit aufzunehmen?
Ich habe schon etwas Material zu den Boards hier, muss das nur mal sichten ;)
klar warum nicht. ich werd mal eben nachschauen wie die sich genau unterscheiden und die infos einfügen sobald ich erstmal grob fertig bin ;)
Ich habe den Thread jetzt erst mal als G43-ITX Sammelthread in der alphabetischen Übersicht verlinkt und werde die Entwicklung hier aber im Auge behalten.
Ich hatte bisher auch Probleme mit dem AHCI Modus, mein BD Laufwerk wurde nicht korrekt eingebunden und funktionierte deshalb nicht, das gesamte System wurde dadurch gestört.
Mit dem neuen Intel Rapid Storage Treiber
http://downloadcenter.intel.com/detail_desc.aspx?agr=&ProductID=&DwnldID=18859&strOss=&OSFullName=&lang=deu[/URL]
wird das Laufwerk unter Windows 7 korrekt eingebunden und funktioniert offensichtlich problemslos. Ich werde nocht etwas ausführlicher testen und weiter berichten.
Gruß RMC
5300 45nm läuft. wichtig für alle die nen quad einbaun wollen: TDP max 65W! sprich nur die kleinen S-Modelle gehen bzw sollten verwendet werden!
ansonsten hab ich nur getestet obs anspringt. mehr tests kommen bei zeiten wenn das system komplett läuft.
besten dank, wird aufgenommen. das mit dem 65w steht schon oben in den spezis
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:23 ----------
habs nochmal hervorgehoben
so ich hab gerade nochmal ein bisschen rumgetestet. der onboard fan-header wird nicht geregelt -> der fan läuft permanent auf maximaler geschwindigkeit, was natürlich auf die ohren geht. gibt auch (soweit ich das sehe) keinerlei optionen um manuell einzugreifen. für den cpu-lüfter hingegen gibt es diverse einstellmöglichkeiten im bios und die regelung funktioniert einwandfrei (zumindest mit einem 4-pin lüfter, nen dreier werd ich die tage noch testen)
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:48 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:44 ----------
oh ja nochwas: ram-takt und timings können nicht manuell festgelegt werden
Wir brauchen ordentliches Bildmaterial^^
Hey Schlingel, brauchst du noch lange um deinen Rechner zusammen zu stopfen?
Dann schick mir deines zum fotografieren :shot:
lol - nix da :d das ding ist bereits in den tiefen des gehäuses verbaut :shot:
ich kann demnächst mit fotos vom verbauten zustand dienen. die wasserkühlung sollte in kürze (u.U nächste woche) lauffähig sein, so dass ich auch das system mal aufsetzen kann.
Nackig und High Rez wär mir eigentlich lieber gewesen, das kleine Brett geht in einem kompletten Waku-Tower doch gnadenlos unter... also hoffentlich nicht im Sinne von ertrinken... du weisst schon. Hast du nen brauchbares Strommessgerät zur Hand?
Um welches handelt es sich denn? (Energy Check 3000 / Profitec vielleicht?)
Falls es Märchenwerte liefert: Hast du ein anderes Board für irgendwie Vergleichsergebnisse? Könnte dir eventuell auch eines meiner P5N-VM WS für einen Vergleich schicken... wenn du ganz lieb bist, sind nämlich mimosige Zicken :d
hat schonmal jemand soetwas wie RMClock probiert, ob man damit die Spannung heruntersetzen kann ?
so ich habe mir gestern das Board für meinen Windows Homeserver gekauft.
Es löst mein Zotac ION A Board ab, da ich mehr Power für den PS3MediaServer
benötige. Als CPU habe ich eine E5300 hier liegen.
Ich bin mal gespannt über den Stromverbraucht und de Lautstärke im Vergleich zum ION.
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
kannste dann mal versuchen ob bei dir esata funktioniert denn bei mir gabs ja doch recht viele probleme.:)
würde ich machen, habe aber kein esata gerät ^^
ok da kann man dann wohl nichts machen
genauere angaben wären nedd schlecht. ich kann demnächst mit nem eSATA DVD-LW testen.
mein problem ist wenn ich im bios auf ahci umstelle dann wird weder meine festplatte noch mein dvd laufwerk gefunden und wenn ich erst win 7 installiere dann klappt es auch irgendwie net.
wär natürlich toll wenn jemand eine gute anleitung dafür hätte denn ich bekomm es nicht gebacken.
board ist gestern gekommen. Nur leider habe ich folgendes Problem. Ich habe eine neue Intel E5300 CPU auf das Board gebaut und 2x 1GB Corsair XMS2 Ram.
Nur startet der Rechner nicht, die grüne LED auf dem Board ist zwar an, aber
wenn ich den Powerknopf drücke drehen sich weder die Lüfter noch die Festplatten.
Ich habe das Board auch schon an ein anderes NEtzteil gehängt, gleiches Bild.
Das lustige, ich hatte mir ein Intel ITX Board billig bei Ebay ersteigert, damit habe ich das selber Problem. Da dachte ich ok, das EBay Board ist platt.
Jetzt scheint das nicht mehr der Fall.
Es kann ja nur die CPU sein, ich hatte das in den 16Jahre in denen ich PCs schraube noch nie, dass eine CPU kaputt gegangen ist. Schon gar nicht,
dass eine neue Intel kaputt war.
Werde heute noch mal eine E5300er Kaufen und damit testen. Sonst fällt mir aber nichts mehr ein.
Gruß,
HotteX
hast dus schonmal mit nur einem ram riegel getestet?
und du hast recht, ne defekte cpu hatte ich auch noch nicht. außer n athlon xp bei dem der kühler nicht richtig auflag :-P
Also ich habe das Zotac grade nochmal auf der Arbeit an ein Netzteil angeschlossen und dort funktioniert es. Also ist es das Netzteil meines Chenbro.
Super, dafür kurzfristig Ersatz finden wird nicht einfach.
Gruß,
Daniel
Wusste gar nicht, dass es einen G43-ITX Sammelthread gibt :)
Hier mal Links zu meinen Erfahrungen mit dem Board:
http://www.hardwareluxx.de/community/14162308-post986.html
http://www.hardwareluxx.de/community/14166654-post992.html
http://www.hardwareluxx.de/community/14169646-post1006.html
http://www.hardwareluxx.de/community/14184137-post1020.html
http://www.hardwareluxx.de/community/14185508-post1022.html
http://www.hardwareluxx.de/community/14193432-post1023.html
http://www.hardwareluxx.de/community/14312435-post1128.html
http://www.hardwareluxx.de/community/14432598-post1220.html
Hier gibts ein paar Bilder vom G43-ITX, auch ein paar vom Bios - und ein paar mit der Backplate sowie dem Shuriken von Scythe.
€: Pentium E6600 läuft, wird auch korrekt erkannt, ebenso Pentium E2160
Funktionieren mittlerweile die neusten Intel Grafiktreiber? Bei meinen Test gingen nur die mitgelieferten, neuere ließen sich nicht zur Mitarbeit motivieren :fresse:
€2: Hier noch was fürn Startpost:
Booten von DVD-LW wenn AHCI aktiviert
http://www.hardwareluxx.de/community/14207559-post1035.html
HI,
bin grad bei der Grätchenfrage G41 vs G43. von den Optionen her würden beide Passne is nur die Frage welcher Chipsatz ist weniger Stromhungrig?
Verbaut werden soll ein E8200 und eine 5750.
Hier das Gesamte Projekt (Startpost + post 13)
Schade das untervolten nicht geht :(
