BitFenix Nova Mesh TG A-RGB im Test
Luftig und bunt - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Das Nova Mesh TG A-RGB wird optisch von den drei Elementen geprägt, die auch Eingang in die etwas umständliche Produktbezeichnung gefunden haben. An der Front fällt vor allem die große Lochgitterfläche auf. Dieses Mesh sollte für einen deutlich besseren Airflow als bei der geschlossenen Variante sorgen. Seitlich erlaubt ein Seitenteil aus gehärtetem Glas den Einblick in den Gehäuseinnenraum. Und im Betrieb fällt dann besonders die A-RGB-Beleuchtung des Gehäuses auf. Gleich drei 120-mm-Frontlüfter und ein 120-mm-Hecklüfter können farbenfroh beleuchtet werden.
Die drei Frontlüfter schimmern auch unbeleuchtet leicht durch die Mesh-Front hindurch. Deutlicher sichtbar ist allerdings das BitFenix-Logo im unteren Bereich. Direkt hinter dem Lochgitter sitzt fest ein textiler Staubfilter.
Das I/O-Panel sitzt anders als beim ursprünglichen Nova nicht mehr am Übergang zwischen Front und Deckel, sondern direkt im Deckel. Es stellt zwei USB 3.0-Ports und zwei Audiobuchsen zur Verfügung. Dazwischen sitzen die Status-LEDs und die Tasten für Power und Reset.
Über den optionalen Deckellüfterplätzen haftet mangetisch ein Staubgitter. Am Deckel können zwei 120-mm-Lüfter nachgerüstet werden.
