Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
Grafikkarte: | Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G |
Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Sowohl der CPU-Lüfter als auch die beiden GPU-Lüfter werden für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
Beurteilung der Temperaturen:
Wir haben die vier Gehäuselüfter testweise sowohl mit 12 als auch mit 5 V betrieben. Die Betriebsspannung wirkt sich deutlich auf die Kühlleistung aus. Die CPU-Temperatur fällt bei 12 V vorbildlich niedrig aus, bei 5 V liegt sie noch im unteren Mittelfeld. Die GPU-Temperatur liegt auf 12 V im oberen, auf 5 V im unteren Mittelfeld.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Die vier Gehäuselüfter sind bei voller Drehzahl sehr deutlich zu hören und durchaus störend. Auf 5 V werden sie nicht lautlos, sind aber nur noch dezent hörbar.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Für den CPU-Kühler stehen etwas über 16 cm zu Verfügung.
Grafikkartenlänge:
Die Grafikkartenlänge wird nach unseren Messungen auf großzügige 37 cm begrenzt.
Platz für das Kabelmanagement:
Der Platz für das Kabelmanagement fällt mit etwa 2,1 cm etwas knapp, aber noch ausreichend aus.
Materialstärke:
Die Materialstärken von Glas- und Stahlseitenteil sind für dieses Marktsegment typisch.
