BitFenix Nova Mesh TG A-RGB im Test
Luftig und bunt - Fazit
Das Nova Mesh TG wurde von BitFenix gegenüber dem ursprünglichen Nova stark weiterentwickelt. Dadurch ist es ein weitgehend modernes Gehäuse - und zwar eines, das in den A-RGB-Varianten ein richtiger Hingucker geworden ist. Dabei lässt BitFenix dem Käufer auch noch die Wahl zwischen einer schwarzen und einer weißen Farbvariante. Meshfront und Glasseitenteil gehören zur Basisausstattung. Beide sorgen dafür, dass die farbenfroh leuchtenden Lüfter auch richtig gut zur Geltung kommen. Das Mesh soll dazu auch dem Airflow helfen. Tatsächlich wird in Kombination mit gleich vier Gehäuselüftern eine gute Kühlleistung erreicht.
Der moderne Innenraum sorgt für Ordnung und stellt sicher, dass auch die längsten Grafikkarten Platz finden. Das Gehäuse ist breit genug für die meisten, aber nicht für alle Tower-Kühler. Und auch der Platz für das Kabelmanagement ist zwar ausreichend, aber nicht besonders großzügig. Dafür gehört das Nova Mesh TG aber auch zu den kleineren ATX-Gehäusen.
Gegenüber zahlreichen anderen RGB-Gehäusen in seiner Preisklasse hat das Nova Mesh TG A-RGB einen klaren Vorteil: Die vier vormontierten Lüfter können unkompliziert geregelt werden - und dazu wird auch nur ein Lüfteranschluss benötigt. Und für die RGB-Beleuchtung reicht ein freier 3-Pin-A-RGB-Anschluss aus. Allerdings hat BitFenix auf eine eigene RGB-Steuerung verzichtet. Es ist also Sache des Käufers, sich um eine RGB-Steuerung bzw. um ein geeignetes Mainboard zu kümmern.
Einen ganz anderen Weg beschreitet Corsair mit dem iCUE 220T RGB Airflow. Bei diesem günstigen Midi-Tower mit drei A-RGB-Lüftern und Stahlfront nutzt Corsair einen eigenen Standard und die iCUE-Software zur Beleuchtungssteuerung. Das erschwert die Synchronisation mit RGB-Produkten, die nicht von Corsair stammen, funktioniert aber unabhängig vom Mainboard (benötigt wird nur ein freier interner USB 2.0-Header). Mit seinem modularen HDD-Käfig schränkt das iCUE 220T RGB Airflow weniger bei der Netzteilwahl ein. Wer auf eine auffällige Beleuchtung verzichten kann, erhält in diesem Preisbereich mit dem be quiet! Pure Base 500 ein besonders überzeugendes Gehäuse. Vor allem das Kühlsystem mit konsequent umgesetzten 140-mm-Lüfterplätzen und die Silent-Maßnahmen sind bemerkenswert.
Gerade für RGB-Fans ist das BitFenix Nova Mesh TG A-RGB letztlich ein insgesamt attraktives Modell zu einem fairen Preis.
Positive Aspekte des BitFenix Nova Mesh TG A-RGB:
  • auffällige A-RGB-Modelle und zwei Farbvarianten verfügbar
  • zeitgemäßer Zweikammeraufbau
  • Platz für mittelhohe Towerkühler und extrem lange Grafikkarten
  • ab Werk gute Kühlleistung, Lüfter lassen sich weit herunterregeln und sind dann angenehm leise
  • 360/280-mm-Frontradiator möglich
  • werkzeuglose Montage für 3,5-Zoll-Laufwerke und Erweiterungskarten
  • Staubfilter für Front, Deckel und Netzteil (Frontstaubfilter allerdings fest integriert)
Negative Aspekte des BitFenix Nova Mesh TG A-RGB:
  • vernieteter HDD-Käfig limitiert Netzteillänge
  • Deckelradiator überlappt mit Mainboard
  • keine HDD-Entkopplung
  • keine A-RGB-Steuerung inklusive
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
