BitFenix Nova Mesh TG A-RGB im Test
Luftig und bunt - Innerer Aufbau (2)
Die drei reinen 2,5-Zoll-Laufwerksplätze befinden sich hinter dem Mainboardtray. Zwei 2,5-Zoll-Laufwerke können direkt mit dem Tray verschraubt werden. Für die Montage des dritten 2,5-Zoll-Laufwerks wird ein abnehmbarer Laufwerksträger genutzt. Eine große Aussparung im Tray erlaubt die Montage von Kühlern mit Backplate. Weitere Durchführungen sind für das Kabelmanagement vorgesehen.
Zwei zusätzliche Laufwerksplätze stehen im kleinen Laufwerkskäfig zur Verfügung. Dieser Käfig ist fest mit dem Gehäuse vernietet und begrenzt die maximale Netzteillänge. Die Netzteilkammer ist etwa 21 cm lang. Nach unseren Eindrücken können bis zu etwa 15 cm lange Netzteile problemlos montiert werden. Im HDD-Käfig können 3,5-Zoll-Laufwerke werkzeuglos in zwei Laufwerksschubladen montiert werden. 2,5-Zoll-Laufwerke müssen mit den Laufwerksschubladen verschraubt werden. Eine Entkopplung sieht BitFenix für beide Laufwerksformate nicht vor.
Die vier 120-mm-A-RGB-Lüftern werden über 3-Pin-Lüfteranschlüsse mit Strom versorgt. An jedem Lüfter stehen männliche und weibliche Anschlüsse zur Verfügung. Dadurch können alle vier Lüfter über einen einzigen Lüfteranschluss gespeist werden. Auch die RGB-Anschlüsse lassen sich koppeln, benötigt wird damit nur ein freier 3-Pin-RGB-Anschluss. Eine Beleuchtungssteuerung gehört nicht zum Lieferumfang des Gehäuses. Nutzer benötigen also entweder ein geeignetes Mainboard oder eine passende Lüftersteuerung für den Betrieb der Beleuchtung.
Die Mainboardkammer fällt in der Höhe etwas knapp aus, ATX-Mainboards mit montiertem Kühler müssen deshalb mit einer gewissen Umsicht montiert werden. Generell kann die Hardware aber unkompliziert montiert werden. Und auch das Kabelmanagement erweist sich als wirkungsvoll.
